    4. Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung
    • UncleSam
      UncleSam Developer @Babinio last edited by
      @Stefan_86 sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
      Es gibt super viele Adapter, aber wie findet ihr die Hardware?
      Meistens geht man den anderen Weg herum: man entscheidet sich für Hardware und will dann den entsprechenden Adapter installieren.
      Hier im Forum und meistens auch in den Readmes der Adapter findest du aber gute Erklärungen, welche Hardware unterstützt oder sogar empfohlen wird.
      Gibt's vll. einen IoBroker Hardware Shop für Raspi Extensions etc.?
      Hardware gibt es, aber bis jetzt nur den iob-Server: https://iobroker.com/product/iob-server
      So in Richtung...NAS für Master. HW für Rollo, Licht, Dimmen, etc. kann man mit der HW umsetzen...
      Bin an drahtgebunden interessiert.....
      NAS für Master finde ich gut. Was du dann für Hardware brauchst, hängt davon ab, was du für Systeme einsetzen willst. Da Zigbee/Zwave kein Thema sind (Funk), gibt es wie gesagt DMX (Hardware, siehe hier: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.udmx#requirements), Loxone (HW: Miniserver ist ja klar), Homematic Wired (HW: CCU oder eigene "Bastel-Lösungen").
      Fertige Plug-and-Play-Lösungen wirst du wohl nicht bei ioBroker finden. Hier sind mehrheitlich Leute die zumindest ein bisschen basteln wollen (z.B. Raspi+USB Adapter). Fertige Lösungen kosten auch jeweils viel mehr (siehe Loxone).
      Babinio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Babinio
        Babinio @UncleSam last edited by
        @UncleSam
        Möchte nochmals kurz nachfragen wegen der Fussbodenheizung. Würde gerne DS18B20 als Temperatursensoren am Raspi angeschlossen, verwenden. Kann ich im io Broker iwo 22Grad Einstellungen, also gibt's da vorprogrammierte Logik? Eingang DS18B20 Ausgang
        Pi Relais.... Hättest du bedenken, bei Distanzen größer 10m bei DS18B20 am PI?
        Dankeschön und Gruß
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          @stefan_86 sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
          Pi Relais....
          Schau dir mal die Rules im aktuellsten JavaScript Adapter an. Damit kannst du ganz einfach Regeln wie WENN Temperatur > 22°C DANN Fussbodenheizung AUS definieren. Du musst übrigens den JavaScript Adapter nicht speziell installieren (wie es im verlinkten Forumsthema heisst), sondern du kannst einfach die aktuellste Version installieren.
          Hab ich noch nie gemacht, aber sollte schon gehen. Am besten einfach mal ausprobieren (du musst ja das Kabel nicht verlegen, kannst auch einfach eine Rolle machen).
          • Babinio
            @unclesam: Du steuerst deine Rollos über ein Relais des Raspis..... Hast du die Relais iwie gesichert? Also das du nicht auf beide Leitungen Auf/Zu 230V schaltest? Oder wird das über einen Logikbaustein im IoBroker abgefangen?
            Dank im Voraus....
            • UncleSam
              @stefan_86 Ja, ich verwende dafür 2 Relais hintereinander:
              • das erste Relais schaltet den Strom für den Eingang des zweiten Relais (NO des ersten Relais geht an IN des zweiten).
              • am zweiten Relais ist am NC das "herunter" angehängt und am NO das "hoch".
              Das bedingt natürlich, dass du ein Relais mit NC (normally closed) und NO (normally open) hast, aber die meisten Chinesen-Relais haben das ja.
              • PackElend
                PackElend @UncleSam last edited by
                @unclesam said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                Jede grosse Steckdose auf Bodenhöhe hat immer auch eine geschaltete (in der Schweiz haben wir 3-fach-Steckdosen in einer Dose, von denen jeweils eine geschaltet sein kann) und die meisten haben auch eine LAN-Dose mit zwei Anschlüssen
                Mit Freude sehe ich, das es auch in 🇨🇭 iobroker Projekte gibt :), vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
                Bei mir steht die Elektrifizierung der Jalousien an, da kommt der neue Shelly Qubino Wave 2PM - Alle Produkte - Products - Shelly gerade wie gerufen, brauche aber noch Schalter.
                Hast du dich mit den verschiedenen Blenden von Feller etc. mal auseinander gesetzt?
                Ich habe neue (mit spitzen Ecken) und alte (mit runden Ecken).
                Bekomme ich Schalter von z.B. Shelly da verbaut, ist das immer die gleiche Grösse.
                Da es die T13 nur in Schweiz gibt, ist man irgendwo schon an die Produkte von Feller und Co teils gebunden.
                danke
                stefan
                • matze55
                  matze55 @UncleSam last edited by
                  @unclesam
                  Wenn es fertig ist zeige mal dein Ergebniss. Da steckt bestimmt viel Arbeit dahinter und Viele Scheine
                  • V
                    valbuz @PackElend last edited by
                    @packelend sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                    danke
                    stefan
                    Hallo Stefan.
                    Hast Du da ne Lösung gefunden betr. Blenden?
                    Patrick
                    PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • PackElend
                      PackElend @valbuz last edited by PackElend
                      @valbuz said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                      ein ziemlich aufwendige
                      ich habe dingz.ch plus Steckdosen und Schalter von ABB, die SIDUS Reihe, da diese am schmalsten von allen Anbieter sind.
                      Hilft dir das weiter?
                      • V
                        @packelend
                        Also die ganzen Blenden und Einsätze will ich eigentlich nicht austauschen.
                        Ev. versuche ich was zu zeichnen (Adapter) und mit dem 3D Drucker auszudrucken.
                        Patrick
                        • PackElend
                          @valbuz
                          da bleibt dir leider nichts anderes übrig der CH-Markt ist einfach zu klein
                          hatte dazu mit Swiss-Domotique - Support support@swiss-domotique.ch gesschrieben:
                          • V
                            @packelend Hast Du Dir auch schon mal Feller Snapfix angesehen?
                            Ich denke dies würde mit einem passenden Adapter passen
                            • PackElend
                              Feller Snapfix
                              sehe ich jetzt zum ersten Mal 🙂 .
                              Für CH eine gute Alternative, wenn die aber Smart-Schalter für den EU-Raum in CH verwenden willst, stehst du wieder vor dem gleichen Dilemma.
                              Wenn die 3D-Druck machst, magst du die Modelle (auf Thingiverse) hier dann verknüpfen?
                              • V
                                @packelend Habe mir mal ein Muster bestellt. Muss dann zuerst mal testen und messen. Wenn ich was habe, gerne.
                                Kann Dir aber keine Zeitangabe machen 😊
                                neubau umbau
                                4806
