    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @bahnuhr Firmware 14.1.0.1
      Angeschlossen wie oben also quasi RX/TX an anderen GPIOs.
      Hast du einen Tippfehler bei der aktuellen FW? Sollte das nicht 14.x sein?
      Benutzt du Widerstände?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ah, gibt ja ne neue.
        Noch gar nicht gesehen.
        Und angeschlossen wie in zahlreichen Anleitungen:
        Also nein, keine Widerstände.
        • MartinP
          MartinP @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr also nicht "via voltage divider"?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
            das weiß ich nicht.
            Ich habe es angeschlossen wie oben ersichtlich.
            • MartinP
              @bahnuhr
              ... wie oben ersichtlich.
              Eben nicht, wenn Du die Anmerkung in Klammern nicht beachtet hast...
              • bahnuhr
                @martinp
                Ich weiß immer noch nicht was dies ist
                "via voltage divider" ???
                Und angeschlossen habe ich an D6 und D7.
                Wie es eben da steht.
                Und damit läuft es.
                Und was soll ich bitte nicht beachtet haben ?
                Nochmal:
                an D6 und D7
                Und es läuft.
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  @bahnuhr
                  Das ist die Schaltung, die ich weiter oben im Thread als Grafik eingebunden habe...
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
                  Weil Freitag nachmittag ist, mal ein Autovergleich:
                  Du betreibst den ESP8266 außerhalb der Spezifikation, wenn Du den Eingang mit 5 V aus dem Echo-Ausgang des Sensors befeuerst.
                  Etwa so, als wenn im Handbuch Deines Autos Super Plus als Kraftstoff vorgeschrieben ist, du aber trotzdem Super E10 tankst, und sagst, "es funktioniert"....
                  • bahnuhr
                    @martinp
                    Habe ich nicht gemacht, so einen Teiler.
                    Läuft aber.
                    Was ist die Konsequenz wenn man dies nicht macht.
                    Heißt das dann, dass das Teil zu Viel V abbekommt und irgendwann defekt ist.
                    Hatte ich bisher noch nicht.
                    • MartinP
                      MartinP @bahnuhr last edited by MartinP
                      @bahnuhr Die Sache ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu beurteilen, da es sowohl von den ESP8266 Boards, als auch von den Ultraschallsensor Baugruppen so viele Nachbauten / Clones gibt, dass es durchaus Kombinationen geben könnte, die dauerhaft funktionieren ...
                      Daneben könnte z. B. ein Nachbauer der Ultraschallsensor Baugruppe auf die Idee gekommen sein, den "Voltage Divider" schon in seiner Baugruppe zu integrieren, um sie zu "verbessern". Baut man dahinter noch einen zweiten externen "Voltage Divider" wäre das kontraproduktiv..
                      Auch habe ich von den Ultraschallboards schon welche gesehen, die bereits ab 2.8 V funktionieren, und nur 2 mA Stromaufnahme haben. Da wird es dann erst recht unübersichtlich ...
                      • wendy2702
                        Ich probiere mal, aber geht erst nächste Woche weiter. Erstmal muss ich jetzt das Gartenzimmer aufbauen.
                        • wendy2702
                          So,
                          Heute dazu gekommen weiter zu machen.
                          D1 Mini mit aktuellen Tasmota und Widerständen immer noch CRC Error. Wäre nicht so tragisch wenn der stabil senden würde, aber der beendet immer nach unterschiedlichen Zeiten das übertragen der Daten.
                          Gleicher D1 Mini mit identischen Aufbau aber mit ESPHome läuft stabil.
                          Hat dafür eventuell jemand eine Erklärung bzw. Eine Idee was ich bei Tasmota ändern kann damit die Kommunikation stabil bleibt?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Brauchst Du noch ne Antwort auf Deine Frage?
                            @bahnuhr
                            Wie zufrieden bist Du mit dem Teil?
                            Ich hatte es mal ausprobiert als Spielerei.
                            Jetzt wieder rausgekramt.
                            Und nun weiss ich wieder , warum ich es in die Ecke gepfeffert habe 🙂
                            Trotz , dass der Sensor z.B. vor einer Wand steht, kommen bei jeder Messung andere Werte raus.
                            Zum Teil über 5cm Abweichung.
                            Das ist natürlich völliger Quatsch und absolut unbrauchbar.
                            wendy2702 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                              ne , aktuell nicht. Ohne D1 Mini sondern an einem ESP32 lief/läuft das Teil ohne CRC fehler stabil im Versuchsaufbau.
                              Bin nur bis heute noch nicht dazu gekommen das Teil in die Zisterne zu bauen 😬
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Ich hab keine Probleme damit. Läuft einwandfrei.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Werte passen IMMER?
                                  Keine Abweichungen bei jeder Messung?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                                    @haselchen
                                    Eigentlich schon.
                                    Habe diese mehrfach verbaut.
                                    Klar geht es mal 5mm oder 1cm (je nach Entfernung) nach oben/unten.
                                    Aber 5 cm wie bei dir Unterschied habe ich nicht.
                                    Nachtrag:
                                    Habe gerade mal geschaut.
                                    In der Garage habe ich mir damit einen Abstandsmesser zum Auto gebaut.
                                    Dieser schwankt aktuell zwischen 31, 1und 32,0 cm.
                                    Für mich ok soweit.
                                    • haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Ich hab 3 davon damals bestellt.
                                      Alles weisen diese Diskrepanz auf.
                                      In Tasmota ist ja nicht viel einzustellen.
                                      D6 und D7 , fertig.
                                      Oder hast Du da noch was extra eingestellt?
                                      bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                                        Bei mir so: HC-SR04 (5V) : D6 - SR04 Ech/RX ; D7 - SR04 Tri/TX
                                        @haselchen
                                        so wie beschrieben
                                        • bahnuhr
                                          @haselchen
                                          Aber frag doch mal @MartinP
                                          Der scheint ja ein Spezi diesbezüglich zu sein.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen also bei mir ist das 3x im Einsatz:
                                            2 x werden Wassereimer überwacht, da sitzt der Sensor auf dem Rand und schaut nach unten in den Eimer, Abstand ca. 25cm. Da tut sich oft stundenlang nichts, wenn Wasser drin ist schwankt es um weniger als 1cm, wenn die Heizung morgens bollert maximal um 0,9cm
                                            Dann haben ich noch einem in einem Pumpensumpf / Regenwassergrube, Abstand ca. 45cm. Da steht immer Wasser drin.
                                            Der schwankt auch mal 2h gar nicht und dann wieder stärker mit maximal 1,5cm.
                                            Bei allen dreien reicht es aber um festzustellen wenn der Wasserpegel sich außerhalb der gewünschten Toleranzen bewegt (Eimer voll wegen Überlauf Waschmaschine/Heizung, Tauchpumpe versagt, Wasserhahn in Garage nicht richtig zugedreht)
                                            1971
