SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
in dem Script musst die Parameter anpassen.
panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
@tt-tom
Danke für die Antwort.
So steht es ja im WIKI.
Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
Für die none.
Das ist mein Problem. -
@tt-tom
Hat sich erledigt.
Habe es heraus gefunden. -
Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.Woran kann das liegen?
(Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
@icebear
Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)? -
Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
Updatemeldung ist eingeschaltet
Werte wurden durch javascript.0 geändert
@icebear
Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen. -
@tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
Grüsse
Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?der alte Script funktioniert weiterhin:
javascript.0 2024-06-08 21:17:36.499 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert javascript.0 2024-06-08 21:17:36.035 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1 javascript.0 2024-06-08 21:17:36.034 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1 javascript.0 2024-06-08 21:17:35.408 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-06-08 21:17:35.329 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists javascript.0 2024-06-08 21:17:35.315 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible javascript.0 2024-06-08 21:17:35.260 warn script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead! javascript.0 2024-06-08 21:17:35.149 info script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-06-08 21:17:34.055 info Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0 javascript.0 2024-06-08 21:17:32.252 info Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0 -
@michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
Ich habe im Moment :
TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
@icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise -
@tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display
System Data ERROR. Was nun? -
Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tftausführen.
wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
@armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder
