    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ponti92 @Waly_de last edited by Ponti92
      @waly_de ratedPower ist bei mir obwohl ich auf Maximal 400W gestellt habe bei 8000
      Wenn ich den Wert in der App verstelle, dann zeigt mir das log folgendes an:
      10:10:34.569	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: hexString: 0a3d0a0308c20310201814200128013803401448920150035801709ecdccbb06800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355435353130
      10:10:34.570	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08c203","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1735599774,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"XXXXXXXXXXXXXX"}]}
        foxthefox Developer @Waly_de last edited by
        @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        @foxthefox ist das 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.ratedPower
        aus den Heartbeat Daten?
        nein das waren die Dinge, die in aherby's Daten im Post zuvor drin waren.
        Ich konnte leider noch keinen heartbeat analysieren, da noch keiner gepostet wurde
          aherby @foxthefox last edited by aherby
          @foxthefox Sollten die Werte gewesen sein.
          zu
          das sieht doch gut aus:
          {"max_watts_pack":{"maxWatts":460}}
          {"max_watts_pack":{"maxWatts":660}}
          {"max_watts_pack":{"maxWatts":800}}
          hoffe das waren deine Einstellungen.
            foxthefox Developer @Ponti92 last edited by
            @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            dataLen
            also genaugenommen war {"max_watts_pack":{"maxWatts":450}} in dem Telegramm drin.
            "08c203" ist nicht direkt verwendbar, da noch protobuf codiert.
              aherby @Waly_de last edited by aherby
              @waly_de der Wert hat sich wohl nach dem Update gestern verändert aber wenn ich in der App von 800 W runter gehe passiert da nichts.
                foxthefox Developer @Ponti92 last edited by foxthefox
                @ponti92
                Danke für die Aufklärung wie es derzeitig läuft.
                Es ist klar, daß ein ein Shelly3EM nicht direkt wie ein Stecker behandelt werden kann. Mindestens muß die derzeitig abgegebene Leistung mit berücksichtigt werden.
                Hätte halt gedacht, daß dies schon so passiert. Aber woher soll es auch kommen.
                Wenn man den shelly als mqtt über EF abboniert scheint ja der originale output übermittelt zu werden. Also braucht es einen Umsetzer, der aber zeitgleich noch die aktuelle Leistung braucht.
                Wäre interessant ob es nunmehr ein ganz unbekanntes Gerät zu abbonieren gibt. Genaugenommen müsste das dann auch nicht JSON sein, sondern protobuf, da ja der powerstream nichts anderes kennt.
                PS.
                danke für die logs.
                Hab mal ein paar angeschaut und dort stehen noch mehr Daten drin als die heutige protobuf Definition kennt.
                Die Definition geht bisher bis Feld 61 und da gibt es nun Daten mit höheren Feldnummern!
                Da braucht es noch ein paar unknownXX.
                Edit.
                In dem einen sind die Energiedaten drin und siehe da, nicht nur die bekannten watth1..7, sondern auch "watth16":729,"watth17":866,"watth18":866
                Da muß man noch rausfinden, was die bedeuten könnten.
                  Accu @MikeRow last edited by
                  @mikerow ich habe hinter meiner Delta Pro mit ZA einen Shelly 1 PM plus sitzen. Diesen habe ich dem Skript bekannt gemacht in der Sektion Überschussladung. Wenn überschussladung auf TRUE ist, dann schaltet das Skript den Shelly automatisch an und aus und reguliert die AC Ladeleistung in Abhängigkeit vom Hausstrom verbrauch.
                  Du müsstest jetzt eigentlich nur noch irgendwie einen Datenpunkt haben, der deinen PV Batteriespeicher misst. Und kannst ja dann eine Bedingung basteln. WENN PV Speciher voll DANN schalte Überschussladung auf TRUE.
                  Weiter oben hier im Thread gibs ein Codeschnipsel wie man den Überschussladeparameter umsetzt.
                    MikeRow @Accu last edited by
                    @accu OK, Danke, da setze ich mal an. Vielen Dank
                      Accu last edited by
                      @Waly_de ich hatte jetzt paar mal den Fall dass abends meine PS nicht eingespeist hat. Hatte dann festgestellt dass auf "Stromspeicher Priorisieren" gestellt war. Ich hatte dann per Hand auf "Stromversorgung priorisieren" umgestellt und sofort ging's wieder.
                      Das Problem scheint aber sporadisch aufzutreten. Bzw. konnte ich noch kein Muster dafür erkennen. Hast Du einen Rat?
                        DerSmily last edited by DerSmily
                        Ich versuche gerade das Skript mal wieder zum Laufen zu bringen:
                        Wie bekomme ich diesen Fehler weg?
                        javascript.0 11:31:21.934 info script.js.Ecoflow.DL: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                        javascript.0 11:31:36.912 info script.js.Ecoflow.DL: getLowestValue-error: timeout
                        Zur Info vielleicht: Ich habe eine PS und nur einen Zusatzakku Delta
                        Thomas Bucher M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          aherby @Accu last edited by
                          @accu Hey kannst du das Verhalten näher beschreiben? Ich habe auch etwas das Gefühl das abends nicht mehr alles so funktioniert wie es soll. Durch meinen Aufbau sollte eigentlich auch bis Mitternacht odr länger quasi über Solar eingespeißt werden. Aber hin und wieder "steht" zwar eine Solarspannung an aber es kommt kein Strom. Dann nach Veränderungen, Warten plötzlich funktionert es dann wieder.
                            Accu @aherby last edited by
                            @aherby da gibt es eigentlich nicht viel zu beschreiben. Ich hatte ca. 3mal bisher das Problem dass der PS nach Sonnenuntergang nicht eingespeist hat. Hatte erst ewig gesucht und Geräte abgestöpselt aber dann festgestellt, dass der PS in der Setting Batterie bevorzugen stand. Habs dann manuell umgestellt und alles lief wieder. Keine Ahnung ob das im Skript irgendwo getriggert wurde und der Befehl es dann wieder zurück zu setzen nicht funktioniert hat. Wie gesagt kommt äußerst selten vor. Bei mir bisher 3x seitdem ich das Skript nutze.
                              MikeRow @Maik Becker last edited by
                              @maik-becker Ich kann das bei meiner Delta Pro auch feststellen. Konntest du das Problem lösen?
                              Maik Becker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Accu last edited by
                                ich meine hier mal was gelesen zu haben, dass jmd die EF outdoor Batterie mit dem PS betreibt. Kann hier jemand mal paar Erfarhungsberichte posten zum Gerät und vorallem in Verbindung mit dem Skript. Erkennt das Skript die neue EF 2KWH Outdoorbatterie? wie läuft das dann wenn man schon eine delta mit PS im einsatz hat. Kann das skript beide PS steuern vorallem dann auch beim Einspeisen?
                                  Milchbeck last edited by
                                  Wenn ich im einspeise Script den wer von 1 auf 0.5 stelle wäre das dann alle 30 Sekunden
                                  MinValueMin 0.5
                                    Mario1995 @Accu last edited by
                                    @accu Ich habe die Outdoor Batterie (2 Kwh). Das Skript funktioniert damit. Allerdings werden die Ganzen Werte (Akkustand etc.) direkt vom PowerStream geliefert. Zu deiner anderen Frage mit der Delta kann ich dir keine Auskunft geben.
                                    • Maik Becker
                                      Maik Becker @MikeRow last edited by
                                      @MikeRow ja ich habe die werte noch einmal wo anderes her geholt.
                                      • Maik Becker
                                        ich habe jetzt eine Delta Pro und eine Delta Max mit je einem Powerstream und einer Sellysteckdose zum einschalten der AC Ladung, wie kann ich die Überschussladung für beide Geräte einstellen?
                                          Accu @Mario1995 last edited by
                                          @mario1995 scheint leider ausverkauft zu sein 😞
                                            Hallo, irgendwie bekomme ich das Script nicht zum laufen. Die an AC angeschlossene Fritz Dect wird nicht geschaltet!
                                            Ich habe eine existierende PV Anlage und habe den WR unter Additional Power angelegt. Als Smartmeter ist der Tibber Pulse angegeben. Am AC Eingang der Delta Pro ist eine Fritz Dect angeschlossen. Ich habe das Script nun schon mehrfach geprüft und die Videos kann ich fast auswendig. Egal was ich einstelle, die Fritz Dect wird nicht geschaltet. Hat jemand eine Idee für mich? @Waly_de kannst du dir mal vielleicht die angehängte Config ansehen. Ich bin sonst mit meinem Latein am Ende 😞
                                            email: "XXXXXX@outlook.de",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                            passwort: "XXXXXX",
                                            SmartmeterID: "tibberlink.0.Homes.XXXXXX.LiveMeasurement.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                            seriennummern: [
                                                //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                                    seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                                    name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                                    MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                    // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                    regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                    RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                    battPozOn: 100, battPozOff: 97,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                    battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                    prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                    lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                    lowBatLimit: 250,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                                    seriennummer: "XXXXXXX",
                                                    typ: "D2M",
                                                    typ: "SM",
                                            AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
                                            AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                                    name: "STP8",                       // Beliebiger Name
                                                    id: "modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung_Gesamt_Aktuell",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                                    factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                                    offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                                                    NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                                    NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                            // Erweiterte Einstellungen:
                                            SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                            SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                            RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                                            Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                            RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                            RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                            SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
                                            BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                            Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                            MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                            MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                            ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                            latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                            longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                            // Überschussladung:
                                            ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                            ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                            ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                                            ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                            ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                            ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                            ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                            ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                            ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                            ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                                            ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                                            ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                                            ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                                            // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                            // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                            // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                            // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                            //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                            //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                            //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                            ExcessActualPowerID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.power",
                                            ExcessChargeSwitchID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.state",
                                            ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            Debug: false, mlog: true,
                                            PlotCmdID: 99999,
                                            81.1k
                                            1644
                                            728562
