    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MichBeck @SKB last edited by
      @skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MichBeck last edited by
        @michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
            @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
            Danke für den Denkanstoß.
            • SKB
              @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
              Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @SKB last edited by U66
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Super
                  ps1304 @SKB last edited by ps1304
                  @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                    @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
                    Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
                    Das Design passt sich doch automatisch an?!
                      @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
                      • SKB
                        @ps1304 Verstehe 😉
                        Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          @skb ich hätte da ein problem
                          ich nutze die Berechnung nicht
                          und bekomme ein Warning im Log
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Wird sich bei der nächsten Version beheben, denke ich. Dauert aber noch ein wenig!
                              @skb mir ist aufgefallen, das Datenpunkte nicht sichtbar werden, wenn ich sie bei "0" ausblende". Ich muss erst das Fenster aktualisieren, dann sehe ich die Datenpunkte. So blende ich aus:
                                  "==0": {
                                      "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                              Sollte ich ein >1 einbauen?
                              Gruß Peter
                              • SKB
                                @ps1304 ja, wenn sie via Überschreibung ausgeblendet werden, müssen sie auch über die Überschreibung wieder eingeblendet werden.
                                  @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
                                    Allodo last edited by
                                    ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich 😞
                                    Was kann man da tun?
                                    Thomas Braun Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                                      @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
                                      iob diag
                                      macht das z. B.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                                        im web Adapter auf integriert umstellen!?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Allodo last edited by
                                          @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe 🙂
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                                            Danke,
                                            das mit der 2ten Web-Instanz hat geholfen 🙂
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637387
