    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
      Selbst z. B. Backitup 3.0 nutzt das noch...
        Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
        Jein. Nicht direkt, dropbox-v2-api nutzt das noch.
        • O
          Ah, okay.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by haus-automatisierung
            Kann ich das NPM-Modul request, wenn ich alle meine Skripte auf httpGet umgestellt habe, aus der Javascript-Instanz löschen
            Bitte nie manuell an den npm dependencies von Adaptern rumspielen. Du kannst deine eigenen Pakete dazu installieren per Instanz-Einstellungen. Aber damit kann request nicht entfernt werden.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
              ...per Instanz-Einstellungen...
              Um nichts Anderes ging es.
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich betone das nur nochmal explizit, weil ich hier schon die verrücktesten Dinge gesehen habe...
                O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • O
                  Sowas wäre für Skripte, die viele httpGet oder httpPost Blöcke haben, noch nett:
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wozu? Das sind doch statische Werte.
                      stenmic @haus-automatisierung last edited by
                      keine Ahnung wann dieser Trigger dazukam.
                      Ich find den ziemlich genial, jedoch wäre er noch geiler wenn man auch ein Datum setzen könnte.
                      (für Events die in z.B. einer Woche starten sollen)
                        haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
                        @stenmic Der ist ja eigentlich für wiederkehrende Ereignisse gedacht. Mit einem Datum wäre es ja einmalig.
                          stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                          schon verstanden, aber eventuell geht ja beides.
                          Frage… wenn der Datenpunkt leer ist, ist die Funktion deaktiviert?
                            biker1602 last edited by biker1602
                            @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                            @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                            da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                            • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
                            • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                            Also ich habe es jetzt schon mit verschiedenen Zeiten versucht alles ohne Erfolg. Die Aktion wird ja ausgeführt aber halt immer mit dem Fehler.
                            Ich habe schon auf Version v8.5.2 ein update gemacht aber es ändert sich nichts.
                              biker1602 @biker1602 last edited by biker1602
                              @biker1602 said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                              Ich glaube jetzt klappt es auch mit dem neuen Baustein denn ich habe mal die Adresse im Browser eingegeben und gewartet bist sie antwortet. das hat fast 2 sek gedauert. Ich habe die Zeit jetzt auf 3 Sek gestellt und jetzt sind die Fehlermeldungen weg.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                                folgender Fehler kommt bei mir und JS (8.5.2) stürzt ab:
                                Plattform: Windows
                                RAM: 15.9 GB
                                Node.js: v20.14.0
                                NPM: 10.7.0
                                Admin: 6.17.14
                                JSC: 6.0.4
                                EDIT:
                                Funktioniert wieder mit v8.6.0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Ist schon auf GitHub erfasst, liegt an einem Core-Paket und ich warte gerade auf einen Fix
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    118
                                    9994
