    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      hvb @MCU last edited by
      @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
        MCU @hvb last edited by
        @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
          @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
          Danke für’s ausprobieren.
            MCU @hvb last edited by MCU
            @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
            jarvis setzt es auch falsch
            isOff ist hier falsch, da value = AUTO
              hvb @MCU last edited by hvb
              @mcu In der 3.1.8 wird button-pressed initial gesetzt.
              In der 3.2.x wird initial zwar die Funktion styleButton… aufgerufen, schlägt aber fehl, da das Script noch nicht geladen ist. Wenn du einen Button klickst ändert sich val und die Funktion wird wieder aufgerufen. Da das Script nun geladen ist funktioniert es.
              IsOff steht immer da bei ButtonGroupAction und hat keine Funktion. Vielleicht tatsächlich ein bug in Jarvis.
                @hvb Funktioniert aber auch ohne die Funktion. Man kann es über CSS direkt einstellen.
                Solange man für die Werte (value) immer das gleiche Icon nutzt.
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-AUTO {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                	-webkit-mask-image: var(--svg);
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-ON {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-OFF {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
                  @mcu funktioniert dann auch das highlighten des zuletzt gedrückten Buttons?
                    @hvb Sagen wir mal so, es würde, wenn der isOn für den ausgewählten Wert gesetzt werden würde. Ist aber noch ein Bug, also nein.
                    Die svg kann man einfacher gestalten in dem man sie direkt herunterlädt?
                    --svg: url("https://api.iconify.design/mdi/refresh-auto.svg?width=24&height=24&color=white");
                      @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
                      Danke für den Tipp mit der SVG.
                      M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
                          @hvb Also ich hatte es jetzt mal anders aufgezogen.
                          Es wird nur immer komischer.
                          Das Problem liegt darin, dass man teilweise Klassen hinzufügen kann und zeitweise, wenn man bei mir den 1.Tab klickt, nicht mehr.
                          Es scheint also, tief im Inneren von jarvis, ein noch nicht erkanntes größeres Problem zu sein.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2655
                          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed [v3.2.0-beta.10] scripts: Bei Klick auf den 1.TAB keine Ausführung von `.classList.add('button-pressed')` mehr #2655
                            mpl1338 last edited by
                            gibt es eine OnBoard Lösung um ein SwitchAction auszugrauen bzw. als "nicht schaltbar" auszuführen wenn ein anderer DP false ist?
                            also wenn der DP der Pumpe false ist, soll der Schalter für die Bewässerung nicht aktivierbar sein.
                              MCU last edited by MCU
                              @mpl1338 Du kannst damit die ganze Zeile ausblenden, aber nicht das einzelne Element (SwitchAction).
                              Body Stil
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"display":"none !important"}}
                              /* Farbe ändern */
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"color":"red"}}
                              Man kann die Eingabe evtl. sperren mit, bitte testen
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"pointer-events":"none !important","opacity": 0.5,"background-color": "#ccc","color": "#666"}}
                                @hvb Hab es mal als scripts Programm eingestellt.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/buttongroupicons
                                Wenn du möchtest kannst du es mal testen. Danke.
                                  mpl1338 @MCU last edited by
                                  @mcu du bist der beste!
                                  Funktioniert wie gewünscht 🙂 Danke.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @mpl1338 last edited by
                                    @MCU
                                    Wegen buttonGroupIcons.js
                                    Woran kann es liegen wenn ich in der Konsole ein "Uncaught ReferenceError: jarvisDevices is not defined" kriege ?
                                      @bernd1967 jarvisDPs ist nicht geladen.
                                      Fehlte in der Doku (warum auch immer), hab ich nachgetragen.
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Danke, war bei mir deaktiviert
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
                                          Als Alternative kann man übrigens auch HomeKitTile benutzen wenn man mehrere Taster benötigt.Hatten wir damals für Radiosender benutzt.
                                          Und funktioniert immer noch 🙂
                                            Robbi12 @Bernd1967 last edited by
                                            Hi ich hatte gerade die neueste Beta getestet. Hat soweit erstmal alles funktioniert.
                                            Jedoch zeigt es mir auf dem FullyBrowser auf dem Tablet keine Hintergrundfarbe etc. an. Hintergrund ist weiß.
                                            Im anderen Browser alles in Ordnung. Gibts da was zum Einstellen?
                                            892
                                            247261
