    4. Bose Soundtouch steuern
      stoepselinho last edited by
      bei mir wird unter Adapter auswählen der Bose gar nicht angezeigt? oder gibt es da einen Trick
        apollon77 last edited by
        Siehe ein paar Beiträge drüber. Er ist noch nicht im offiziellen repo. Es fehlen noch 2 Kleinigkeiten. Aber von der url direkt installierbar
          Master77 last edited by
          Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key.
          Danke im voraus für eure Hilfe.
          Gruß Markus
          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
          • SwedishChef
            SwedishChef last edited by
            @Master77:
            Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key… `
            Du findest die states bosesoundtouch.x.playEverywhere (bool), kurz auf True setzen und das gerade gespielte von x sollte dann auf allen anderen wiedergegeben werden. Zurücksetzen auf False bitte nicht vergessen - dazu muss ich mir noch etwas geeignetes überlegen.
            • SwedishChef
              Jetzt hab ich noch ein Problem mit meinem eigenen Adapter, hab ihn nach langem Suchen endlich unter Verwahrungsort 'online' (dämlich, warum nicht latest?) gefunden und auf meinem Produktiv-System installiert.
              ioBroker meldet: error - instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
              Das tritt bei lokaler Installation nicht auf? Hat jemand eine Idee?
                Habe eben nochmal nachgesehen. Ich finde da nichts mit bosesoundtouch.x.playEverywhere.
                Anbei ein Bild von dem kompletten Soundtouch Ordner. Und was bedeutet bool?
                Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 61d25e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171227/547d3b6345d63e46096ae610f961d25e.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                • SwedishChef
                  @Master77:
                  Anbei ein Bild von dem kompletten Soundtouch Ordner. Und was bedeutet bool? `
                  Um playEverywhere testen zu können must du den branch 'zones' installieren, du erhältst dann Version 0.0.10:
                  https://github.com/SwedishChef1/iobroke … ball/zones
                  Damit sollte bosesoundtouch.x.playEverywhere vorhanden sein. Es handelt sich um einen Status, der nur 2 Zustände annehmen kann: aus (nicht angehakt, False) und ein (angehakt, True) - wird in der Welt der Programmierer 'bool' oder 'boolean' genannt.
                  Erst wenn ich Rückmeldungen zu playEverywhere hab, dass das halbwegs funktioniert, werde ich dass in V0.1.x integrieren. Ich kann es leider selber nicht testen, da ich nur eine SoundTouch besitze.
                    der_Auge last edited by
                    habe leider nur eine SoundTouch zum testen
                      Moin Moin.
                      So, habe über die Katze den Link von dir installiert. Der Bose Adapter wird mir auch in der Version 0.0.10 angezeigt.
                      Es wird mir aber keine Option für Play Everywhere angezeigt.
                      Anbei nochmals ein Bild der Objekte im Bose Adapter.
                      Gruß Markus
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... b6cb2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171228/1bde5782312a2e1fd8a8e51addb6cb2d.jpg</link_text>" />
                        @SwedishChef: legst du diese States or io-Package Definition an? Das hat aktuell noch das Problems als das nur bei anlegen einer Instanz ausgeführt wird und danach nicht nochmal 😞 musst du aktuell im Skript beim Start prüfen ob es da ist und ggf neu anlegen …
                          Habe die Version 0.1.3 heute neu installiert
                          2017-12-28 11:39:20.633  - info: iobroker add bosesoundtouch
                          2017-12-28 11:39:22.359  - info: iobroker npm install iobroker.bosesoundtouch --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2017-12-28 11:40:18.905  - info: iobroker host.ioServer install adapter bosesoundtouch
                          2017-12-28 11:40:18.938  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin
                          2017-12-28 11:40:18.973  - info: iobroker upload [2] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/words.js words.js application/javascript
                          2017-12-28 11:40:19.081  - info: iobroker upload [1] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/index.html index.html text/html
                          2017-12-28 11:40:19.163  - info: iobroker upload [0] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/bosesoundtouch.png bosesoundtouch.png image/png
                          2017-12-28 11:40:19.321  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch created
                          2017-12-28 11:40:19.370  - info: iobroker host.ioServer create instance bosesoundtouch
                          2017-12-28 11:40:19.396  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.outputCount created
                          2017-12-28 11:40:19.435  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.inputCount created
                          2017-12-28 11:40:19.475  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.uptime created
                          2017-12-28 11:40:19.511  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memRss created
                          2017-12-28 11:40:19.547  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memHeapTotal created
                          2017-12-28 11:40:19.582  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memHeapUsed created
                          2017-12-28 11:40:19.616  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.connected created
                          2017-12-28 11:40:19.650  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.alive created
                          2017-12-28 11:40:19.681  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                          2017-12-28 11:40:19.694  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0 created
                          2017-12-28 11:40:19.718  - info: iobroker exit 0
                          2017-12-28 11:42:42.173  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                          2017-12-28 11:43:36.740  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                          2017-12-28 11:43:36.757  - info: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 16778
                          2017-12-28 11:43:37.128  - error: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                          2017-12-28 11:43:37.130  - info: host.ioServer Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled
                          2017-12-28 11:44:07.144  - info: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 16784
                          2017-12-28 11:44:07.471  - error: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                          2017-12-28 11:44:07.471  - info: host.ioServer Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled
                          leider läuft der Adapter nicht
                          Jürgen
                            Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann?
                            • SwedishChef
                              @apollon77:
                              @SwedishChef: legst du diese States or io-Package Definition an? Das hat aktuell noch das Problems als das nur bei anlegen einer Instanz ausgeführt wird und danach nicht nochmal 😞 musst du aktuell im Skript beim Start prüfen ob es da ist und ggf neu anlegen … ` Grundsätzlich danke für die schnelle Hilfe, verstehe aber leider nur Bahnhof. Verwende setObjectNotExist().
                              Könntest du eventuell im Code nachsehen, ob's richtig ist oder nicht?
                              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                @apollon77:
                                Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann? `
                                leider keine Verbesserung
                                • SwedishChef
                                  @der_Auge:
                                  @apollon77:
                                  Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann? leider keine Verbesserung Hatte eh das gleiche Problem, siehe weiter oben!
                                    Ok, mit "setObjectNotExists" ist alles gut. States/Objekte "reloaded" im Admin?
                                    Schaue später mal in den Code
                                      Bin jetzt erst mal wieder auf der Version 0.1.3. Sobald es was neues bezüglich Play Everywhere gibt werde ich es testen.
                                      Gruß Markus
                                      • N
                                        Nanouk last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        PlayEverywhere funktioniert doch.
                                        Als Swedishchef das veröffentlicht hat hab ich es gleich getestet.
                                        Leider hatte ich mir mein komplettes System zerschossen und hab gestern erst anfangen können alles neu aufzusetzen.
                                        Läuft zwar noch nicht alles wieder aber mit das erste war jetzt der Bose Adapter.
                                        Eben nochmal PlayEverywhere gecheckt, funktioniert.
                                        Viel rum versucht habe ich noch nicht.
                                        Die Soundtouch10 in der Küche nutze ich aus Gewohnheit immer als Master.
                                        Sobald ich in den Objekten den Haken bei playEverywhere setze gehen alle anderen mit an.
                                        Ich hab es jetzt nur noch nicht mit anderen als Master versucht, außer der Soundtouch in der Küche, was bei mir eben bosesoundouch.0 ist.
                                        Nanouk
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe bei mir die Soundtouch 130 auf bosesoundtouch.0 und meine Soundtouch 10 auf bosesoundtouch.1. (Ist .0 immer Master ?)
                                          Ich habe wie angegeben Play Everywhere Version installiert. Die richtige Version hat er mir auch angezeigt, jedoch wird mir die Option in Objekte nicht angezeigt. Wo genau muss man denn den Haken setzen. Ein Bild wäre eventuell von Vorteil.
                                          Gruß Markus
                                          • N
                                            Nein, .0 muss nicht zwingend Master sein.
                                            Ich hab das bei allen Instanzen.
                                            Den Status durch Haken auf True setzen, dann laufen alle anderen auch.
                                            ~~![](</s><URL url=)http://leenolium.de/media/bose3.jpg" />
                                            Nanouk
                                            Sorry für das unscharfe Bild, hoffe Du kannst es erkennen.~~
                                            286
                                            65346
