    3. Off Topic
    4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
      ja, dafür reicht vermutlich ein "Sprinter"
      Ja, meine Kleinlieferungen kamen auch jedes mal so.
      meine Palette war auf einem "langen" LKW 10 Tonner glaube.
      Die 3 Europaletten, die mein Nachbar und ich zusammen hatten, waren auch auf so einem langen Geschoss, dass nicht mal in unsere Sackgasse mit Wendehammer reingefahren ist. Da wurden die Paletten von der Querstraße aus per "Ameise" zu zu uns gebracht.
        Dieter_P @Samson71 last edited by
        @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
        @dieter_p
        Die habe ich auch so im Einsatz.
        So, nun verbaut und für mich passt's:
          Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
          Hi
          Euren guten Tips bleiben im Gedächtnis 🙂
          Bin auf der Suche nach möglichst guter/günstiger Option 4 Module zu kaufen.
          Die Ja-Solar 415W Monofaziel bei Tepto werden dort zwar noch gelistet für 55€ aber aktuell nicht bestellbar. Vermute auch da bei Alternativen als Auslaufmodell gekennzeichnet, dass da nicht mehr wirklich etwas kommen wird. Ergänzend steigt bei >2 Modulen die Versandpauschale auf 89€.
          Habt ihr eine Empfehlung? Im Fall von "Wünsch Dir was" sollten es 4 Module um 60€ sein mit 50€ Versand. Monofaziel ist ok und ~400W würden mich wegen Parallelschaltung auch nicht stören. BlackFrame sollte es sein und Hersteller die man als brauchbar kennt.
          Jemand einen Tip? Danke
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by
            @dieter_p das Problem was ich sehe ist das die Module zwar im Moment in Prinzip schon für einen Apfel und ein Ei zu haben wären, aber wo?
            Ich hätte gerne noch mal 4 Module auf dem Flachdach und hatte deshalb neulich noch geschaut.
            Im Prinzip ist es wie bei PC-Bauteilen: Es kostet immer das gleiche, kann aber mehr.
            Meine allererste 600W Anlage bestehend aus 2 Modulen, Wechselrichter, Halterung und allen notwendigen Kabel hat "damals" (Anfang 2021) ca. 900 Euro gekostet.
            Jetzt werden es wieder knapp 900 Euro: https://kleineskraftwerk.de/products/kleines-kraftwerk-flachdach-quattro
            Nur das es nun 1.600W gibt. Meine im Jahr 2021 selbst gebaute 1.500W Anlage hat übrigens etwa 1.500 Euro gekostet ...
            Ich Rätsel aber noch gerade wie ich Aufstockung bei den Stadtwerken nachmelden könnte, ich hoffe ich brauche da nicht wieder einen Elektriker für.
              Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
              @bananajoe
              Glaube jetzt einen gangbare Option für mich gefunden zu haben. Ja Solar 410W JAM54S30 also gleiches Modell wie ich bereits hab nur eine Selektionsstufe drunter mit 5W weniger für 58€ und bei 4 Modulen 79€ Versand zur Haustür (Händler Venturama). Das erscheint mir ok. Lokal sehe ich Module zwischen 80 und 90€ müßte mir aber noch den Hänger ausleihen und selbst rumkaspern.
              Bin ja froh mit dem Solarpaket 1 dass es nun durch ist, parallel zur Bestands-PV noch ein BKW betreiben zu dürfen. Es gibt bereits genug Anschauungsmaterial im Netz (Markstammdatenregister), dass auch klar ist wie 100% die Vergütung der Einspeisung danach geregelt ist. Es wird Anteilig zur Modulgröße des BKWs zur Bestands-PV die gemeldete Einspeisung gekürzt. Ob das in der Praxis wirklich jeder NB so macht, bleibt abzuwarten.
              Macht zwar den betriebswirtschaftlichen Sinn eines BKW aus meiner Sicht sehr zweifelhaft aber man weiß damit umzugehen und besitzt nun endlich für das "Selbstgefummel" eine Möglichkeit es einfach und kostenfreundlich anzumelden.
              Ich weiß nicht ob Du in der BKW Grenze bleiben möchtest, dann sind wohl 800W WR Leistung und 2kW Modulleistung die Grenze im Stammdatenregister.
              Für größere Anlagen sieht man dort auch die Enträge und vielleicht solltest Du mal dort schauen was möglich ist, insbesondere für Änderungen. BKWs kann man ja selbst dort auch Anlegen, Ändern und Löschen.
              • BananaJoe
                @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                Ich habe meine 6 "Balkonanlagen" ja schon angemeldet. Das geht genauso wie bei einer "klassischen" Anlage mit Strings.
                Ich musste sicherstellen (für meinen Energieversorger) das die Schieflast auf den 3 Phasen die 4.500W nie übersteigen kann - was ich durch das Verteilen der Anlagen auf die einzelnen Phasen leicht lösen konnte.
                Ich müsste also nur die neue Anlage nachmelden / dazu melden. Unter 10kWh würde ich dann ja immer noch bleiben mit dann 9,7kWh
                  Wildbill @BananaJoe last edited by Wildbill
                  @bananajoe Nur interessehalber. Wer ist Dein Netzbetreiber? Denn als ich im vor etwas über 3 Jahren mein BKW (damals 600W mit 1250W Modulleistung) bei meinem VNB EnBW/Netze-ODR und im Marktstammdatenregister ganz regulär angemeldet habe, war es ein großer Hickhack bis alle zufrieden waren. Inklsive mehrfacher falscher Änderungen im Marktstammdatenregister durch Netze-ODR die erst nach mehrmaligem Einspruch korrigiert wurden. Das die damals nicht noch jemand vorbeigeschickt hatten, der jedes einzelne im Haus verlegte Kabel kontrolliert hätte war schon fast ein Wunder…
                  Mir war bis eben gar nicht bekannt, dass man überhaupt mehrere BKW legal parallel betreiben darf. Die laufen bei Dir dennoch über einen Zähler?
                  Gruss, Jürgen
                  D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dieter_P @Wildbill last edited by Dieter_P
                    @wildbill said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                    Also innerhalb der BKW Grenze kannst Du mehrere WRs betreiben, was ich auch tun werde. Allerdings dürfen die in Summe an einem Zähler die 800W nicht übersteigen. Zum Glück lassen sich die meisten ja per SW runterregeln.
                    Die Aussage kannst Du auch im Stammdatenregister verifizieren indem Du einfach 801W einträgst und eine Meldung erhâlst.
                    Wie es bei BKWs mit Speicher aussieht, kann ich nicht sagen, war bisher für mich kein Thema.
                      Wildbill @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p So war und ist es mir auch bekannt. Nur @BananaJoe schrieb ja, dass er 6 Anlagen hat und gegenüber dem VNB sicherstellen muss, dass gewisse Schieflasten nicht überschritten werden. Das wäre ja hinfällig, wenn er 6 Anlagen nur mit jeweils 100W Einspeiseleistung betreibt (die Sinnhaftigkeit mal hinten angestellt). Deshalb meine Frage an ihn.
                      Auch wenn er 6 BKW an unterschiedlichen Standorten nur „betreuen“ würde, wäre die Frage der gleichmäßigen Belastung ja nicht gegeben.
                      Gruss, Jürgen
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by BananaJoe
                        @wildbill sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                        @bananajoe Nur interessehalber. Wer ist Dein Netzbetreiber? Denn als ich im vor etwas über 3 Jahren mein BKW (damals 600W mit 1250W Modulleistung) bei meinem VNB EnBW/Netze-ODR und im Marktstammdatenregister ganz regulär angemeldet habe, war es ein großer Hickhack bis alle zufrieden waren. Inklusive mehrfacher falscher Änderungen im Marktstammdatenregister durch Netze-ODR die erst nach mehrmaligem Einspruch korrigiert wurden. Das die damals nicht noch jemand vorbeigeschickt hatten, der jedes einzelne im Haus verlegte Kabel kontrolliert hätte war schon fast ein Wunder…
                        Gruss, Jürgen
                        Anders: Ja, es sind alles Balkonanlagen. Aber nein, die sind nicht als einzelne Balkonanlagen angemeldet sondern wie jede andere Solaranlage auch. "Normale" Anlagen haben nur einen Wechselrichter an dem alle Solarpanele hängen. Aber das ist keine Pflicht, das wird halt gerne so gemacht. Also ist diese genauso wie jede andere Anlage über 600 bzw 800W angemeldet. Ich habe also nicht 5 x 1.500W und 1 x 600W angemeldet sondern 1x 8.100W.
                        Ich habe ja Hoymiles-Wechselrichter und die sind von vorn herein so gebaut / gedacht das man diese Hinter- bzw. die neueren "Nebeneinander" schalten kann.
                        Also, man auch so eine Solaranlage aufbauen und Anmelden (über einen Elektriker). Bei jeden Energieversorger.
                        Meine Zeichnung ist halt umfangreicher, das Prinzip das gleiche. Der Elektriker hat - wie sonst auch - die Solarmodule + Wechselrichter inklusive der Konformitätserklärung angegeben, in der Zeichnung sind immer 2 Anlagen parallel so das es maximal 3.000W auf einer Phase sind - womit ich auch unter der erlaubten Schieflast von maximal 4.500W bleibe. Woher die 4.500W kommen kann ich nicht sagen, also ob das allgemein so ist oder nur von "Stadtwerke Achim" so vorgeben ist, auf jeden Fall musste der Elektriker das in den Fragebögen bestätigen und aus der Zeichnung musste hervorgehen das es so ist.
                        • U
                          UlliJ last edited by
                          @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                          ist glaube ich eine Vorgabe/Richtlinie vom VDE und ergibt sich aus dem dort festgelegten max. Strom von 20A~4.6kW. Mein Batteriespeicher ist auch nur ein-phasig angebunden und begrenzt bei 4,5kW in beide Richtungen.
                          65
                          7824
