    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MichBeck last edited by
      @michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
      Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
      Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen.
        MichBeck @SKB last edited by
        @skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
        • SKB
          @michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
              @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
              Danke für den Denkanstoß.
              • SKB
                @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
                Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @SKB last edited by U66
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  Super
                    ps1304 @SKB last edited by ps1304
                    @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                      @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
                      Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
                      Das Design passt sich doch automatisch an?!
                        @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                        siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
                        • SKB
                          @ps1304 Verstehe 😉
                          Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                            @skb ich hätte da ein problem
                            ich nutze die Berechnung nicht
                            und bekomme ein Warning im Log
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Wird sich bei der nächsten Version beheben, denke ich. Dauert aber noch ein wenig!
                                @skb mir ist aufgefallen, das Datenpunkte nicht sichtbar werden, wenn ich sie bei "0" ausblende". Ich muss erst das Fenster aktualisieren, dann sehe ich die Datenpunkte. So blende ich aus:
                                    "==0": {
                                        "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                Sollte ich ein >1 einbauen?
                                Gruß Peter
                                • SKB
                                  @ps1304 ja, wenn sie via Überschreibung ausgeblendet werden, müssen sie auch über die Überschreibung wieder eingeblendet werden.
                                    @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
                                      Allodo last edited by
                                      ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich 😞
                                      Was kann man da tun?
                                      Thomas Braun Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                                        @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                        In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
                                        iob diag
                                        macht das z. B.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                                          im web Adapter auf integriert umstellen!?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Allodo last edited by
                                            @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe 🙂
                                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637382
