    4. Werte komma stellen? "Gelöst"
    • SKB
      SKB Developer Most Active @denjo last edited by
      @denjo Dann stimmt aber weiterhin etwas nicht.
      Es kann nur ein Wert animiert werden. Kein Text.
        denjo @SKB last edited by
        @skb wie muss der Datenpunkt denn erstellt werden, als was?
        • SKB
          @denjo Als Zahl natürlich.
          In der Konfiguration werden die Werte auch nicht aktualisiert. Nur, wenn man das Layout ändert, wird der Wert neu abgefragt. Auch ist die Animation nur in der Live-Ansicht verfügbar!
            @skb ja wundert mich weil es ist ja "number"
              "common": {
                "name": "Verbrauch Stand",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "unit": "W",
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Solar.Verbrauch_Stand",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1711682936938
            • SKB
              @denjo Genau. Datenpunkt als Number und Darstellung als Wert. Dann klappt's mit der Animation!
                @skb wenn ich es aber als Wert einstelle wird ein falscher Wert angezeigt:
                und so als text dann ist der wert richtig:
                • SKB
                  @denjo dann beinhaltet dein Datenpunkt wohl keine Zahl.
                  Drauf achten, das Dezimaltrenner Punkte sind.
                    @skb habe es jetzt hinbekommen, Danke.
                    Bekommt man eigentlich das Zahnrad für die Einstellungen in der Vis weg? sieht blöde aus.
                    • SKB
                      @denjo wo lag denn der Fehler?
                      Klar. Tab Einstellungen.
                        @skb ich weiß nicht warum aber er speichert nicht immer alles, man muss echt drauf achten das er alles übernimmt. manche sachen musste ich 5 mal speichern bis er es übernommen hat.
                        • SKB
                          @denjo Wie speicherst Du denn? Ab und an kann's bei Speichern & Schließen vorkommen, das der Datensatz zu groß ist.
                          Habe ich in der baldigen Version behoben.
                          Also erst Speichern, warten bis die Meldung kommt, dann Beenden.
                            @skb ja alles gut, wenn man es weiß geht es ja. muss man halt drauf achten
                            energiefluss-erweitert
                            382
