    3. Einsteigerfragen
    4. Nodejs
    Nodejs
      chris-80 last edited by
      Hallo nach einen Update von Nodejs bekomme ich jetzt immer folgenden Fehler:
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      kann mit jemand weiter helfen?
        Thomas Braun Most Active @chris-80 last edited by Thomas Braun
        @chris-80 sagte in Nodejs:
        Installier da ein noch unterstütztes Betriebssystem. Deins ist abgelaufen.
        Aktuell ist Debian 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version (ohne Desktop) die stable.
          chris-80 @Thomas Braun last edited by
          wie kann ich das machen?
            @chris-80
            Bei einem Raspi so:
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            • MichaelF
              MichaelF last edited by MichaelF
              Hi, gibt es so eine Anleitung auch wenn es momentan auf einer ssd läuft ?
              Also natürlich auf ein Raspberry Pi
                Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by Thomas Braun
                @michaelf
                Ist die gleiche Anleitung. Du wählst halt statt der SD-Karte die SSD als Zieldatenträger aus.
                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichaelF
                  MichaelF @Thomas Braun last edited by
                  muss die ssd nicht mehr gemountet werden ?
                  Bei der Installation damals musste ich erst die SD-Karte beschreiben um dann die ssd zu verwenden. Geht das jetzt tatsächlicher einfacher das ich direkt auf die ssd das Image schreiben kann.
                  Sorry das sich hier dazwischen schreibe.......
                    @michaelf
                    Nee, kannst du direkt auf die SSD knallen.
                    Bei mir läuft das auch ohne SD-Karte direkt von der SSD:
                    echad@chet:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                    /dev/sda1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                    /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    echad@chet:~ $
                    • MichaelF
                      Mega, das ja ein Traum wenn das jetzt so einfach ist. Ich muss wirklich keine USB Anschlüsse mehr zuordnende und nichts ?
                      Ich wollte eigentlich schon lange auf Boookworm umsteigen hatte mich aber vor dem Aufwand gescheut, wenn das aber jetzt so "einfach" ist, ist das der Plan für nächstes WE.
                      Danke und Grüße
