    3. Off Topic
    4. Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Chaot last edited by BananaJoe
      @chaot sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
      Wenn der 60 W Dauerleistung hat dürfte der beim Start normalerweise bis auf ca. 180 - 200 W hochgehen.
      Nachtrag: Wie könnte man denn solche Spitzen erfassen? Also die maximale Einschaltleistung/-strom?
      Muss mal schauen ob es da etwas für Tasmota gibt, könnte ja ggf. mit einer Rule gehen ...
      Edit 1: Na Super, für Tasmota hab ich etwas gefunden ... aber den Kühlschrank betreibe ich ja mit Original-Shelly-Firmware
      Der Shelly schaltet nur, davor ist noch ein Tasmota-Plug zum messen:
      rule1 on energy#power[1] > %mem1% do mem1 %value% endon
      rule1 1
      setzt die Variable mem1 auf den am höchsten gefundenen Wert, geprüft wird bei jeder Leistungsänderung.
      per
      mem1
      in der Konsole kann man den aktuellen Wert abrufen (und der wird dann auch per RESULT per MQTT versendet)
      Wenn man per cmd über MQTT den "Befehl" mem1 senden würde, käme dann auch direkt das RESULT
      Hier gefunden: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18020
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Ach, hätte ich das mal nicht gemacht ...
        die Einschaltleistung liegt bei 1.376W ... / 5,9A ... aber auch nur für ein Sekündchen.
        Chaot D U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @BananaJoe last edited by
          @bananajoe 😱 So schnell kann man sich bei Motoren täuschen 😊
            Dieter_P @BananaJoe last edited by
            @bananajoe said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
            Nuja nicht so unerwartbar genauso wie man fragen darf wieviel Messfehler dadrin steckt....schreibst was von Messung mit Tasmota.....aber das nur Nebensache
            Was ich andeuten wollte, dass mir ein Kontakt über den mal im Einchaltmoment ~1000W hüpfen und es Abrissfunken im Ausschaltmoment etc gibt, mir besser gefällt wenn er möglichst weit entfernt von irgendwelcher Elektronik /insbesondere Funkgeschichten ist. In einer schaltbaren Steckdosen, hat man das alles schön eng in einem Gehäuse beieinander. Das hat nicht nur Vorteile.
            • U
              UlliJ @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
              wenn Du den realen Wert wirklich sehen würdest...
              Zum Einschaltzeitpunkt verhält sich der Motor wie ein Trafo mit kurzgeschlossener Sekundärseite (Asynchronmotor mit Kurzschlußläufer). Da gibt es eine Stromspitze die ein paar ms (10-20) am Leben ist. Mit 1sek Abtastung ist das reiner Zufall überhaupt etwas zu sehen und die Spannung zum Einschaltzeitpunkt ist auch noch variabel.
              In Deinen charts siehst Du nicht den Abfall der Einschaltspitze, sondern das stabilisieren des Kältekreises (der Temperaturen).
              • U
                UlliJ @BananaJoe last edited by Homoran
                wie genau möchtest Du es haben?
                dann z.B. so etwas (Zimmer LMG95) https://www.zes.com/de/Produkte/Vorgaengerprodukte/Messgeraete-und-Energiezaehler/LMG95
                das ist ein 400mm Geschütz für einen Floh🙄 . Und ob iobroker fähig?
                • BananaJoe
                  @ullij sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                  naja, Tasmota arbeitet auch Ereignisorientiert. Auf dem Webinterface würde man das vermutlich nicht so schnell sehen können (oder es wäre genauso schnell wieder weg), aber der Weg über die Variable mit dem Größenvergleich ist vermutlich gar nicht mal so schlecht. könnte aber umgekehrt auch zu höherer CPU Last führen.
                  Den Gedanken habe ich gerade geprüft - Abtastrate liegt vermutlich bei alle 50 Millisekunden - auf diesen Wert ist der Sleep Wert eingestellt. Wobei ich ich festgestellt habe das dieser nicht überall gleich eingestellt ist, meine älteren Geräte stehen auf 0. Würde ich den auf 0 setzen müsste ich nahezu bei Echtzeit sein.
                  Aber immerhin wohl 200 mal die Sekunde
                  • U
                    @bananajoe
                    wäre schon nicht schlecht mit 200Hz. Für 10ms Pulse aber nicht ausreichend und mal sehen was Deine Tasmota Geräte lastmäßig so sagen. Kenne mich null mit Tasmota aus.
                    Warum möchtest Du das eigentlich so genau wissen? Der Hauptenergiebedarf entsteht doch über die Gesamtlaufzeit, die Einschaltenergie sind die 0,1% vom Pareto ganz weit rechts.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @UlliJ last edited by
                      Will ich gar nicht. Die Diskussion ist irgendwie eskaliert. Wohl auch wegen meiner Frage wie man das denn genau erfassen könnte. Bin mit meinen Tasmota-Geräten und im Normalfall alle 60 Sekunden völlig zufrieden (Default wäre alle 10 Minuten, 1 x die Minute ergibt schönere Grafiken). Solaranlage und was dazu gehört liefert alle 15 Sekunden, Stromzähler bei jeder Änderung (also etwa 1x die Sekunde)
                        Gaunt last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe den Beitrag hier zufällig gesehen und habe ihn intensiv verfolgt. Ich habe ca. 1 Woche bevor ich auf den Beitrag gestoßen bin mit einem ähnlichem Projekt gestartet. Durch das fleißige Mitlesen konnte ich meine ursprünglich Plan etwas erweitern und optimieren. Insbesondere durch das Wissen und Erkenntnisse welche hier bereits geteilt wurden. Danke dafür an alle beteiligten 🤠
                        Mein ursprünglicher Plan war gewesen den (Getränke)kühlschrank einfach durch eine Wlan Steckdosen (ShellyPlug) einzuschalten wenn ich den Kühlschrank benötige (Grillen, Wochenende o.Ä.). Unter der Woche benötige ich diesen im Grunde nicht.
                        Das hat dann wegen verschiedenen Dingen nicht funktioniert, hier die beiden Hauptgründe:
                        Schlechter Wlan empfang
                        Fester Zeitplan sind immer unflexible wenn so ein Kühlschrank nicht regelmäßig kontrolliert wird, da er sich im Nebengebäude befindet (insbesondere wenn Grillreste drinnen liegen).
                        Daher mussten ich meine Pläne anpassen und wollte hier mal mein Ergebnisse vorstellen und ggf dem einen der anderen noch eine Idee zu geben.
                        im Kühlschrank befindet sich ein Zigbee Temperatursensor (Sonoff SNZB-02D) die Steckdose ist jetzt einer ZigbeeSteckdose (Nous).
                        Dadurch das es sich um eine Getränkekühlschrank handelt, befindet sich bereits ein Lüfter welcher die Luft nach unten an der Rückwand entlangpustet. Ebenfalls befindet sich eine LED-Lampe im Kühlschrank welche mit einem zusätzlichen Schalter immer ein- oder immer ausschalten lässt.
                        Durch einen weiteren (temporären) Temperatursensor konnte ich rausfinden dass sich die Temperatur von oben nach unten immer um ca. 2°C unterscheidet:
                        Daher konnte ich ein kompliziertes ein- und ausschalten mit eine Differenz von oben und unten vermeiden.
                        Wie ging es nun weiter...
                        Ich habe eine Grenzwert festgelegt und ein Fenster um dieses herum. Soll heißen ich schalte die Steckdose bei einer Temperatur von z.B. 4°C ein und schalte ihn dann bei 8°C wieder aus. Mit diesen Temperaturen kann man viel einstellen und Spaß haben 🙂 und es funktioniert auch sehr gut.
                        Um das Einschalten direkt nach dem Ausschalten (oder umgekehrt) und damit die Druckproblematik und Motorbelastung zu verhindern wird nach jedem Schalten (egal ob ein oder aus), ein Schaltsperre von 10 Minuten aktiviert.
                        Jetzt könnte man natürlich fertig sein. Aber ein Smarthome soll ja auch Energie sparen...
                        Da eine Solaranlage vorhanden ist. Wäre es schön, wenn der Kühlschrank nur läuft wenn ausreichend Solarstrom zu Verfügung steht, das führt jedoch zu der Lebensmittelproblematik von oben. Also muss er immer laufen aber darf länger laufen (kälter werden) wenn der Solarstrom zu Verfügung steht.
                        Jetzt wird bei jeder neu empfangenen Temperatur (Istwert) überprüft ob die Schaltsperre aktiv ist. Dann wird geprüft ob ausreichend Solarstrom zu Verfügung steht. Wenn das nicht der Fall ist wird die Solltemperatur für Kühlschrank Warm ausgewählt wenn ausreichend Strom zu Verfügung steht wird der Sollwert für Kühlschrank Kalt ausgewählt. Anschließend wird geprüft ob die Ist Temperatur außerhalb der Grenzen ist was ein Schalten erfordert (und setzen der Sperre) oder ob alles i.O. ist und keine weitere Aktion erforderlich ist.
                        Hinzu kommt noch ein bisschen Stromkosten ermitteln in Abhängigkeit davon wieviel Strom aus dem Netz und wieviel aus der Solaranlage kommt.
                        Bisher ist der Kühlschrank fast leer. Ich bin gespannt, wie sich die Laufzeiten bei einem vollen Kühlschrak verändern. Und ich bin mal gespannt wie sich der Solarstrombooster auswirkt. Das werde ich in den nächsten Wochen beobachten.
                        Jemand ne gute Idee wie sich der Solarboost gut und einfach ermitteln lässt?
                        Bei Fragen, Ideen oder Hinweisen einfach eben Bescheid sagen.
                        Hier ist noch der kleine Codeausschnitt mit dem Schalten vom Kühlschrank inkl setzen der Sperre und Sollwertermittlung:
                          //Wenn neue Temperatur gemessen wird und keine Sperre aktiv ist, prüfen wie die Grenzwerte sind und anhand dessen den Kühlschrank ein- und ausschalten.
                           if (name == SensorOben && !Sperre) {
                               setState(PfadIstwert, value, true);
                               ZustandKuehlschrank = getState(SchalterKuehlSchrank).val;
                               AktNetzbezug = getState(Netzbezug).val;
                               //prüfen ob Netzeinspeisung oder Bezug besteht, anhand dessen wir der Sollwert festegelegt.
                               if (AktNetzbezug < SolarUEberschuss){
                                   if(LoggingKomplex) log("Netzeinspeisung: " + AktNetzbezug + "W. Mindesteinspeisung von " + SolarUEberschuss + "W überschritten.  Daher der Sollwert für Kalt " + SollwertKalt + "°C ausgewählt.");
                               GrenzwertON = SollwertKalt + Fenster;
                               GrenzwertOFF = SollwertKalt - Fenster;
                               else if (AktNetzbezug > SolarFrei) {
                                    if(LoggingKomplex) log("Netzbezug: " + AktNetzbezug + "W. Mindestbezug von " + SolarFrei + "W überschritten.  Daher der Sollwert für Warm " + SollwertWarm + "°C ausgewählt.");
                               GrenzwertON = SollwertWarm + Fenster;
                               GrenzwertOFF = SollwertWarm - Fenster;
                               //Aktuellen Granzwert abspeichern
                               setState(PfadAktSollMax, GrenzwertON, true);
                               setState(PfadAktSollMin, GrenzwertOFF, true);
                               if (value > GrenzwertON && !ZustandKuehlschrank) {
                                   if(LoggingEinfach) log("Grenzwert überschritten. Kühlschrank wird eingeschaltet");
                                   if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Kühlschrank wird eingeschaltet und Sperrzeit wird aktiviert");
                                   setState(SchalterKuehlSchrank, true);
                                    Sperre = setTimeout(async () => {
                                    Sperre = null;
                                    }, Sperrzeit);
                               else if (value < GrenzwertOFF && ZustandKuehlschrank) {
                                   if(LoggingEinfach) log("Grenzwert unterschritten. Kühlschrank wird ausgeschaltet");
                                   if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Kühlschrank wird ausgeschaltet und Sperrzeit wird aktiviert");
                                   setState(SchalterKuehlSchrank, false);
                                    Sperre = null;
                                    }, Sperrzeit);
                                else if (value > GrenzwertOFF && value < GrenzwertON && ZustandKuehlschrank) {
                                    if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Sperre aktiv: " + Sperre + " Temperaturwert befindet sich zwischen den Grenzwerten und der Kühlschrank eingeschaltet und am Kühlen");
                                else if (value > GrenzwertOFF && value < GrenzwertON && !ZustandKuehlschrank) {
                                    if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Sperre aktiv: " + Sperre + " Temperaturwert befindet sich zwischen den Grenzwerten und der Kühlschrank ausgeschaltet und wird warm");
                                else {
                                    if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Sperre aktiv: " + Sperre + " Es konnte keine Umschaltung vom Kühlschrank erfolgen. Zustände unklar");
                            else if (name == SensorOben && Sperre) {
                                    if(LoggingKomplex) log("Aktuelle Temperatur: " + value + "°C Old Value: " + oldValue + "°C Grenzwert Einschalten: "+ GrenzwertON + "°C Grenzwert Ausschalten: "+ GrenzwertOFF + "°C. Status vom Kühlschrank: " + ZustandKuehlschrank + " Sperre aktiv: " + Sperre + " Sperre aktiv. Daher keine Aktivität");
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Gaunt last edited by
                          @gaunt sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                          Ich kann schon mal sagen: Geduld! Das kann schon mal eine Woche dauern bis sich das ganz eingependelt hat. Zumindest bei meinem bis zum Rand vollen Getränkekühlschrank hat es so lange gedauert, der verbrauch ist dann auch noch etwas zurück gegangen (ca. 30%). So lange hat es wohl gedauert bis die letzte Ecke des Kühlschrankes selbst und das letzte Getränk durchgekühlt war.
                          Bei deinem mit Ventilator kann es natürlich schneller gehen.
                          84
                          14470
