    4. Werte komma stellen? "Gelöst"
      denjo last edited by denjo
      Hallo, ich befasse mich gerade mit den Energiefluss erweiterung adapter und habe das Problem das ich viele komma stellen danach habe wobei der Wert es nicht darstellt. ich habe sogar ein Blockly dafür das es nicht passieren soll aber irgendwie klappt das nicht. Hat jemand einen Tip wie ich das Problem beseitige, der Fehler ist nicht immer, oft wird es richtig angezeigt.
        wolfi913 @denjo last edited by
        @denjo
        Hast Du mal die Einstellung "Nachkommastellen" im Erweitert-Bereich für den Datenpunkt versucht?
          denjo @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 ja da habe ich sogar 0
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wolfi913 @denjo last edited by wolfi913
            @denjo
            Hier mal ein Link zu einem möglichen Workaround (schnell mal hier im Forum gesucht).
            https://forum.iobroker.net/post/1096397
            Evtl. hat ja @skb eine Idee.
            Sorry, hab gerade gesehen, dass das nicht der richtige Workarround ist.
            Ist der Datenpunkt Verbrauch Berechnung als Zahl oder als String konfiguriert?
            Außerdem wäre es sinnig den nicht mit steuere sondern mit aktualisiere zu beschreiben.
              Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
              @denjo sagte in Werte komma stellen?:
              dann zeig mal deine Einstellungen
                @wolfi913 jetzt klappt es, cool danke.
                noch eine frage ich möchte die Werte animieren lassen aber das klappt nicht?
                  @denjo
                  Versuchs mal bei Quelle anzeigen als mit Wert anstelle von Text
                    @wolfi913 nee dann zeigt er 1W an anstatt 600w
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @denjo last edited by
                      @denjo Dann stimmt aber weiterhin etwas nicht.
                      Es kann nur ein Wert animiert werden. Kein Text.
                        denjo @SKB last edited by
                        @skb wie muss der Datenpunkt denn erstellt werden, als was?
                        • SKB
                          @denjo Als Zahl natürlich.
                          In der Konfiguration werden die Werte auch nicht aktualisiert. Nur, wenn man das Layout ändert, wird der Wert neu abgefragt. Auch ist die Animation nur in der Live-Ansicht verfügbar!
                            @skb ja wundert mich weil es ist ja "number"
                              "common": {
                                "name": "Verbrauch Stand",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "unit": "W",
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Solar.Verbrauch_Stand",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1711682936938
                            • SKB
                              @denjo Genau. Datenpunkt als Number und Darstellung als Wert. Dann klappt's mit der Animation!
                                @skb wenn ich es aber als Wert einstelle wird ein falscher Wert angezeigt:
                                und so als text dann ist der wert richtig:
                                • SKB
                                  @denjo dann beinhaltet dein Datenpunkt wohl keine Zahl.
                                  Drauf achten, das Dezimaltrenner Punkte sind.
                                    @skb habe es jetzt hinbekommen, Danke.
                                    Bekommt man eigentlich das Zahnrad für die Einstellungen in der Vis weg? sieht blöde aus.
                                    • SKB
                                      @denjo wo lag denn der Fehler?
                                      Klar. Tab Einstellungen.
                                        @skb ich weiß nicht warum aber er speichert nicht immer alles, man muss echt drauf achten das er alles übernimmt. manche sachen musste ich 5 mal speichern bis er es übernommen hat.
                                        • SKB
                                          @denjo Wie speicherst Du denn? Ab und an kann's bei Speichern & Schließen vorkommen, das der Datensatz zu groß ist.
                                          Habe ich in der baldigen Version behoben.
                                          Also erst Speichern, warten bis die Meldung kommt, dann Beenden.
                                            @skb ja alles gut, wenn man es weiß geht es ja. muss man halt drauf achten
                                            energiefluss-erweitert
                                            382
