    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Einmal die Instanz stoppen.
      Es fehlen signature Einträge
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#fehlende-signature-objekt-eintraege
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
        Erledigt, jetzt kommt es nur einmal, dann startet Javis aber.
        Keine jarvis-Warnung wegen smartName
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Das weiß / rote /violette Bild ist das neue jarvis-Initial-Bild
          Dachte an sowas, aber zefau möchte nicht.
            viel besser
              @mcu
              das ist Neu:
              jarvis.0
              2024-06-08 12:45:43.641	warn	Failed mapping a recurring event of calendar Sigi: Invalid time value
                @sigi234 Ja ist ein offenes Problem.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2519
                intruder7777 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed [v3.2.0-alpha.37] invalid time value im ioBroker Log #2519
                  hvb @MCU last edited by
                  @mcu es gibt auch in 3.1.x keine direkte Möglichkeit weitere Buttons zur ButtonGroupAction hinzuzufügen. Mehrere Buttons gehen nur über die Display Eigenschaften des Geräts. Die Funktionen zum hinzufügen der Klassen etc. Hab ich selbst geschrieben - sind in meinem Post mit drin, da man damit nur Textbuttons hinzufügen kann aber keine icons.
                    MCU @hvb last edited by MCU
                    @hvb Die Funktion für das Hinzufügen fehlt.
                    if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
                    Du fragst hier eine Klasse ab, die es gar nicht gibt, weil sie nicht angelegt wurde.
                    Bzw. ich habe keine function dafür gesehen.
                      @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
                      Schau mal im post den Screenshot vom device an.
                      In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
                      Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
                        @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                        Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
                        Danke.
                          @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
                            @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
                              @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
                              Danke für’s ausprobieren.
                                @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
                                jarvis setzt es auch falsch
                                isOff ist hier falsch, da value = AUTO
                                  hvb @MCU last edited by hvb
                                  @mcu In der 3.1.8 wird button-pressed initial gesetzt.
                                  In der 3.2.x wird initial zwar die Funktion styleButton… aufgerufen, schlägt aber fehl, da das Script noch nicht geladen ist. Wenn du einen Button klickst ändert sich val und die Funktion wird wieder aufgerufen. Da das Script nun geladen ist funktioniert es.
                                  IsOff steht immer da bei ButtonGroupAction und hat keine Funktion. Vielleicht tatsächlich ein bug in Jarvis.
                                    @hvb Funktioniert aber auch ohne die Funktion. Man kann es über CSS direkt einstellen.
                                    Solange man für die Werte (value) immer das gleiche Icon nutzt.
                                    .icon.jarvis-ButtonGroupAction-AUTO {
                                    	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                                    	-webkit-mask-image: var(--svg);
                                    .icon.jarvis-ButtonGroupAction-ON {
                                    	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                                    .icon.jarvis-ButtonGroupAction-OFF {
                                    	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
                                      @mcu funktioniert dann auch das highlighten des zuletzt gedrückten Buttons?
                                        @hvb Sagen wir mal so, es würde, wenn der isOn für den ausgewählten Wert gesetzt werden würde. Ist aber noch ein Bug, also nein.
                                        Die svg kann man einfacher gestalten in dem man sie direkt herunterlädt?
                                        --svg: url("https://api.iconify.design/mdi/refresh-auto.svg?width=24&height=24&color=white");
                                          @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
                                          Danke für den Tipp mit der SVG.
                                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
                                            892
                                            247265
