    5. Mindespause zum Skriptaufruf
      paul53 @Accu last edited by paul53
      @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
      Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
        Accu @paul53 last edited by
        @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
          Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
          @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
          ja!
          dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
          Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
            @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
            Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
              @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
              Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                natürlich!
                weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                  Accu @Homoran last edited by
                  @homoran schaut gut aus jetzt:
                    und warum?
                      Accu @Homoran last edited by Accu
                      @homoran noch eine Frage: die Laufzeitanzeige ist jetzt konstant top! Vielen Dank
                      Kann man noch irgendwie das Intervall zwischen 2 Pumpenläufen berechnen und mit Anzeigen lassen. Quasi die Zeitdifferenz zum letzten Start?
                        Accu last edited by Accu
                        mein Pumpenskript arbeitet jetzt schon ganz gut. Ich würde aber gerne noch eine Sache einfügen:
                        Der Sensor löst die Pumpe aus in bestimmten dynamischen Intervallen - je nach eingestellter OG und UG. Ich würde gerne noch einen Sicherheitslauf z.B. alle 15 min einbauen (die Zeit soll man auch hinterlegen können).
                        Ich stelle mir das so vor:
                        eine Variable für den Sicherheitslauf z.B. default = alle 15min. sollte nicht innerhalb des definierten Sicherheitsintervalls (15min) der Sensor die Pumpe gestartet haben, dann wird diese manuell EIN und wieder AUS geschaltet. Sollte aber der Sensor vorher die Pumpe gestartet haben, dann wird der Sicherheitslauf übersprungen und die Zeit zum Sicherheitslauf wird wieder vom Letzten Pumpenlauf an erneut gemessen.
                        Geht sowas?
                          Accu @Accu last edited by Accu
                          @accu Habe es jetzt mal so gelöst. Hoffe das klappt:
                          3115
