    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
      Stefan.Franke last edited by
      Ich habe das jetzt die letzten Tage auch zwei Mal gehabt, dass der Cloud Adapter im Status gelb ist.
      Habe jetzt die im Thread genannte Option "automatisch Neustarten" aktiviert und werde berichten, ob es wieder auftritt.
      • Z
        Zippolighter last edited by
        Bei mir ist es leider noch schlimmer geworden.
        Gestern und Heute morgen Cloud Adapter Grün aber keine Funktion Alexa.
        Restart vom Cloud Adapter und Alexa geht sofort.
        • Z
          Gerade wieder Ausfall Alexa. Cloud Adapter ist grün
          Im Log steht
          ` > cloud.0 2017-12-22 18:05:05.019 info Connection changed: CONNECTED1
          cloud.0 2017-12-22 18:05:03.998 info 2017-12-22T17:05:03.997Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2017-12-22 18:05:00.303 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter…"
          cloud.0 2017-12-22 18:05:00.029 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
          cloud.0 2017-12-22 18:04:46.493 info Connection changed: DISCONNECTED3
          cloud.0 2017-12-22 18:04:38.845 info Connection changed: CONNECTED4
          cloud.0 2017-12-22 18:04:36.425 info Connection changed: CONNECTED2
          cloud.0 2017-12-22 18:04:23.822 error Error while connecting to cloud: timeout
          cloud.0 2017-12-22 18:04:13.840 info 2017-12-22T17:04:13.840Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2017-12-22 18:04:13.693 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
          cloud.0 2017-12-22 18:04:13.432 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
          cloud.0 2017-12-22 18:03:59.913 info Connection changed: DISCONNECTED3
          cloud.0 2017-12-22 18:03:55.170 info Connection changed: CONNECTED4
          cloud.0 2017-12-22 18:03:52.589 info Connection changed: CONNECTED2
          cloud.0 2017-12-22 18:03:44.814 error Error while connecting to cloud: timeout
          cloud.0 2017-12-22 18:03:34.827 info 2017-12-22T17:03:34.827Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2017-12-22 18:03:34.687 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
          cloud.0 2017-12-22 18:03:34.427 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
          cloud.0 2017-12-22 18:03:20.714 info Connection changed: DISCONNECTED3
          cloud.0 2017-12-22 18:03:15.593 info Connection changed: CONNECTED1
          cloud.0 2017-12-22 18:03:07.437 info 2017-12-22T17:03:07.436Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2017-12-22 18:03:03.398 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
          cloud.0 2017-12-22 18:03:03.141 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
          cloud.0 2017-12-22 18:02:52.720 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
          cloud.0 2017-12-22 18:02:49.654 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
          Den API Key habe ich durch … ersetzt
          Nach Restart Cloud geht sofort Alexa wieder
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Ich habe jetzt mal eine Monitoring-Instanz aufgesetzt, die den Port 10555 vom normalen Cloud-Server überwacht.
            Momentan erfolgt die Abfrage alle 5 Minuten - mal sehen, ob ich da was feststellen kann.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Z
              Nur zur Info
              Momentan habe ich wieder den Status Cloud grün aber Alexa funktioniert nicht
              ` > cloud.0 2017-12-23 11:28:44.474 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-23 11:28:42.192 info Connection changed: CONNECTED4
              cloud.0 2017-12-23 11:28:39.462 info Connection changed: CONNECTED2
              cloud.0 2017-12-23 11:28:22.909 error Error while connecting to cloud: timeout
              cloud.0 2017-12-23 11:28:02.888 error Error while connecting to cloud: timeout
              cloud.0 2017-12-23 11:27:42.867 error Error while connecting to cloud: timeout
              cloud.0 2017-12-23 11:27:22.850 error Error while connecting to cloud: timeout
              cloud.0 2017-12-23 11:27:08.385 error Error while connecting to cloud: timeout
              cloud.0 2017-12-23 11:26:58.405 info 2017-12-23T10:26:58.404Z Connected system.user.admin
              cloud.0 2017-12-23 11:26:57.270 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter…"
              cloud.0 2017-12-23 11:26:56.994 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
              cloud.0 2017-12-23 11:26:48.434 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
              cloud.0 2017-12-23 11:26:43.500 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                DERDANIEL last edited by
                Also ich habe ein ähnliches Problem:
                Nach unbestimmter Zeit, manchmal 1 Tag, manchmal 3 Tage, manchmal 7 Tage, verliert der Skill seine Verbindung. Alexa antwortet dann immer mit: "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht"
                Wenn ich dann den iobroker skill lösche und danach wieder hinzufüge funktioniert sofort wieder alles.
                Cloud Adapter ist grün und ein Neustart des Adapters hilft auch nichts…
                Innerhalb der AlexaApp zeigt der mir an "Der Server reagiert nicht"
                Gibt es hierzu noch etwas das ich machen kann um dieses Problem endgültig zu lösen?
                • SmarthomeMF
                  SmarthomeMF last edited by
                  wir haben das schon mal Diskutiert!!
                  schaut mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=9894
                  Mach das Häkchen und gebt bescheid ob das das Problem löst.
                  Oder nehmt die PRO Version.
                  MFG
                    Danke für den Tipp, habe jetzt mal das Häkchen gesetzt für den Neustart.
                    Ich hätte mir aber gedacht diese Lösung hilft bei meinem Problem nicht, da ein manueller neustart des Adapters auch nicht geholfen hat.
                    Die einzige Lösungsmöglichkeit ist eben das deaktivieren und aktivieren des Skills und kein Neustart des Adapters…
                      Piwoxar last edited by
                      ich hatte wochenlang das gleiche Problem. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen musste ich regelmäßig den ioBroker Skill deaktivieren und dann wieder aktivieren.
                      Das Problem tritt bei mir inzwischen nicht mehr auf, seit ich eine Echo Dot habe 😄 . Diese ist immer über das gleiche Wlan verbunden.
                      Zuvor nutzte ich ausschließlich die Android App REVERB. Diese hat sich abhängig davon wo ich gerade war mal über mein Wlan zuhause oder über das Wlan der Firma oder oder oder verbunden. Möglicherweise liegt hier irgendwo das Problem.
                      Viele Grüße
                      Pivoxar
                        Hallo nochmal,
                        also ich verwende schon von Anfang an den Echo und habe dieses Problem.
                        Hab nun auch trotz aktivieren Häkchen bei "Neustart nach Verbindungsabbruch" weiterhin das Problem.
                        Keine Ahnung mehr was ich noch machen kann, bin mir auch nicht sicher ob die Pro-Version dieses Problem beheben würde?
                        Falls doch würde ich sie mir kaufen..
                        • SmarthomeMF
                          @DERDANIEL:
                          Keine Ahnung mehr was ich noch machen kann, bin mir auch nicht sicher ob die Pro-Version dieses Problem beheben würde?Falls doch würde ich sie mir kaufen.. `
                          Ich hatte das Problem auch und habe dann zum Pro gewechselt und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
                            ManinBlack last edited by
                            Ja gleiches Problem hier.
                            Hat jemand noch eine Lösung?
                            Die pro Version hab ich bisher nicht probiert
                            • Z
                              Mich hat es jetzt gestern auch zum ersten mal getroffen.
                              War vom 27.12. 09:00 - 28.12. 21:00 Uhr nicht zuhause.
                              Alexa mit ioBroker ging nicht. Cloud Adapter Restart. Blieb dabei Geräte oder Gerätegruppe nicht erreichbar.
                              Skill in der Amazon App deaktiviert und wieder aktiviert. Alexa mit ioBroker funktioniert wieder
                              • miwi
                                miwi last edited by
                                ich kann das Verhalten auch bestätigen. Bei mir sind zwischen 1 und 3 Tagen die Geräte nicht erreichbar.
                                Alexa kennt zwar die jeweiligen Geräte, sagt dann aber, dass diese nicht erreichbar sind.
                                Abhilfe schafft wie auch bei den anderen den Skill in der Amazon App zu deaktivieren und direkt wieder zu aktivieren.
                                Die App möchte dann die Geräte zwar neu suchen, aber auch ohne die Suche durchzuführen reagieren die Geräte wieder.
                                miwi
                                  pxstd last edited by
                                  Hey!
                                  Aktuell "stürzt" der Cloud Adapter regelmäßig ab und es bedarf eines manuellen restarts.
                                  ` > cloud.0 2018-01-01 12:57:17.128 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-01 12:57:16.864 info 2018-01-01T11:57:16.864Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-01 12:57:16.728 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "pXXXXXX"
                                  cloud.0 2018-01-01 12:57:16.720 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                  cloud.0 2018-01-01 12:57:15.753 info terminating
                                  cloud.0 2018-01-01 11:21:57.555 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-01 11:21:42.976 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-01 11:21:40.525 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-01 11:21:27.469 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                                  Ideen?
                                    phiL33 last edited by
                                    Moin,
                                    +1, ich kann es leider auch bestätigen.
                                    Kann man hier irgendwie nachforschen woran das genau liegt?
                                      afroasiate last edited by
                                      +1
                                      War über Silvester ein paar Tage nicht Zuhause!
                                      • Z
                                        Gibt es zu den letzten Einträgen was neues oder soll ich einen neuen Beitrag eröffnen.
                                        Mittlerweile ist es bei mir so das der Cloud Adapter grün ist aber 2-4 mal am Tag restartet werden muss, da ich die Meldung erhalte das es momentan nicht funktioniert.
                                        Nach einem Restart geht es sofort wieder.
                                        In den Settings ist Neustart nach Verbindungsabbruch gesetzt. Überlege momentan ob ich noch einen Schedule Restart jede Stunde einbauen soll.
                                        Weiß nicht ob es an der größe der Installation liegt. Habe in Summe 6 Echo Geräte im Einsatz und 150 Geräte eingebunden. Da ich komplett Licht und Mediacenter über Alexa steuere. Habe ich schon sehr viele Anfragen am Tag.
                                        Danke Gruß
                                        Zippolighter
                                          Muss leider mit Ärgernis feststellen, dass trotz der PRO Version der Fehler weiterhin besteht, für ein zahlendes Produkt ist der Fehler leider nicht mehr akzeptabel…
                                          • eric2905
                                            @DERDANIEL:
                                            …t, für ein zahlendes Produkt ist der Fehler leider nicht mehr akzeptabel... `
                                            Bei 1 Euro pro Monat … finde ich etwas weit hergeholt.
                                            Hier und in einem anderen Thread wird, nach meinem Empfinden, der Eindruck erweckt, das
                                            a) es ein gewisses Maß an Absicht gibt
                                            b) es eh keinen Interessiert und die Störung schleifen gelassen wird
                                            Leute, bedenkt bitte, wie viele Komponenten an der Kommunikation beteiligt sind (hier habe ich schon vor geraumer Zeit das mal beschrieben ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6028&lang=de).
                                            Es betrifft nicht alle User … ich habe z.B. bisher noch keinen einzigen Ausfall gehabt.
                                            Wir machen das alles in der Freizeit und nebenbei. Und das Geld für den Pro-Zugang (über das Sparangebot vom letzten Jahr für 1 Euro pro Monat!) ist für den Betrieb des Servers, usw. vorgesehen. Da bereichert sich keiner dran.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            318
                                            53275
