    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @hvb last edited by MCU
      @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
      Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
      Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
      Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
      Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
      Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
      Es fehlen
      • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
      • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
      In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
      Habe 2 Issues angelegt
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
      In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed [v3.2.0-beta.10] scripts: querySelektorAll ohne Funktion #2651
      closed [v3.2.0-beta.10] scripts: eigene Funktionen, werden nicht schnell genug geladen -> evtl Preload scripts? #2652
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        bekomme nach einen Update vom Script Adapter folgende Fehler:
        host.SmartHome
        2024-06-08 07:05:46.558	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.901	error	Cannot read properties of undefined (reading 'smartName')
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.901	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'smartName') at AdapterClass.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.jarvis\lib\server.js:1:1621) at AdapterClass.emit (node:events:519:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8729:49) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.893	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'smartName')
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Admin: 6.17.14
        Node.js: v20.14.0
        NPM: 10.7.0
        JS: 5.0.19
        JavaScript: 8.5.0
        Jarvis: v3.2.0-alpha.7
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 jarvis hat die Version?
          Du hast nur den javascript Adapter upgedatet?
          Sehe gerade die Signatur, v3.2.0-alpha.7. Immer noch?
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
            Bei mir ist alles auf Beta und aktuell, denke es war der javascript Adapter, kann aber auch der js-controller sein.
            Ja , welche ist die funktionierende Beta? Bin mal auf eine andere Alpha gegangen das ging nix mehr.
              @sigi234 Habe noch nicht die 8.5.0 von javascript.
              Jarvis läuft mit v3.2.0-beta.10.
              v3.2.0-beta.12 (letzte) läuft gar nicht..
              smartName sagt mir aber gar nix.
              Evtl muss man Deine DPs prüfen.
                Ist erst seit Heute neu
                Wie genau diese Version installieren?
                  @sigi234 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                    Die alpha-Version 80 funktioniert?
                      @sigi234 keine Ahnung
                      Ich muss mal bei mir Javascript updaten, mal schauen
                        MCU last edited by MCU
                        @sigi234 javascript v8.5.0 läuft. Keine jarvis-Warnung bzw. error.
                        Wo hast du bei Dir ein Object mit dem Namen "smartName" verwendet?
                          Ok, wie komme ich jetzt von der Alpha auf die v3.2.0-beta.10 ?
                            @sigi234 Wie oben beschrieben,
                            • Adapter - expertenmodus -Katze
                              Erledigt
                                @sigi234 Keinen Fehler mehr?
                                  Ja
                                  jarvis.0
                                  2024-06-08 08:35:39.767	error	Error opening web socket: this.loadNotifications is not a function
                                    @sigi234 Das ist die Version v3.2.0.-beta.12
                                    Diese nutzen
                                      Diese nutzen
                                        @sigi234 Die Fehlermeldung gab es nur bei v3.2.0-beta.12? Komisch.
                                        evtl Browser-Cache löschen und web-Adapter neu starten?
                                          Erledigt:
                                            @sigi234 Einmal die Instanz stoppen.
                                            Es fehlen signature Einträge
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#fehlende-signature-objekt-eintraege
                                            1.2k
                                            892
                                            247241
