    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      und das kann schon das Problem sein. Mein Adapter verlangt eine mySQL-Datenbank und keine sqlite…
      sbfSpot stellt beide Varianten zur Verfügung mySQL und sqlite...
      Deshalb hatte ich oben geschrieben:
      sudo make install_mysql
      und das setzt dann natürlich eine installierte mySQL-Datenbank voraus…
      Für sqlite muss ich den Adapter umbauen... Ich nehme es auf die todo-Liste auf... Es wird eine Option werden, welche Datenbank verwendet werden soll...
        Heilu last edited by
        ` > und das kann schon das Problem sein. Mein Adapter verlangt eine mySQL-Datenbank und keine sqlite…
        sbfSpot stellt beide Varianten zur Verfügung mySQL und sqlite... `
        Super, danke. Werde das die Tage mal probieren.
        • Rene_HM
          @Rene_HM:
          Für sqlite muss ich den Adapter umbauen… Ich nehme es auf die todo-Liste auf... Es wird eine Option werden, welche Datenbank verwendet werden soll... `
          Ich habe die Version 0.2.1 auf github hochgeladen. Diese Version unterstützt nun beide Datenbank-Versionen (mySQL und sqlite). Die Umschaltung erfolgt in den Einstellungen des adapters. Man muss nur die Konfiguration ausfüllen, die für die jeweilige Datenbank notwendig ist (links für mySQL und rechts für sqlite)
          • Rene_HM
            Der Adapter ist nun auch unter dem Namen sbfspot https://www.npmjs.com/package/iobroker.sbfspot in NPM zu finden.
            • Rene_HM
              es gibt endlich neue Funktionen im sbfspot-Adapter:
              • Berechnung von historischen Werten für Jahre, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage und Ausgabe als json
              • spezielles widget, welches die oben berechneten Werte darstellt
              • den support der beiden Datenbanken mySQL und sqlite habe ich komplett überarbeitet
              Hier die Datenpunkte:
              hier das widget
              und hier die Konfiguration im vis edit:
              Aber: Ich konnte bisher nur die Version mit mySQL wirklich testen. Die Version mit sqlite ist noch nicht ausführlich getestet. Für Rückmeldungen wäre ich dankbar. In der Android-App ist dieses widget auch noch nicht enthalten…
              Derzeit ist die Version 0.2.5. nur im github verfügbar...
              • Q
                Qlink last edited by
                ich hätte gerade probiert den Adapter zu installieren, es kommt aber folgende FM:
                $ ./iobroker add sbfspot
                npm install iobroker.sbfspot --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.5.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                gyp
                 ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR!
                 stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\lib\\binding\\node-v46-win32-x64\\node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\lib\\binding\\node-v46-win32-x64"
                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3
                gyp ERR! node -v v4.5.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp
                ERR!
                 not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:829:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
                node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393node-pre-gyp ERR!
                command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3
                node-pre-gyp ERR! node -v v4.5.0
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm
                ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.sbfspot" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                npm ERR! node v4.5.0npm ERR! npm  v2.15.9
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! sqlite3@3.1.13 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                npm
                ERR! This is most likely a problem with the sqlite3 package,npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs sqlite3
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm ERR!
                npm ERR!     npm owner ls sqlite3
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                host.iobroker install adapter sbfspot
                gyp
                gyp ERR! stack
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp
                 ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                npm
                npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                npm
                npm ERR!
                npm ERR!
                 Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                gyp
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp
                ERR!
                 build error
                npm
                npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.sbfspot" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v4.5.0
                npm ERR! npm ERR!
                 Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm ERR! This is most likely a problem with the sqlite3 package,
                npm
                 ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                ERROR: host.iobroker Cannot install sbfspot
                ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                Tut wohl nicht so mit sqlite oder gibts hier ein anderes Problem ?
                Beste Grüße
                • Rene_HM
                  Der continous integration mit AppVeyor und travis sagt etwas ähnliches:
                  auf x86-Systemen mit nodejs 4 kann anscheinend sqlite3 3.1.8 oder höher nicht gebaut werden.
                  Auf Linux-Systemen scheint das kein Problem zu sein…
                  Wenn man auf eine 2.0.14 von sqlite3 zurückspringt, funktioniert Windows, aber dann Linux nicht mehr 😢
                  AppVeyor sagt aber auch, dass das Ganze mit nodejs 6 oder 8 funktionieren sollte...
                  • Rene_HM
                    Jetzt ist endlich continous integration mit AppVeyor und travis grün.
                    Ich habe die sqlite3 Version auf 3.1.7 zurück gesetzt, das ist die gleiche, die auch ioBroker.sql nutzt.
                    Damit habe ich nun die Version 1.0.0 auf github und npm released.
                      philipp485 last edited by
                      Hallo Rene,
                      erstmal vielen Dank, dass du einen Adapter für sbfspot geschrieben hast. Ich nutze sbfspot schon länger, um mir per Node-RED die aktuellen Werte live in der Vis anzeigen zu lassen.
                      Ich habe deinen Adapter gerade installiert, bekomme aber bei dem regelmäßigen Task, der sich die Variablen aus der SQLite holt folgenden Fehler:
                      host.iobroker	2017-12-26 16:55:00.269	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.261	info	terminating
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	debug	cleaned everything up...
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at Statement. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:430:13)
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at GetInverter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:457:13)
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at DB_GetInvertersData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:480:19)
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	--> in Database#all('SELECT * from SpotData where Serial =xxxxxxxxxx ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1', [Function])
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at Statement. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:481:13)
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	ReferenceError: GetInverterterData is not defined
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	uncaught exception: GetInverterterData is not defined
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.247	debug	SELECT * from SpotData where Serial =xxxxxxxxxx ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.244	info	got data from SB 5000TL-21 with ID xxxxxxxxxx
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.244	debug	rows [{"Serial":xxxxxxxxxx,"Name":"SN: xxxxxxxxxx","Type":"SB 5000TL-21","SW_Version":"02.81.01.R","TimeStamp":1514303685,"TotalPac":0,"EToday":5.179,"ETotal":8576.84,"OperatingTime":5729.71,"FeedInT
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.238	debug	SELECT * from Inverters
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.238	debug	sqlite Database is connected ...
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.237	debug	--- connecting to /usr/share/solar/sbfspot.3/SBFspot.db
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.204	info	start with mySQL
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.203	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.9.3
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.194	debug	statesDB connected
                      sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.187	debug	objectDB connected
                      host.iobroker	2017-12-26 16:55:00.010	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22775
                      Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                      Viele Grüße
                      Philipp
                      • Rene_HM
                        @philipp485:
                        Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? `
                        Ich habe den Fehler gefunden und behoben. Im github liegt die Version 1.0.1. Diese Version behebt den typo wie oben beschrieben und enthält noch einen bug fix für die Abfrage der historischen Daten bei Verwendung von sqlite. mySQL betrifft die beiden Änderungen nicht…
                        Grüße René
                          @Rene_HM:
                          @philipp485:
                          Grüße René `
                          Perfekt, schaut erstmal gut aus. Werte sind nun gefüllt. Danke! 🙂
                          Allerdings sieht das Widget seeeeeehr komisch aus bei mir … muss ich mir mal die Tage genauer anschauen, was da wieder falsch ist. 😄
                          • Rene_HM
                            so komisch ist das gar nicht. Hier werden mehrere Graphen parallel dargestellt und auf die Zeichenfläche formatiert.
                            Die schmalen Balken sind die letzten 30 Tage, die breiten blauen sind wahrscheinlich die Daten vom aktuellen Tag (wenn wenige Daten vorliegen) und die breiten gelben könnten die letzen beiden Jahre darstellen…
                            Ich würde dazu raten, jeweils ein separates widget für Tag, letzte 30 Tage, letzte 12 Monate und Jahre zu verwenden. Dann sieht das auch besser aus. Siehe auch ein paar posts weiter oben...
                              @Rene_HM:
                              Ich würde dazu raten, jeweils ein separates widget für Tag, letzte 30 Tage, letzte 12 Monate und Jahre zu verwenden. Dann sieht das auch besser aus. Siehe auch ein paar posts weiter oben... `
                              Ah ok, das macht Sinn. 😄 Nun siehts schon besser aus, allerdings zeigt er mir die X-Achsen-Beschriftung nicht an. Gibts da noch etwas, was ich irgendwo einstellen muss?
                              • Rene_HM
                                In den settings im widget unter Allgemein gibt es die Option "Zeige X-Achse" …
                                  @Rene_HM:
                                  In den settings im widget unter Allgemein gibt es die Option "Zeige X-Achse" … `
                                  Die hatte ich natürlich aktiviert … macht aber keinen Unterschied ob deaktiviert oder aktiviert - X-Achsen-Beschriftung fehlt :?
                                  • Rene_HM
                                    Kannst du von der console vom browser das log schicken? (gern auch per PN)
                                    Im chrome unter "weitere Tools" und dann "Entwicklertools" aktivieren. Dann vis evtl. im edit-Mode neu laden. Evtl. reichen die logs schon zur Fehleranalyse, falls nicht, baue ich noch ein paar schnell ein…
                                    • Rene_HM
                                      Ich habe in der Zwischenzeit das widget komplett überarbeitet.
                                      Es gibt nun nur noch einen Graph pro widget, da man sowieso immer nur einen vernünftig darstellen kann. In den Einstellungen kann man einstellen, was man darstellen will. Damit werden ein paar Grundeinstellungen automatisch angepasst (OID und Zeit/Datumsformat).
                                      Außerdem wird die OID auch nach Änderung der WR-Seriennummer neu erstellt, vorher war das nur bei Änderung der Instanz der Fall.
                                      Falls die Einstellung im widget sich nach dem update nicht ändert, hilft ein````
                                      iobroker upload vis
                                      Der Adapter ist nun auch für admin3 nutzbar…
                                        A Former User last edited by
                                        Kann mir einer erklären was die Auswahl bei "Zeitinterval" bewirkt?
                                          Hallo, super Adapter. Endlich vernünftig Daten auswerten. 😉
                                          Aber mit der Darstellung des Widget gibt es bei mir Probleme. Leider finde ich den Fehler nicht. Alle Json in den Objekt History enthalten Werte. Für die 30-Tage sind der Juni, Juli und August enthalten. Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. Weiß leider überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll.
                                          Falls einer eine Idee hat…
                                          Heiko
                                          Noch etwas aufgefallen: Ich habe die Daten in eine Tabelle übernommen. Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. :roll:
                                          Hier noch ein Auszug aus der Log
                                          2018-08-01 15:40:01.339 - debug: sbfspot.0 objectDB connected
                                          2018-08-01 15:40:01.426 - debug: sbfspot.0 statesDB connected
                                          2018-08-01 15:40:01.554 - info: sbfspot.0 starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.11.3
                                          2018-08-01 15:40:01.797 - info: sbfspot.0 start with sqlite
                                          2018-08-01 15:40:01.798 - debug: sbfspot.0 --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                          2018-08-01 15:40:01.799 - debug: sbfspot.0 sqlite Database is connected ...
                                          2018-08-01 15:40:01.800 - debug: sbfspot.0 SELECT * from Inverters
                                          2018-08-01 15:40:01.831 - debug: sbfspot.0 rows [{"Serial":2100138924,"Name":"SN: 2100138924","Type":"SB 4000TL-20","SW_Version":"02.07.00.R","TimeStamp":1533130564,"TotalPac":2485,"EToday":18.797,"ETotal":37093.8,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
                                          2018-08-01 15:40:01.832 - info: sbfspot.0 got data from SB 4000TL-20 with ID 2100138924
                                          2018-08-01 15:40:01.847 - debug: sbfspot.0 SELECT * from SpotData where Serial =2100138924 ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
                                          2018-08-01 15:40:01.865 - debug: sbfspot.0 rows [{"TimeStamp":1533130564,"Serial":2100138924,"Pdc1":1647,"Pdc2":872,"Idc1":6.606,"Idc2":3.145,"Udc1":249.41,"Udc2":277.5,"Pac1":2485,"Pac2":0,"Pac3":0,"Iac1":10.776,"Iac2":0,"Iac3":0,"Uac1":230.6,"Uac2":0,"Uac3":0,"EToday":18797,"ETotal":37093775,"Frequency":50,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"BT_Signal":81.9608,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
                                          2018-08-01 15:40:01.869 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1530538801.869 AND TimeStamp<= 1533130801.869 Group By strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                                          2018-08-01 15:40:02.077 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-07-02","ertrag":27161},{"date":"2018-07-03","ertrag":24967},{"date":"2018-07-04","ertrag":24397},{"date":"2018-07-05","ertrag":24304},{"date":"2018-07-06","ertrag":14496},{"date":"2018-07-07","ertrag":25048},{"date":"2018-07-08","ertrag":24221},{"date":"2018-07-09","ertrag":13764},{"date":"2018-07-10","ertrag":7438},{"date":"2018-07-11","ertrag":4915},{"date":"2018-07-12","ertrag":17338},{"date":"2018-07-13","ertrag":13165},{"date":"2018-07-14","ertrag":24257},{"date":"2018-07-15","ertrag":26095},{"date":"2018-07-16","ertrag":25615},{"date":"2018-07-17","ertrag":24028},{"date":"2018-07-18","ertrag":23337},{"date":"2018-07-19","ertrag":25005},{"date":"2018-07-20","ertrag":20363},{"date":"2018-07-21","ertrag":9957},{"date":"2018-07-22","ertrag":19872},{"date":"2018-07-23","ertrag":23823},{"date":"2018-07-24","ertrag":23948},{"date":"2018-07-25","ertrag":20011},{"date":"2018-07-26","ertrag":24071},{"date":"2018-07-27","ertrag":23244},{"date":"2018-07-28","ertrag":10078},{"date":"2018-07-29","ertrag":18836},{"date":"2018-07-30","ertrag":20182},{"date":"2018-07-31","ertrag":22392},{"date":"2018-08-01","ertrag":18797}]
                                          2018-08-01 15:40:02.094 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, ETotal FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' ORDER by `TimeStamp` ASC LIMIT 1
                                          2018-08-01 15:40:02.105 - debug: sbfspot.0 prepare: rows [{"date":"2018-06-26","ETotal":36329858}]
                                          2018-08-01 15:40:02.106 - debug: sbfspot.0 2018-06-26 36329858
                                          2018-08-01 15:40:02.109 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1533074402.109 AND TimeStamp<= 1533130802.109 Group By strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                                          2018-08-01 15:40:02.149 - debug: sbfspot.0 rows [{"time":null,"ertrag":18797}]
                                          2018-08-01 15:40:02.154 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag, Min(`ETotal`) as startertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' Group By strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                                          2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018","ertrag":37093775,"startertrag":0}]
                                          2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 2009 705434.1359223301
                                          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2010 4938038.951456311
                                          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2011 9170643.766990293
                                          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2012 13403248.582524274
                                          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2013 17635853.398058254
                                          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2014 21868458.213592235
                                          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2015 26101063.029126216
                                          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2016 30333667.844660196
                                          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2017 34566272.66019417
                                          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2018 73423633
                                          2018-08-01 15:40:02.249 - debug: sbfspot.0 [{"year":2009,"value":705434},{"year":2010,"value":4938038},{"year":2011,"value":9170643},{"year":2012,"value":13403248},{"year":2013,"value":17635853},{"year":2014,"value":21868458},{"year":2015,"value":26101063},{"year":2016,"value":30333667},{"year":2017,"value":34566272},{"year":2018,"value":73423633}]
                                          2018-08-01 15:40:02.250 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1501538402.25 AND TimeStamp<= 1533130802.25 Group By strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                                          2018-08-01 15:40:02.375 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-06","ertrag":36441049},{"date":"2018-07","ertrag":37074975},{"date":"2018-08","ertrag":37093775}]
                                          • Rene_HM
                                            @Heilu:
                                            Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. `
                                            Du meinst die ioBroker.vis Android App? Das ist klar, da dort die widgets in die app "hineinkompiliert" werden müssen. Dieser pull request ist noch offen…
                                            Ich nutze die App nicht mehr. Stattdessen nutze ich meine eigene (siehe [viewtopic.php?f=35&t=9716]. Die kann auch die vis anzeigen, braucht aber kein update, wenn mal ein widget neu ist…
                                            @Heilu:
                                            Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! `
                                            Kannst du davon mal einen screen shoot posten?
                                            @Heilu:
                                            Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. `
                                            sbfspot speichert die Werte in dieser Art. Für die Grafik berechne ich die Differenz…
                                            248
                                            40872
