    4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
      alexw85 last edited by
      Erste Erfolgsmeldung! 🙂
      Hallo zusammen, ich habe das Script hier jetzt mal installiert und läuft nachdem ich mich in meinen DL2 gehackt habe (Passwort vergessen) und den create_states geändert habe (war wieder zu hektisch und hab nicht richtig gelesen 🙂 ) Vieleicht könnte man hier mal ansetzen das beim starten/neustarten des Scripts einmalig der Wert auf true gesetzt wird (um evtl. neue Werte einzulesen wenn ich eine Funktion aktiviere, oder den Bus mit einem weiteren Modul erweitere) und dann auf false um alle 20 Sekunden die Werte zu holen… Oder gibt es da anderweitig Probleme?
      Hab dann gleich mal in der Console von dem Link gestern die Anleitung befolgt und mit LoadAll eine json erstellt mit allen Einstellungen. Davon zwei weitere Jsons wo nur ein Wert stand, einmal den Sensor Offset von meinem Speicher Mitte auf 10 Grad mehr und wieder auf den Ursprungswert. Diese Json hab ich gesendet und zack wars im Speicher 10 Grad wärmer (Das nenn ich mal Energieertrag um diese Jahreszeit! 🙂 ) In der Json stand dabei nur folgendes: {"Sensor_Regler_S5_Offset":100}
      Dann nochmal den Ursprungswert hinterher und es war wieder kalt...
      Das Resol-Vbus Modul dekodiert also schon diese ganzen kryptischen Adressen des Vbus und übersetzt sie in die Klartextwerte die auch VBus.net oder Dutchmans Script anzeigt was schonmal sehr sehr gut ist, damit kann man was anfangen!
      Eine genaue Testanleitung werde ich noch nachreichen, bin jetzt auf der Arbeit und habe nur schnell über VBus.net auf meinen DL2 zugegriffen [emoji850]
      Ich versuche mich dann auch mal an einem Script zum Werte ändern, wenn das läuft könnte man versuchen beide zusammenzuführen zu einem was beides kann um daraus dann einen Adapter zu basteln.
      Jetzt brauch ich nur noch ein Widgetset für VIS, damit ich das alles schön darstellen kann, dann muss ich VBus.net Pro schonmal nichtmehr verlängern was in 3 Tagen ausläuft… [emoji48]
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        wie versprochen hier etwas mehr Detail und auch schon ein erstes angepasstes Script was identisch wie Dutchmans Script gestartet wird. Bevor es funktioniert müssen noch ein paar Module installiert werden, diese sind wie folgt:
        In der Console in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" wechseln und folgende Module nachinstallieren:
        npm install q
        npm install express
        npm install optimist
        npm install kue
        Dann sollte dieses Script hier erstmal laufen. Was ich jetzt noch nicht hinbekommen habe ist die Json so weiterzuverarbeiten das daraus Datenpunkte angelegt und die Werte gleich angelegt werden, kann das einer zufällig aus dem FF mal schnell erledigen? 🙂
        'use strict';
        var fs = require('fs');
        // var util = require('util');
        var express = require('express');
        var kue = require('kue');
        var _ = require('lodash');
        var optimist = require('optimist');
        var Q = require('q');
        var vbus = require('resol-vbus/src/index');
        var action = {
                "loadAll" : true, // Das hier legt jetzt erstmal fest was gemacht werden soll und zwar "AllesAuslesen"
                "out": "/opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json" // Der Pfad zur Json mit dem ausgelesenen Werten, kann auch woanders abgelegt werden, bzw. am besten gleich als Datenpunkt in ioBroker!
        var config = {
            "connection": {
                "class": "TcpConnection",
                "options": {
                    "host": "XXXXXXXXXXX.via.vbus.net", // Hier wie bekannt IP Adresse oder VBus.net Adresse eingeben
                    "viaTag": "XXXXXXXXXXX", // Hier das viaTag, wird nur bei Verbindung über Vbus.net benötigt und entspricht der Adresse wie "host", nur ohne .via.vbus.net
                    "password": "vbus" // Das Passwort, bitte ändern wenn von euch geändert!
        var promise = vbus.utils.promise;
        var i18n = new vbus.I18N('en');
        var reportProgress = function(message) {
            var line;
            if (_.isString(message)) {
                line = message;
            } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
            } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
            } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
            } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
            } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
            } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                line = i18n.sprintf('Releasing bus');
            } else {
                line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
            if (_.isNumber(message.round)) {
                line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
            console.log(line);
        var loadJsonFile = function(filename) {
            return promise(function(resolve, reject) {
                fs.readFile(filename, function(err, data) {
                    if (err) {
                        reject(err);
                    } else {
                        resolve(data);
            }).then(function(data) {
                return JSON.parse(data);
        var createConnection = function() {
            var connectionConfig = config.connection;
            var Connection = vbus [connectionConfig.class];
            var conn = new Connection(connectionConfig.options);
            conn.on('connectionState', function(state) {
                reportProgress({
                    message: 'CONNECTION_STATE',
                    connectionState: state,
            return conn;
        var processCustomizationJob = function(context, job) {
            return Q.fcall(function() {
                reportProgress('Waiting for free bus...');
                return context.connection.waitForFreeBus();
            }).then(function(datagram) {
                context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                context.deviceAddress = context.masterAddress;
                return vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
            }).then(function(optimizer) {
                context.optimizer = optimizer;
                context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                    deviceAddress: context.deviceAddress,
                    connection: context.connection,
                    optimizer: context.optimizer,
            }).then(function() {
                var onProgress = function(progress) {
                    reportProgress(progress);
                var command = job.data.command;
                var config = job.data.config;
                var currentConfig = context.currentConfig;
                var options = {
                    optimize: false,
                if (command === 'load') {
                    options.optimize = !config;
                        return context.customizer.loadConfiguration(config, options).progress(onProgress);
                    }).then(function(config) {
                        // console.log(config);
                        return context.optimizer.completeConfiguration(config, currentConfig);
                        context.currentConfig = config;
                } else if (command === 'save') {
                        return context.customizer.saveConfiguration(config, currentConfig, options).progress(onProgress);
                } else {
                    throw new Error('Unknown command ' + JSON.stringify(command));
        var serve = function() {
            var context = {};
                return createConnection();
            }).then(function(conn) {
                context.connection = conn;
                reportProgress('Connecting...');
                return context.connection.connect();
                var jobs = kue.createQueue();
                jobs.process('customization', function(job, done) {
                        return processCustomizationJob(context, job);
                    }).done(function() {
                        console.log('Job done!');
                        done();
                    }, function(err) {
                        console.log('Job failed!');
                        done(err);
                var app = express();
                app.get('/config', function(req, res) {
                    var jsonConfig = _.reduce(context.currentConfig, function(memo, value) {
                        if (!value.ignored) {
                            memo [value.valueId] = value.value;
                        return memo;
                    res.json(jsonConfig);
                app.use(kue.app);
                app.listen(3000);
        var runSingleShot = function(action) {
            var context = {};
            if (action.q) {
                reportProgress = function() {};
                if (action.old) {
                    return loadJsonFile(action.old);
            }).then(function(oldConfig) {
                context.oldConfig = oldConfig;
                if (action.loadAll) {
                    return null;
                } else if (action.load) {
                    return loadJsonFile(action.load);
            }).then(function(loadConfig) {
                context.loadConfig = loadConfig;
                if (action.save) {
                    return loadJsonFile(action.save);
            }).then(function(saveConfig) {
                context.saveConfig = saveConfig;
                if (!optimizer) {
                    reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                if (context.loadConfig !== undefined) {
                    var config = context.loadConfig;
                    var options = {
                        optimize: !config,
                context.loadedConfig = config;
                if (context.saveConfig !== undefined) {
                    var saveConfig = context.saveConfig;
                    var oldConfig = context.oldConfig;
                    var options = {
                        optimize: false,
                    return context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options).progress(onProgress);
                } else {
                    return config;
                var jsonConfig = _.reduce(config, function(memo, value) {
                    return memo;
                jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                if (action.out) {
                    return vbus.utils.promise(function(resolve, reject) {
                        fs.writeFile(action.out, jsonConfig, function(err) {
                            if (err) {
                                reject(err);
                            } else {
                                resolve();
                } else {
                    console.log(jsonConfig);
            }).finally(function() {
                reportProgress('Disconnecting...');
                if (context.connection !== null) {
                    context.connection.disconnect();
        var main = function() {
            var argv = optimist.argv;
            if (argv.serve) {
                return serve();
            } else {
                return runSingleShot(action);
        Q.fcall(main).done();
        Wenns geklappt hat sieht das Log ungefähr so aus wie im Anhang und in /opt/iobroker/ liegt eine Datei namens ResolVBusConfigTest.json mit eurer Config! 🙂
          Hallo in die Runde!
          So, mein Script ist Ferdisch! 😄 Ich habe Dutchmans Script mit eingebaut! Beim Start wird zuerst die Config des Resol Reglers ausgelesen, das kann je nachdem wie groß eure Konfiguration und die Verbindung ist etwas dauern und im Log natürlich mitverfolgt werden, danach werden die States angelegt, bzw. geupdatet. Zum Ende geht das Script in Bereitschaft und sendet sobald sich an der Config etwas ändert diese direkt an den Controller (Bitte Vorsicht was hier geändert wird, ändert zum Test vielleicht vorerst mal kurz den Offset eines unwichtigen Sensors!!! 8-) ). Gleichzeitig startet Dutchmans Script und liest alle 30 Sekunden die Livewerte ein. Hier habe ich jetzt mal die Raw Werte weggelassen, für was waren die? Ansonsten habe ich das jetzt Dutchmans Script soweit angepasst das automatisch entschieden wird ob die States angelegt, oder geupdatet werden!
          Zum Betrieb, auch für die die jetzt neu hier lesen werden folgende Schritte benötigt:
          1. ioBroker muss laufen und der Javascript Adapter muss installiert sein (Am Adapter wird als nächstes gebastelt!)
          2. Über die Konsole (über ssh, putty usw.) in das ioBroker Hauptverzeichnis des Javascript Adapters wechseln, bei mir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/"
          3. Dort folgende Module über npm installieren:
          npm install resol-vbus
          npm install express
          npm install kue
          4. Das Script im Javascript Adapter in der Weboberfläche einlesen und bei "var config" unter "host" die IP Adresse des Gateways, Loggers, bzw. die VBus.net Adresse eingeben, bei Verbindungen über VBus.net wird noch der viaTag benötigt, euer Passwort (Standard lautet: vbus) und bei Verwendung eines DL3 noch der channel. Beispiel:
          var config = {
          "connection": {
          "options": {
          "host": "d1234567890.via.vbus.net",
          "viaTag": "d1234567890",
          "password": "vbus",
          // "channel" : "1" // Bei Verwendung eines DL3 die zwei "//" am Beginn der Zeile wegmachen und ggf. die channel-number anpassen!
          5. Falls euer ioBroker NICHT unter /opt/ioBroker installiert sein sollte, müsstet ihr noch den Pfad der gelesenen Config ändern! Ansonsten: Fertig!!! 🙂
          Hier das Script:
          /*! ### ioBroker Script zum auslesen und konfigurieren von Resol und anderen auf VBus basierenden Steuerungen ### */
          /*! ####### Das Script basiert auf auf dem Node JS Modul "resol-vbus" von Daniel Wippermann und wurde von ####### */
          /*! ################### Dutchman, meifi2017 & AlexW für die Verwendung in ioBroker angepasst! ################### */
          var action = {
                  "loadAll" : true,                                   // Bedeutet das beim Start des Scripts der Controller ausgelesen werden soll!
                  "out": "/opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json"     // Pfad wo die gesamten Konfigurationswerte des Controllers beim Start des Scripts gespeichert werden sollen
          /*! Hier bitte die spezifischen Verbindungsdaten eintragen! */
          var config = {
              "connection": {
                  "options": {
                      "host": "192.168.178.100",  	// IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
                      "viaTag": "",               		// Bei Verbindung über VBus.net ist hier das viaTag einzutragen
                      "password": "vbus",         	// Passwort, Standard ist: vbus
          //            "channel" : "1"          		// Channel, wird nur für die Verbindung über einen DL3 benötigt und ist standardmäßig auskommentiert!
          /*! Ab hier reiner Code */
          var timestamp;
          var Live = function() {
          var vbuslive = require('resol-vbus');
          var headerSetlive = new vbuslive.HeaderSet();
          var connlive;
          // Schedule every 30 seconds
              schedule("*/30 * * * * *", function () {
                  // Define connection values
                  var connectionConfigLive = config.connection;
                  var ConnectionLive = vbuslive [connectionConfigLive.class];
                  connlive = new ConnectionLive(connectionConfigLive.options);
                  // Log connection status
                  var onConnectionStateChange = function(state) {
                  console.debug(state);
                  var onPacket = function(packet) {
                  headerSetlive.addHeader(packet);
                  connlive.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                  connlive.on('packet', onPacket);
                  connlive.connect().done(function() {
                      setTimeout(function() {
                          connlive.disconnect();
                          //create header packages
                          var packets = headerSetlive.getSortedHeaders();
                          var spec = vbuslive.Specification.getDefaultSpecification();
                          var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                          var packet = null;
                          var counter = 0;
                          packetFields.forEach(function(packetField) {
                              counter = counter + 1;
                              if (packet !== packetField.packet) {
                              packet = packetField.packet;
                              console.debug(packetField.packetSpec.fullName);
                              // write values in memory
                              packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");
                              console.debug("Value received : " + packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                           try{
                              if (getIdByName(packetField.name) != null) {
                                  setState("vbus.values." + packetField.name , packetField.formatTextValue(), true);
                              } else {
                                      createState("vbus.values." + packetField.name , {
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      def: packetField.formatTextValue(),
                              }   catch(e){}
                      // 10 second timer, collection all information takes some seconds [emoji6]
                      }, 10000);
          var createStates = function() {
              var file = action.out;
              fs.readFile(file, 'utf8', function (err, body) {
                  if (err) {}
                  JSON.parse(body, (key, value) => {
                      var jsonkey = key;
                      var jsonvalue = value;
                          try{
                              if (jsonkey !== "" && getIdByName(jsonkey) != null)
                              setState("vbus.config." + jsonkey , parseFloat(jsonvalue), true);
                              }   catch(e){}
                          try {
                              if (jsonkey !== "")
                                  createState("vbus.config." + jsonkey , {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      def: parseFloat(jsonvalue),
                              }   catch (e){}
              action.loadAll = false;
              timestamp = Date.now();
              var ready = "Ready for processing...";
              setTimeout(console.log, 10000, ready);
              return;
          var writeStates = function() {
              on({id: /^javascript\.\d\.vbus.config./, change: "ne"}, function (obj) {
                  var statename = obj.name;
                  var value = obj.state.val;
                  var lastChanged = getState(obj.id).lc;
                  if (typeof oldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 10000)) {
                  console.log(statename + " hat sich von " + oldValue + " auf " + value + " geändert!");
                  jsonWrite = JSON.stringify({[statename] : value});
                  action.save = true;
                  action.data = jsonWrite;
                  setState("vbus.config." + statename , parseFloat(value), true);
              var line;
                  line = message;
              } else {
              console.log(line);
                      if (err) {
                          reject(err);
                      } else {
                          resolve(data);
                  reportProgress({
              return conn;
              'use strict';
                  var options = {
                      optimize: false,
                  } else {
              'use strict';
              var context = {};
                          done();
                      }, function(err) {
                          done(err);
                          return memo;
                  app.use(kue.app);
                  app.listen(3000);
              var context = {};
              if (action.q) {
                      return null;
                  if (action.save) {
                      return JSON.parse(jsonWrite);
                  if (!optimizer) {
                      var options = {
                          optimize: !config,
                      var options = {
                          optimize: false,
                  } else {
                      return config;
                      return memo;
                  if (action.out) {
                              if (err) {
                                  reject(err);
                              } else {
                                  resolve();
                  } else {
              if (argv.serve) {
                  return serve();
              } else {
          Q.fcall(main)
          .then(createStates)
          .then(writeStates)
          .then(Live)
          .done();
          • Dutchman
            nice, good job ! jetzt nicht nur read sondern auch write 🙂 wir sollte das auf github pushen
            die raw daten hatten wir hinzugefuegt weil man mit diesen einfacher rechnen kan, eventueel sollte man aber focus auf einen legen:
            • entwerder raw wert und dan l/h, grad celcius usw wegschreiben als unit
            • oder einfach alles so belassen und den plain text spaeter selber in scripten (wo noetig) umwandeln
            (best practise waere glaube ich situation 1)
            macht er das in deiner version nur wen de state nicht bereits existiert oder immer ?
            wird beim erstellen der werte beruecksichtigt das eine "read only" und die anderen "write" option haben ? man sollte ja nur die werte in iobroker aendern koennen die auch wirklich im VBUS auch eine status aenderung acceptieren.
            ~Dutch
              Hallo Dutchman,
              ich hab übrigens den Code gerade nochmal im vorherigen Post aktualisiert, hab noch ein paar Bugs gefunden…
              Fürs Rechnen macht der Raw Wert natürlich Sinn ja, andererseits müsste ich jedes Mal wenn ich mir den Wert anzeigen lassen will umrechnen.. Hmmm… Es ist gerade schon zu spät um vernünftig zu denken! 🙂
              Er prüft über Try…Catch und IF...ELSE ob es den State gibt, wenn ja macht er setState, wenn nein dann createState und setzt mit def: den initial Value Wert. Hatte erst immer createState ohne forceCreation und dann setState als Callback, in der Theorie hätte es eigentlich gehen müssen, tat es aber nicht! 🙂
                               try{
                                  } else {
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                  }   catch(e){}
              Jaaa… Das Problem ist er akzeptiert alles, was momentan echt - wenn man nicht weiß was man verstellt - problematisch sein kann. Vorallem weiß ich gerade auch noch nicht wie ich die Timer darstellen soll, interessant wäre das natürlich auch in ioBroker den Zeitplan für die Nachtabsenkung zu steuern... Mein Problem ist jetzt das die Daten ja dynamisch nach der Art des Reglers und welche Funktionen aktiviert wurden eingelesen werden. Wenn ich jetzt eine Funktion im Regler deaktiviere, z.B. eine Zeitsteuerung, dann bekomm ich beim nächsten einlesen 80 Datenpunkte weniger ausgelesen. Ich hab die aber im ioBroker noch drin, es sei denn ich lösche beim einlesen der Config alle States und lege sie neu an. Dann kann ich aber die History nicht aktivieren und nicht nachvollziehen wann automatisch was gedreht wurde... :? Vieleicht könnte man beim starten des Scripts abfragen ob es in dem Ordner noch States gibt die mit dem einlesen der Config nicht aktualisiert wurden und diese dann auf ReadOnly setzen oder ganz wegschmeissen... Sollte über das auslesen des timestamps gehen! Alternativ setze ich beim einlesen erstmal alles auf ReadOnly und jeder muss für sich entscheiden was er schreibbar machen möchte, wäre vermutl. erstmal die sicherste Variante!
              Sowas wie eine Sicherungskopie bei jedem einlesen will ich auch noch integrieren. Falls mal was schief geht und man nicht mehr weiß was eingestellt war kann das recht nützlich sein 🙂 Weiß nur nicht ob ich im Adapterordner ein File generieren soll, oder die json in ein State trümmern soll (geht das überhaupt?) :lol: File generieren und auch sogar Ordner anlegen würde gehen, aber gibts was um vom WebUI darauf zuzugreifen um sie runterzuladen?! Für uns wäre es jetzt kein Problem sich die Datei zu ziehen, aber es müsste dann zukünftig irgendwie über den Adapter möglich sein...
                dippi last edited by
                Hallo
                ich hab das Skript in der Version 1.1 am laufen.
                Könnt ihr mir noch sagen wie ich die Werte mit dem CloudAdapter per Alexa abfragen kann.
                Irgendwie kommen die nicht als Temperaturwert in dem Adapter an.
                Danke Gruß
                Dippi
                • Dutchman
                  Du müsstest die Werte noch zuordnen an Level.Temperature
                  Send from mobile device
                    Guten Morgen
                    Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ?
                    • Dutchman
                      @dippi:
                      Guten Morgen
                      Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ? `
                      In ioBroker bei den entsprechenden objecte die der gewünschten function zuweisen
                      • Beagel
                        Beagel last edited by
                        Hallo zusammen, bin neu bei iobroker und mache meine ersten Versuche.
                        Hab jetzt mal versucht meine Solaranlage abzufragen, ist eine Resol DeltaSol_SL über Resol-Lan-Adapter.
                        als Script läuft 1.2, Werte werden mir auch angezeigt aber im Log kommen immer wieder diese Fehlermeldungen :
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.762	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.761	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.760	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.759	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1278:8)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.756	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.755	error	Caught by controller[0]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:370:13)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.754	error	Caught by controller[0]: at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22)
                        host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.753	error	Caught by controller[0]: Error: Unable to connect
                        javascript.0	2017-12-28 12:26:20.610	error	Error: Unable to connect at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modu
                        javascript.0	2017-12-28 12:26:20.604	error	uncaught exception: Unable to connect
                        javascript.0	2017-12-28 12:26:15.230	info	script.js.Vbus: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        wenn ich im Script resolDL3 auskommentiere
                        //*****************************SET VARs***************************************************************************
                        var resolhost = '192.168.178.40';                         // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
                        var resolviaTag = 'xxxx';                   // only necessary if connected using VBus.net otherwise leave empty
                        var resolpass = 'vbus';                     //default is set
                        //var resolDL3 = false;                       //set to true if you use a DL3
                        var worktime = 10000;                       // 10 second timer, collection all information takes some seconds [emoji6]
                        var create_states = false;                  // initial on true to create states once, disable value afterwards to update states !!!
                        //*****************************Dont edit something below*****
                        kommt dann nur noch diese Fehlermeldung
                        javascript.0	2017-12-28 12:20:40.016	error	at Object. (script.js.Vbus:29:4)
                        javascript.0	2017-12-28 12:20:40.015	error	Error in callback: ReferenceError: resolDL3 is not defined
                        was muss ich noch ändern?
                        • Beagel
                          Stelle auch gerade Fest das sich die Werte nicht aktualisieren , stehen noch immer auf den erstmal geholten Werten.
                            Hallo Dutchman
                            ich habe im Iobroker die Werte einmal Level.Temperature und value.Temperature zugeortnet und getestet aber im CloudAdapter kommen die Werte immer noch mit an/auf an und nicht mit °C.
                            Hast du das bei dir am laufen oder mach ich noch etwas falsch ?
                            Dippi
                            • Dutchman
                              @dippi:
                              Hallo Dutchman
                              Dippi `
                              müsste ich mal probieren selber noch nicht im cloud adapter benutzt
                                Hallo Dutchman
                                Wenn du mal Zeit hast wäre es super wenn du es mal bei dir Testen könntest.
                                Vielen Dank
                                Manuel
                                • Dutchman
                                  @dippi:
                                  Hallo Dutchman
                                  Vielen Dank
                                  Manuel `
                                  Hi Manuel,
                                  Könntest du bitte Mal probieren wie in diesem Post erklärt:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9969#p108864
                                    Hallo
                                    ich hab die einstellungen gemacht, nun bekomme ich folgende Warnmeldungen
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:51.082 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at Array.forEach (native)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:30.953 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at Array.forEach (native)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:30.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Array.forEach (native)
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                                    javascript.0 2018-01-02 15:04:10.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-01-02 15:03:50.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                                    muss ich noch etwas Updaten ?
                                    Dippi
                                      Nimm dieses Script, läuft bei mir seit Monaten astrein und ich steuere auch meine Heizkreise damit! Ich komm nur nicht dazu einen Adapter zu programmieren dafür…
                                      Zuvor bitte im Javascript Adapter folgendes reinschreiben bei zusätzliche NPM Module: "resol-vbus, kue, optimist, express, q"
                                      Dann dieses Script ausführen (IP Adresse und ggf. Password natürlich anpassen):
                                      var action = {
                                      var config = {
                                      "connection": {
                                      "options": {
                                      var timestamp;
                                      var connlive;
                                      var packet = null;
                                      var counter = 0;
                                      try{
                                      } else {
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      } catch(e){}
                                      }, 10000);
                                      if (err) {}
                                      var jsonkey = key;
                                      try{
                                      } catch(e){}
                                      try {
                                      if (jsonkey !== "")
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      } catch (e){}
                                      return;
                                      action.save = true;
                                      var line;
                                      line = message;
                                      } else {
                                      console.log(line);
                                      if (err) {
                                      reject(err);
                                      } else {
                                      resolve(data);
                                      reportProgress({
                                      return conn;
                                      'use strict';
                                      var options = {
                                      optimize: false,
                                      } else {
                                      'use strict';
                                      var context = {};
                                      done();
                                      }, function(err) {
                                      done(err);
                                      return memo;
                                      app.use(kue.app);
                                      app.listen(3000);
                                      var context = {};
                                      if (action.q) {
                                      return null;
                                      if (action.save) {
                                      if (!optimizer) {
                                      var options = {
                                      optimize: !config,
                                      var options = {
                                      optimize: false,
                                      } else {
                                      return config;
                                      return memo;
                                      if (action.out) {
                                      if (err) {
                                      reject(err);
                                      } else {
                                      resolve();
                                      } else {
                                      if (argv.serve) {
                                      return serve();
                                      } else {
                                      Q.fcall(main)
                                      .then(createStates)
                                      .then(writeStates)
                                      .then(Live)
                                      .done();
                                      Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                                        Hallo
                                        ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log bei dem Skript:
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                                        Caught	2018-01-07 11:41:38.088	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.033	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTED
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	uncaught exception: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.005	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTING
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:38.003	info	script.js.Dippi.Resol_2: Disconnecting...
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:37.999	info	script.js.Dippi.Resol_2: [1] Optimizing set of values for round 1
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:37.981	info	script.js.Dippi.Resol_2: WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x7210
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:37.971	info	script.js.Dippi.Resol_2: Found master with address 0x7210
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:36.347	info	script.js.Dippi.Resol_2: Waiting for free bus...
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:36.346	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTED
                                        javascript.0	2018-01-07 11:41:36.222	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTING
                                        muss ich noch was Updaten ?
                                        Gruß Dippi
                                          @dippi:
                                          Hallo
                                          Gruß Dippi `
                                          Hmm… Also er erkennt den Controller, connected und dann meldet das Skript das er die Config nicht laden kann und deshalb die ganzen Fehlermeldungen.
                                          Welcher Resol Regler ist das? Hängt da vieleicht ein DL3 dran? Stimmt das Passwort?
                                            Guten Morgen
                                            ne es hängt ein SKSC3 Regler und ein HK Regler dran.
                                            Dippi
                                            118
                                            24230
