    4. Vis 2 läuft im Editor nicht mehr
      Rw last edited by
      im Browser keine Anzeige mehr (nur Logo),
      Chrome-Browser Untersuchung:
      Type Error undifined('ready 'permissions')
      file "main /visit-views.json" no exits
      was kann ich tun...?
      DJMarc75 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Rw last edited by
        @rw sagte in Vis 2 läuft im Editor nicht mehr:
        Willkommen im Forum und bitte siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Vll kann man dann auch helfen 😉
          Rw @Rw last edited by
          @rw
          habe die neuesten Versionen, da erst ab Mai24 in Betrieb.
          Vis2 hat zuerst gelaufen im Editormodus, jetzt nicht mehr wie beschrieben.
          hier Aufruf Vis2 im Debug-modus, mit nicht mehr Anzeige im Browser....
          2024-06-09 06:44:51.976 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1439
          2024-06-09 06:44:54.883 - error: admin.0 (1286) admin.0 already running
          2024-06-09 06:44:54.895 - warn: admin.0 (1286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:44:55.674 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:44:55.676 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-06-09 06:44:55.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1467
          2024-06-09 06:45:00.003 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1480
          2024-06-09 06:45:00.477 - error: javascript.0 (1439) javascript.0 already running
          2024-06-09 06:45:00.488 - warn: javascript.0 (1439) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:01.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:01.247 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:01.450 - error: shelly.0 (1467) shelly.0 already running
          2024-06-09 06:45:01.463 - warn: shelly.0 (1467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:02.075 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:02.076 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:03.991 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1495
          2024-06-09 06:45:04.294 - error: discovery.0 (1480) discovery.0 already running
          2024-06-09 06:45:04.305 - warn: discovery.0 (1480) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:04.918 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:04.919 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:07.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1506
          2024-06-09 06:45:08.476 - error: web.0 (1495) web.0 already running
          2024-06-09 06:45:08.487 - warn: web.0 (1495) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:09.137 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:09.138 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:11.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1517
          2024-06-09 06:45:12.171 - error: vis-2.0 (1506) vis-2.0 already running
          2024-06-09 06:45:12.181 - warn: vis-2.0 (1506) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:12.789 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:12.790 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:15.907 - error: vis-inventwo.0 (1517) vis-inventwo.0 already running
          2024-06-09 06:45:15.915 - warn: vis-inventwo.0 (1517) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-06-09 06:45:16.512 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-06-09 06:45:16.513 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
          2024-06-09 06:45:25.748 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1528
          2024-06-09 06:45:31.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1539
          2024-06-09 06:45:31.998 - info: admin.0 (1528) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:45:32.121 - info: admin.0 (1528) requesting all objects
          2024-06-09 06:45:32.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1550
          2024-06-09 06:45:34.523 - info: admin.0 (1528) received all objects
          2024-06-09 06:45:35.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1564
          2024-06-09 06:45:35.413 - info: admin.0 (1528) Request actual repository...
          2024-06-09 06:45:35.599 - info: admin.0 (1528) socket.io server listening on port 8081
          2024-06-09 06:45:35.609 - info: admin.0 (1528) http server listening on port 8081
          2024-06-09 06:45:35.611 - info: admin.0 (1528) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-06-09 06:45:37.708 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-06-09 06:45:39.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1578
          2024-06-09 06:45:49.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1611
          2024-06-09 06:45:49.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1612
          2024-06-09 06:45:50.599 - info: shelly.0 (1550) starting. Version 6.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:45:50.949 - info: admin.0 (1528) Repository received successfully.
          2024-06-09 06:45:51.262 - info: shelly.0 (1550) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2024-06-09 06:45:53.248 - info: web.0 (1578) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:45:53.390 - info: discovery.0 (1564) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:45:53.712 - info: javascript.0 (1539) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:45:54.483 - info: web.0 (1578) socket.io server listening on port 8082
          2024-06-09 06:45:54.497 - info: web.0 (1578) Connecting extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
          2024-06-09 06:45:54.502 - info: web.0 (1578) habpanel server listening on port 8082
          2024-06-09 06:45:54.504 - info: web.0 (1578) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
          2024-06-09 06:45:54.532 - info: web.0 (1578) http server listening on port 8082
          2024-06-09 06:45:54.615 - info: javascript.0 (1539) requesting all states
          2024-06-09 06:45:54.621 - info: javascript.0 (1539) requesting all objects
          2024-06-09 06:45:55.211 - info: javascript.0 (1539) received all states
          2024-06-09 06:45:56.188 - info: javascript.0 (1539) received all objects
          2024-06-09 06:45:58.888 - info: vis-inventwo.0 (1612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:46:02.451 - info: vis-2.0 (1611) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 06:46:03.243 - info: vis-2.0 (1611) vis-2 license is OK.
          2024-06-09 06:56:12.718 - info: admin.0 (1528) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          2024-06-09 06:57:16.840 - info: admin.0 (1528) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 admin
          2024-06-09 06:57:38.145 - info: admin.0 (1528) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          2024-06-09 06:58:37.446 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          2024-06-09 06:58:48.636 - info: web.0 (1578) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 habpanel.0
          2024-06-09 07:01:46.977 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          2024-06-09 07:01:56.511 - info: web.0 (1578) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          2024-06-09 07:03:32.491 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
          2024-06-09 07:03:32.517 - info: vis-2.0 (1611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-06-09 07:03:32.526 - info: vis-2.0 (1611) terminating
          2024-06-09 07:03:32.532 - info: vis-2.0 (1611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-06-09 07:03:32.555 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
          2024-06-09 07:03:33.037 - info: vis-2.0 (1611) terminating
          2024-06-09 07:03:33.136 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-06-09 07:03:35.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1688
          2024-06-09 07:03:39.972 - debug: vis-2.0 (1688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-06-09 07:03:40.064 - debug: vis-2.0 (1688) Objects client ready ... initialize now
          2024-06-09 07:03:40.069 - debug: vis-2.0 (1688) Objects create System PubSub Client
          2024-06-09 07:03:40.073 - debug: vis-2.0 (1688) Objects create User PubSub Client
          2024-06-09 07:03:40.116 - debug: vis-2.0 (1688) Objects client initialize lua scripts
          2024-06-09 07:03:40.135 - debug: vis-2.0 (1688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-06-09 07:03:40.179 - debug: vis-2.0 (1688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-06-09 07:03:40.196 - debug: vis-2.0 (1688) States create System PubSub Client
          2024-06-09 07:03:40.198 - debug: vis-2.0 (1688) States create User PubSub Client
          2024-06-09 07:03:40.223 - debug: vis-2.0 (1688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-06-09 07:03:40.298 - debug: vis-2.0 (1688) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-06-09 07:03:41.329 - info: vis-2.0 (1688) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-09 07:03:42.286 - info: vis-2.0 (1688) vis-2 license is OK.
          2024-06-09 07:04:51.980 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
          Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Rw last edited by
            welche?
            welches Repo?
              da läuft einiges doppelt.
              Warum?
              Raspi mal rebootet?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Vis 2 läuft im Editor nicht mehr:
                welche?
                  @rw
                  bei Raspi reboot durchgeführt, weiterhin kein Start von Vis2 im Browser!
                  im Log vom ioBroker kein Error
                  im Browser-Chrome folgender Error:
                  console.ts:40 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                  (anonymous) @ console.ts:40
                  Show 1 more frame
                  Show less
                  console.ts:40 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                      at _ (utils.tsx:224:45)
                      at Runtime.jsx:920:123
                      at Array.map (<anonymous>)
                      at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                      at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                      at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                      at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                      at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                      at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                      at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                      at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                      at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                      at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                      at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                      at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                  Show 1 more frame
                  Show less
                  react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                  auf anderen PC im Browser das gleiche verhalten mit Error....
                  Homoran Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rw Da wäre spätestens jetzt die Langfassung von iob diag an der Reihe
                    • Bluefox
                      Bluefox @Rw last edited by
                      @rw Hallo!
                      Bitte auf die neueste Version 2.9.64 aktualisieren.
                      Der Fehler wurde längst behoben.
                        Rw @Bluefox last edited by
                        @bluefox
                        wollte Updaten auf 2.9.64,
                        bei Adapter in Vis-2 keine neue Version vorhanden,
                        im Expertenmodus von Github nicht möglich
                        "Vis-2 dieser kann nicht über Git installiert werden".....
                        was kann ich tun....
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          @rw Die Version existiert in latest. Bitte so aktualisieren Bildschirmfoto 2024-06-10 um 11.37.47.png
                            @rw
                            Vis-2 startet wieder im Editormodus,
                            nach Update auf Version 2.9.64.
                            vielen Dank allen für die gute und prompte Hilfe...
                            642
