    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      reutli @wendel6000 last edited by reutli
      @wendel6000
      Erstens: die 0.4.0 verwenden, siehe oben#
      Zweitens: was meinst Du mit
      @wendel6000 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
      Oder anders: was passiert beim Button?
        @reutli
        Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
        In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
        Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
          @wendel6000
          Ich nutze das aktuell nicht. Aber vielleicht mal das Script zusammen mit den Objektdaten hier posten. Würde vermuten, dass es nicht am Adapter liegt, wenn der Button funktioniert...
          • Duffy
            Duffy @reutli last edited by
            Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
            Viele Grüße Duffy
              mick70 @Duffy last edited by mick70
              @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
              • Duffy
                Duffy @mick70 last edited by
                @mick70
                Hey super, vielen Dank für die Info, dachte das Ding ist schon zu alt für den Adapter.
                Viele Grüße Duffy
                  @duffy Ich war auch überrascht. Mein 330x ist einer der ersten, über 10 Jahre alt und läuft super mit dem Adapter. Und hat noch die guten Dunker-Motoren 🙂
                  Die in den Objekten verfügbaren Befehle sind allerdings nicht so eindeutig wie sie scheinen. Wenns drauf ankommt also unbedingt vorher ausprobieren.
                  • Duffy
                    Duffy @mick70 last edited by Duffy
                    @mick70
                    Edit:
                    Ich ziehe meine Frage zurück und fange noch mal von vorne an 🙂
                    Irgendwie hab ich da was jämmerlich durcheinander gebracht.
                    Sorry.
                    Mit dem richtigen Adapter macht deine Aussage auch Sinn:
                    Duffy
                    • Duffy
                      Duffy @mcm1957 last edited by Duffy
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                      iob url iobroker.husqvarna-automower@latest
                      Ich bekomme die Installation nicht hin.
                      Was muss ich den unter NPM suchen?
                      Ich finde nichts unter husqvarna oder automower. (so hatte ich es für ander Adapter gemacht, einfach den Namen eingegeben.)
                      Kannst mir bitte helfen?
                      Edit:
                      habe es jetzt über benutzerdefiniert mit:
                      gemacht aber ist das gleiche wie NPM?
                      mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Duffy last edited by
                        @duffy said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                        Edit:
                        Ja dasinstalluert latest von npm
                        • mcm1957
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.husqvarna-automower
                          Hadt ev husqvarna auch mit qu geschrieben? Habbihnbzuerst auch ewig nicht gefunden
                            RISSN last edited by
                            Hallo in die Runde, ich habe 2 WorkingAreas festgelegt, diese werden mir auch angezeigt, aber wenn ich die starte, fährt der Mäher dennoch überall, hat jemand vielleicht Erfolgreich die Areas am laufen?
                              reutli @RISSN last edited by
                              @rissn
                              Braucht es schon etwas mehr Infos:
                              • Welche Mower
                              • Was wo eingestellt
                              • Bildchen von den Einstellungen
                                RISSN @reutli last edited by
                                @reutli also ich habe folgenden Mäher: Husqvarna Automower® 405X.
                                Ich habe unten die Daten her, da habe ich die ID auf jeden Fall her und habe diese oben workareaid eingesetzt und dann habe ich StartinworkingArea auf True gesetzt, soweit fährt der Mäher auch los und mäht aber alles, starte ich den Sektor in der App, dann klappt alles.
                                Beste Grüße
                                  @rissn
                                  Alles klar, dann bin ich aber leider raus, da ich "workareas" leider nicht habe (430X)...
                                    Kanumouse @reutli last edited by
                                    Ich habe ständig im Protokoll folgende Warnmeldung:
                                    Read-only state "husqvarna-automower.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
                                    Weiß jemand, wie ich die weg bekomme?
                                    Habe dem Datenpunkt schon Schreibrechte gegeben, hat aber nicht geholfen, da diese nicht dauerhaft erhalten bleiben.
                                      Thomas Braun Most Active @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                      Das sollte der Maintainer in seinem Adapter-Code richtig stellen. Schau im GitHub rein und mach ein Issue auf, sollte es keins geben.
                                      • mcm1957
                                        @kanumouse
                                        Issue hast du erstellt. DANKE
                                        https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/issues/172
                                        Leider ist der Adapter bisher nicht in den Repositories gelistet und der Dev auht auch noch keinen PR dazu erstellt.
                                        Der Vollständigkeit halber daher die Standardwarnung:
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        kanumouse created this issue in ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                                        closed Warnmeldung #172
                                          Kanumouse @mcm1957 last edited by
                                          ich habe noch eine Frage in die Runde.
                                          Derzeitig beobachte ich ziemlich lange Reaktionzeiten bis eine Meldung über die Husqnarna-cloud erscheint. Der Mäher steht bspw. schon in der Garage und über die API (auch in der Husqvarna-App) wird immer noch Mähen angezeigt. Der Status wird erst mit Verzögerung aktualisiert. Manchmal geht der Mäher auch kurzzeitig offline, obwohl die Mobilfunkverbindung gut ist.
                                          Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Hat Husqvarna ggf. Probleme mit der cloud?
                                            Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                            ich habe nun meinen Rasenmähroboter für dieses Jahr wieder in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich haben sich nach meinem Kenntnisstand auch einige Dinge bei der Husqvarna-API geändert.
                                            Festgestellt habe ich, dass die Geoposition (positions) nicht mehr laufend aktualisiert werden, nur bei Neustart des Adapters. Gleichzeitig stimmt die nächste Startzeit nicht mehr.
                                            Konnte das noch Jemand feststellen?
                                            Installiert have ich die V0.6.0-beta9.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84789
