    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • RaspiUser
      RaspiUser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
      ... heißt das, dass ich ab und an ins beta-repro reinschauen bzw. umschalten sollte / muss ?
        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
        @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Wenn du mit den Haken und Ösen, die es da u. U. geben kann leben kannst.
        Die allgemeine Empfehlung geht natürlich zum stable-Repo.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          ... der vw-connect ist der einzige Adapter, der aus dem beta-Repro kommt. Wenn mit ihm wieder etwas nicht stimmen sollte, schau ich da ... Danke nochmal.
            @raspiuser
            Vielleicht macht es der Adapter ja in Kürze zum stable rüber.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/327
            GermanBluefox created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
            closed Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.6.0 #327
              guitardoc @Thomas Braun last edited by
              Ich bekomme seit heute wieder vermehrt diese Fehlermeldungen:
              vw-connect.0
              2024-05-28 19:48:38.542	error	get id status Failed
              vw-connect.0
              2024-05-28 19:48:38.542	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
              vw-connect.0
              2024-05-28 19:48:38.542	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              vw-connect.0
              2024-05-28 19:48:38.542	error	Fetching status failed
                mading @guitardoc last edited by
                @guitardoc lt. ID Drivers Club gibt es Serverprobleme (Hochverfügbarkeit kennt VW wohl nicht)…
                G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  guitardoc @mading last edited by
                  @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  ID Drivers Club
                  Das nervt echt... Das ganze Log ist rot mit Meldungen von VW.
                    TobiSchu last edited by
                    ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
                    Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
                    Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
                    Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
                    Gruß Tobias
                    T Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      tourer4778 @TobiSchu last edited by
                      @tobischu
                      Ichhabe auch seit Tagen keine Verbindung mehr, siehe auch die Vorschreiber
                      • Andre 6
                        Andre 6 @TobiSchu last edited by
                        Moin,
                        bei mir aktualisieren sich auch seit mehreren Tagen die Werte nicht, aber nicht nur im IOBroker, auch in der Skoda App.
                        Und eben kam eine Info in der SkodaAPP, dass mein Zugriff auf die Onlinedienste gesperrt wurde weil die maximale Anzahl von Zugriff am Tag/Stunde etc. überschritten wurde. Mit dem frechen Hinweis, dass die Verbindung zu den VW Diensten nicht mit Drittanbietersoftware gestattet ist. Wenn ich diese abschalte erhalte ich wieder Zugriff auf die OnlineDienste......
                          mading @tourer4778 last edited by
                          @tourer4778 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          @tobischu
                          Ist auch die App betroffen? Falls ja mal mit dem Auto offline gehen (Weltkugel) und wieder online gehen
                          • Longbow
                            Longbow last edited by Longbow
                            Ein Hallo an alle,
                            also ich habe keine Probleme, in der APP steht der Stand aktuell vom Fahrzeug.
                            Gerade im iobroker geschaut, auch dort sind die Daten aktuell.
                            WIr haben zwei Accounts, beide sind Aktuell im irobroker und Fahrzeug-App
                            Es sind bei VW Fahrzeuge
                            • I
                              ichderarnd @Longbow last edited by
                              Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
                              Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
                              Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
                              Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
                              Da ist also wieder was faul 👎
                              S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sneak-L8 @ichderarnd last edited by
                                @ichderarnd siehe dieser Beitrag bei goingelectric. Das hat bei mir geholfen.
                                Aussage von VW:
                                Wir möchten Sie darüber informieren, dass es vor Kurzem einen Server-Ausfall gegeben hat und möchten Sie bitten, folgende Schritte durchzuführen, damit die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug wieder hergestellt werden kann:
                                Bitte gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.
                                Navigieren Sie zu Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen.
                                Deaktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler (Standort-/Fahrzeugdaten).
                                Bitte führen Sie einen "Soft-Reset" durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Infotainmentsystem dauerhaft drücken. Lassen Sie die Taste erst los, wenn das Willkommenszeichen wieder auf dem Bildschirm erscheint.
                                Aktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler unter Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen erneut.
                                Überprüfen Sie noch einmal die Funktionalität Ihrer Dienste.
                                I Andre 6 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  ichderarnd @Sneak-L8 last edited by
                                  @sneak-l8
                                  Ja, das kenne ich auch aus dem Enyaq-Forum. Das hilft, wenn gar nix mehr geht. In diesem Fall fehlte nur der SOC, der Rest stimmte ja. Nachdem ich die Ladeleistung an der Wallbox verändert hatte, kommen jetzt wieder automatisch SOC Updates. Hier lag ein anderes Problem vor…
                                  • Andre 6
                                    Andre 6 @Sneak-L8 last edited by
                                    @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Danke für den Hinweis, der Ausfall war dann wohl am 04.06.2024?
                                    Jetzt läuft wieder alles, auch Tibber hat wieder aktuelle Fahrzeugdaten.
                                      JayBe @Sneak-L8 last edited by JayBe
                                      @sneak-l8
                                      Super, danke fürs Teilen.👍
                                      Hat bei mir super geholfen !!!
                                      Nachtrag : Fahrzeug ist ein Skoda Enyak, der seit dem 4.6 offline war.
                                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @JayBe last edited by
                                        @jaybe
                                        Leider hat es bei meinem Passat nicht funktioniert. Ich kann auch seit dem 4.6. nicht mehr synchronisieren. Auch vom Auto aus klappt es nicht.
                                          Giermann last edited by
                                          Ich hatte mit meinem Skoda Superb auch keine Aktualisierungen mehr seit ca. 4.6. - außerdem meistens graue Weltkugel im Display.
                                          Habe dann versucht, zu Hause per WLAN zu verbinden, klappte aber auch nicht - danach habe ich wieder die eSIM aktiviert, was dann nach einem weiteren Fahrzeugstart wieder eine weiße Kugel zeigte und dann auch wieder Daten hochgeladen hat - vielleicht hilfts ja bei euch auch, mal die eSIM zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
                                          Die Abschaltung der mySkoda Essentials finde ich übrigens auch nicht toll, da die "neue" App noch nicht 100% funktioniert (beispiel: Reduzierung der Ladeleistung klappt wenn überhaupt nur dann, wenn auch gerade geladen wird).
                                          Ich hoffe, dass die neue App nicht eine andere API nutzt und der Adapter dann ab dem 14.7. gar nicht mehr funktioniert?!
                                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Longbow
                                            Longbow @Giermann last edited by
                                            @giermann was ist ab dem 14.07 ?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3095
                                            1607654
