    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
    • wendy2702
      wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Ich meine das hier:
      • lobomau
        lobomau @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
        wo liegt bei dir der Pfad
        /cameras/garage_klein_einfahrt
        hier hinter?
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/
        Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
        haus-automatisierung wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
          Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
            LÄUFT korrekt! Fehler kommt natürlich beim ersten Mal wenn es die Datei noch nicht gibt. Beim zweiten Durchgang keine Fehlermeldung mehr 😉
            @haus-automatisierung Danke. Ich habe es in dieser Sekunde auch hinbekommen. Das Ergebnis ist perfekt, also Bilder an telegram und Ablegen der Dateien. Aber es gibt eine Fehlermeldung
            javascript.1	19:44:38.010	error	script.js.common.Cam.FDT_neu2: Fehler beim umbennen: Error: Not exists
            Idee woran es liegt? Script:
            // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Konfiguration
            const adapterId = "0_userdata.0";
            const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            //const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
            const imageDir = '/cameras/fdt'
            // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePrefix = "FDT";
                  // Objekt-ID des Bewegungsmelders
            const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.Variablen.FDT-detection";
                  // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
            const cam_url = "http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg";
                  // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
            const cameraUsername = "xxx";
            const cameraPassword = "yyy";
            // Scriptteil
            const axios = require("axios");
            const fs = require("fs");
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (path) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        disable_notification:   true,
                        user: 'lobomau',
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
            // Bild speichern und senden
            function saveImage() {
                // Bild imageCountMax-1 löschen
                delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                    if (err) {
                        log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                    renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                        if (err) {
                            log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                axios(
                    cam_url,
                        responseType: "arraybuffer",
                        auth: {
                            username: cameraUsername,
                            password: cameraPassword
                    .then(response => {
                        writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
            // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
            //function onEvent() {
            //    saveImage();
            //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
            on({ id: 'javascript.0.Variablen.FDT-detection', change: "ne" }, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("javascript.0.Variablen.FDT-detection").val === true)
                    onEvent();
            // manuelle Ausführung (Test)
            //onEvent();
              haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
              @lobomau Ja, das ganze Script ist viel zu kompliziert. Man baut keine Pfade zu 0_userdata.0 ins Dateisystem zusammen (bei Redis liegt da z.B. gar nichts an der Stelle). Alles mit node:fs muss da raus.
              Schau das mal an:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createtempfile
              • lobomau
                @haus-automatisierung ich werde mir das mal anschauen und versuchen es "noch richtiger" zu machen.
                Was ich aber jetzt schon sagen kann.... es scheint jetzt viel besser zu laufen... viel performanter... total verzögerungsfrei! 🙂
                Es hat sich geändert: request (deprecated) -> http Get, node 18 -> 20.
                  @lobomau Ungetestet (nur im Forum programmiert), aber so in die Richtung:
                  // v2.0 - 07.06.2024 - Umgebaut auf neue Funktionen von haus-automatisierung.com / Matthias Kleine
                  // Konfiguration
                  const adapterId = '0_userdata.0';
                  const imageDir = '/cameras/fdt';
                  const imageNamePrefix = 'FDT';
                  const oidLichtBewmelderTuer = 'javascript.0.Variablen.FDT-detection';
                  const camUrl = 'http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg';
                  const cameraUsername = 'xxx';
                  const cameraPassword = 'yyy';
                  // Scriptteil
                  function sendImage(path) {
                      try {
                          const caption = `${formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')} ${path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1)}`;
                              text: path,
                              caption,
                              user: 'lobomau',
                      } catch (err) {
                          log(err);
                  // Bild holen, speichern und senden
                  async function saveImage() {
                      const prefix = `${imageDir}/${imageNamePrefix}`;
                      await delFileAsync(adapterId, `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`);
                      // Bilder 0..imageCountMax - 2 umbenennen
                      for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                          await renameFileAsync(adapterId, `${prefix}${i}.jpg`, `${prefix}${i + 1}.jpg`);
                      const latestFilePath = `${prefix}0.jpg`;
                      httpGet(camUrl, {
                          timeout: 2000,
                          responseType: 'arraybuffer',
                          basicAuth: {
                              user: cameraUsername,
                              password: cameraPassword,
                      (error, response) => {
                          if (!error) {
                              writeFile(adapterId, latestFilePath, response.data, (err) => {
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      const tempFilePath = createTempFile(latestFilePath, response.data);
                                      sendImage(tempFilePath);
                          } else {
                              console.error(error);
                  on({ id: oidLichtBewmelderTuer, change: 'ne' }, async (obj) => {
                      if (obj.state.val) {
                          // sofort ein Bild senden und nach 3, 6 und 9 Sek erneut
                          saveImage();
                          setTimeout(saveImage, 3 * 1000);
                          setTimeout(saveImage, 6 * 1000);
                          setTimeout(saveImage, 9 * 1000);
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @lobomau last edited by
                    @lobomau sorry baue gerade unser Gartenzimmer auf und schaue jetzt erst auf Handy.
                    Hast es ja hinbekommen und sogar noch die Profi Version geliefert bekommen.
                    • lobomau
                      @haus-automatisierung nochmals Danke für dein angepasstes Script. Leider kann ich nicht Programmieren und weiß nicht an welcher Stelle ich es für mich anpassen muss. Ich habe erstmal nur user und Passwort angepasst. Das führt dann zu folgendem Fehler, der mir auch nichts sagt:
                      javascript.0	12:03:31.258	info	Stopping script script.js.common.Cam.FDT2
                      javascript.1	12:03:31.365	error	script.js.common.Cam.FDT2 compile failed: at script.js.common.Cam.FDT2:104
                        mrjeschke @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        Ich vermute mal das in Zeile 86 eine Klammer fehlt.
                        Meiner Meinung müsste dort stehen
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • lobomau
                          lobomau @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke Bingo! Läuft jetzt. 🙂
                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bergjet
                            bergjet @lobomau last edited by
                            @lobomau Kannst du bitte einmal das ganze Script posten, wie es nun läuft?
                            4116
