      Superdad @TT-Tom last edited by Superdad
      @tt-tom
      Danke für die Antwort.
      So steht es ja im WIKI.
      Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
      Für die none.
      Das ist mein Problem.
        @tt-tom
        Hat sich erledigt.
        Habe es heraus gefunden.
        • icebear
          icebear last edited by
          Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
          Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
          Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
          Woran kann das liegen?
          (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
            TT-Tom @icebear last edited by
            @icebear
            Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
            • icebear
              @tt-tom
              1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
              2. Updatemeldung ist eingeschaltet
              3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
                @icebear
                Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MichaelF
                    MichaelF last edited by
                    so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                    script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                    hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                      @michaelf
                      Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                      Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        MichaelF @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                        Grüsse
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by MichaelF
                          Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                          cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                          der alte Script funktioniert weiterhin:
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                          javascript.0
                          2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                            TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
                            @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                            • MichaelF
                              Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                              Ich habe im Moment :
                              TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                              - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                              Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                              • icebear
                                icebear @icebear last edited by
                                @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @tt-tom
                                Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
                                Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
                                • Rene55
                                  Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                                  @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                    @rene55
                                    Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    ausführen.
                                      @michaelf
                                      wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
                                      Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Armilar last edited by
                                        @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Danke 🙂 hab es hinbekommen.
                                            Joker @Armilar last edited by
                                            Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
                                            Wäre für eine Hilfe dankbar
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @carlos
                                            Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                            "cardPower simple example"
                                            Das Blockly:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                            Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                            Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                            Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                            PS.:
                                            • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                            • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                            • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                            • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                            • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6636152
