Monitoring Photovoltaik
Fehlt noch der passende Adapter um die Daten aus dem WR zu bekommen.
richtig, den hat er aber nicht genannt
Meine Hoymiles kommen per OpenDTU in den Iobroker. -
@berndsolar13 said in Monitoring Photovoltaik:
Wenn du diese Daten mit Sourcenalytix aufbereitest, hast du es für die Tage, Wochen und Monaten als Zahl.
Den Eigenverbrauch musst du über Blockly dann selbst berechnen.
PV Produktion heute - Einspeisung Heute = Eigenverbrauch heute.
Zum Visualisieren mit Grafiken bevorzuge ich Grafana.
Ich hab mittlerweile 2 Strategien.
1x die Livewerte alle X Minuten an Influxdb senden.
Diese Werte werden nach X Tagen automatisch gelöscht.
Und über Blockly speichere ich 1x täglich um 23:58 alle Werte quasi als Zählerstand.Hört sich nach nem sehr guten Plan an.
Das umzusetzen wird mich noch viele Nerven kosten, vor allem Blockly.
Und mit Grafana komm ich auch nicht zurecht, deshalb eben das für mich einfachere echart
Schön muss das auch alles gar nicht sein, Hauptsache ich hab die Daten.
Werd die nächsten Tage sicher noch nerven, aber erstmal danke schön -
@wendy2702 said in Monitoring Photovoltaik:
Den hab ich auch.
Ich sehe auch schon alle Werte vom SMA WR
Auch die Werte vom Hichi hab ich im iobroker.
Hab da die letzten Tage ganz schön gekämpft, aber dank Forum ging's dann irgendwann.Mir fehlt irgendwie jetzt der Plan wie ich mit was starte. Das beginnt schon so dass ich nicht weiss, wie ich in blockly rechne und wie ich dann das Ergebnis in sourceanalytix übernehme und dann in iqontrol visualisiere
Du siehst, ich steh ganz am Anfang
Schau mal hier: https://digitaldad.de/2022/08/07/iobroker-visualisierung-statusanzeige-energie-solardaten-version-2-0/, da bekommst du eine Idee wie man das ganze angehen kann.
@lamo1966 schau dir Mal den Energiefluss Adapter an...
@lamo1966 sagte in Monitoring Photovoltaik:
Eigentlich rechnet Sourceanalytix ja selber wenn korrekt konfiguriert.
Bei icontrol kann @da_Woody dir sicher helfen.
Aber der erwähnte Energiefluss Adapter ist mit Sicherheit einen Blick wert.
Hi ich hab ebenfalls den Hichi Sensor.
Damit kannst du ja die Einspeisung tracken.
PV Produktion täglich und oder gesamt liefert der Wechselrichter.
Wenn du diese Daten mit Sourcenalytix aufbereitest, hast du es für die Tage, Wochen und Monaten als Zahl.Hi nochmal,
echt schwierig sich mit mehreren Adaptern gleichzeitig zu beschäftigen
Hab jetzt mal Sourceanalytix ein wenig getestet und die Total eingespeiste Energie getrackt.
Sieht soweit nicht os schlecht aus.
Aber wie krieg ich jetzt die Werte nach iqontrolIn iqontrol hab ich auch ein wenig gespielt, sieht hässlich aus, aber wenigstens sind die Werte vom Zähler schon mal da
Den Tagesertrag gibt irgendwie das Modbusregister nicht her
du machst auf "PV / WR Gesantertrag" Sourceanalytix drauf
Dann wird heute, gestern, diese Woche, dieser Monat usw extra von SourceAnalytix gespeichert / getrackt. -
Wie meinst du das?
Ich hab in sourceanalytix die Werte schon da (siehe oben) , aber wie krieg ich die nach iqontrol?
Und es heisst in sourceanalytix letzter Monat, aber da wird doch dann z. B wenn der Juni rum ist der juni in Iqontrol gespeichert, aber wenn dann der Juli rum ist, ist ja das der letzte Monat und demzufolge der Juni wieder weg..... Hoffe du weißt was ich meine
es sind alle Periodenwerte verfügbar. Nur unter 'last month' natürlich nicht
Ich möchte jetzt keine Panik auslösen - aber IQONTROL steht zur Zeit unter Beobachtung:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/313Es gibt ein paar Problemmeldungen aber anscheinend keine wirkliche Betreuung mehr. Es scheint unklar ob allfällig auftretende Fehler behoben werden.
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/308
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/299 -
@homoran said in Monitoring Photovoltaik:
hab gerade gesehen, dass zumindest alle Monate gespeichert werden, das reicht mir
@mcm1957 said in Monitoring Photovoltaik:
oh, danke für den Hinweis. Da hab ich mich wohl für die falsche Visualisierung entschieden.
Aber mal sehen.....
Mal die blöde Frage des Tages, alles was man im Iobroker macht, berechnet, visualisiert, etc. ist natürlich nur so aktuell, solange der (in meinem Fall) Raspberry läuft - oder?
D.h. wenn ich den Raspi ausschalte, um ihn zu schonen sind die Daten weg? -
@lamo1966
Falsche Visualisierung würde ich noch nicht sagen. Derzeit ist nur UNBEKANNT ob / wer diese an sich (auch aus meinen Augen gute und einfache Vis) weiter betreuen kann. Kann sein, dass sich der originale Dev meldet, kann sein, dass es einen anderen Dev gibt der sich drum kümmern kann / will, kann aber auch sein, dass sie deprecated werden muss.Derzeit gilt Lotto Status - 'alles ist möglich'
@lamo1966 said in Monitoring Photovoltaik:
D.h. wenn ich den Raspi ausschalte, um ihn zu schonen sind die Daten weg?Für alle Berechnungen muss der Raspi (natürlich) laufen. Detto für alles was abgespeichert werden soll.
Was einmal gespeichert ist bleibt erhalten (bzw. sollte bleiben - bei HW Schaden etc. natürlich nicht
)An sich ist der ioBroker Host wie eigentlich jedem IOT Zentrale auf 24h Betrieb ausgelegt.
@mcm1957 wozu auch Panik?
iQontrol funktioniert und macht bei mir 0 Problem.
IQ kann nichts dafür wenn falsche Daten verwendet werden, oder die Optik nicht passt. -
@lamo1966 einen Server schonen? Ein Widerspruch in sich.
Mit iQontrol hast du dich nicht falsch entschieden. Selbst wenn nicht weiterentwickelt funktioniert das Ding. Außer beim ioB wird radikal was geändert. -
@da_woody said in Monitoring Photovoltaik:
Du hast wahrscheinlich eine existioerende Installation. Bei Neuinstallation scheint es nicht immer reibungslog zu laufen -siehe unten
Na klar - das hab ich auch nicht behauptet.
Zumindest hier
https://forum.iobroker.net/topic/75088/iqontrol-hängt-fest-nach-neuinstallation?_=1718023480851&lang=de
und hier
gibt es Berichte dass iqontrol nicht (mehr) reibungslos funktioniert.Falls du etwas zur Problemlösung beitragen kannst bist du im entsprechenden Topic sicher gern gesehen. So wie es sich derzeit darstellt funktionieren existierende Installationen problemlos. Ob nun ein node / o/s / admin etc. Update die Problme auslöst oder ob ganz was anderes da mitspielt - keine Ahnung. Normalerweise ein Fall für den Maintainer.
Ev. könntest du ja auch (vorzugsweise auf einem Testsystem) mal schaun ob bei dir alles incl. Config funktioniert und ggF im oben genannten Topic die Info dass es in deiner Konfiguration funktioniert posten. Auch die Info bei wem es in welchem Umfeld geht ist immer wertvoll. DANKE
P.S: Panik bezog sich drauf dass derzeitige Benutzer keine Angst haben sollten, dass morgen nichts mehr geht. Das seh ich auch so.
@mcm1957 sagte in Monitoring Photovoltaik:
Am produktiv Werd ich sicher nicht fummeln.
Wenn's die Zeit zulässt, gerne. Eventuell auf dem raspi, oder als lxc am Server.
Hab aber im Moment an anderer Front zu kämpfen.
Alexa App hat mit Shelly Skill Probleme. Andere Baustelle.
Wenn alles wieder klappt, bin ich wieder zu anderen Schandtaten bereit.
