    4. todoist - Anzeigen der Aufgaben?
    • Ro75
      Ro75 @Beowolf last edited by
      @beowolf nutzt du Alexa? Alexa-Adapter? Wenn ja, brauchst du nicht unbedingt den todoist - Adapter.
      Alternativ musst du das Skript anpassen wegen
      request package is deprecated - please use httpGet
      Ro75.
      mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Ro75 last edited by mcm1957
        Der Adapter todoist 2 (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2) ist schon länger nicht gewartet worden.
        Sofern die Dokumentation im Readme stimmt (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2?tab=readme-ov-file#iobrokertodoist) verwendet der Adapter die v1 Api. Diese ist abgekündigt und dürfte mit Novermber den Dienst einstellen:
        https://developer.todoist.com/rest/v1/#overview
        https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/127
        mcm1957 created this issue in rde-master/ioBroker.todoist2
        open Is this adapter still maintained ? - PLEASE RESPOND UNTIL 15.7.2024 #127
          Das der Adapter nicht gewartet wird ist mir schon klar. Er funktioniert aber so bis jetzt.
          Ich habe gerade eine andere Möglichkeit gefunden.
          In den Einstellungen des Adapters kann ich auf json-tabelle gehen und dort passende Einstellungen vornehmen.
          Nun habe jetzt das Widget "json Table" probiert. Das sieht jetzt schon besser aus.
            Ok. Dann also doch wieder das Skript.
            Das der Adapter nicht mehr gewartet wird ist sehr Ärgerlich.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              @mcm1957 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
              Das wäre spätestens jetzt ein Grund, sich eine Alternative zu suchen. Ich habe diesen Adapter schon vor langer Zeit gegen ein kleines Skript und dem Alexa-Adapter getauscht. Der Adapter hatte auch öffters mal keine aktuellen Daten, lag aber wohl eher an Todoist.
              Ro75.
                Beowolf @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                Das würde ich ja gerne. Nur keinen Dunst wie das geht.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @beowolf nochmal die Frage. Hast du Alexa und den Alexa-Adapter im Einsatz?
                  Ro75.
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Alexa habe ich . Mache aber nicht viel mit der guten Frau.
                    PS
                    Was ist besser, den todoist Adapter deinstallieren oder ein Backup einspielen? Hatte ihn erst heute installiert.
                    Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @beowolf egal, aber du kannst via Sprache die Einkaufs- und aufgenliste füttern und bereinigen.
                      Wenn ja, könnte ich hier meine Variante reinstellen.
                      Ro75.
                      • Ro75
                        @beowolf sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                        deinstallieren
                        Ro75.
                          Ein Versuch ist es wert.
                          • Ro75
                            @beowolf Was?
                              Die Alexa-Variante. Oder was meintest du jetzt?
                              • Ro75
                                @beowolf
                                createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                function ListCleaner(Eintrag='') {
                                    const arr = Eintrag.split(' ');
                                    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                        arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                                    return arr.join(' ');
                                function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                                    var ListeLeer = 1;
                                    let Liste = [];
                                    $(sQuelle).each(function(id, i){
                                        if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                            ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                            Liste.push({
                                                Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                                    if(ListeLeer == 1) {
                                        Liste.push({
                                            Eintrag: "kein Eintrag"
                                    setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                                    Liste = [];
                                function Einkaufsliste(){
                                    setTimeout(function(){
                                        ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste')
                                    },500);
                                function TODO() {
                                        ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.ToDoListe')
                                    },500);
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                                Dieser Code erzeugt zwei Datenpunkte. Einmal für die Einkaufsliste und dann noch für die Aufgabenliste.
                                Der Code reagiert auf ÄNDERUNGEN, sprich "Alexa füge .... auf die Einkaufsliste". Als Ergebnis bekommst du ein JSON was du in ein JSON-Widget deiner Wahl einbauen kannst.
                                Ro75.
                                  Ich habe es jetzt nicht so mit Alexa, aber kann ich auch mehrer Ausfagenlisten erstellen?
                                  Also z.B. für den Garten, Wohnung, Auto usw.?
                                  Danke RO75. Das ist nicht wirklich das was ich suche. 👍
                                  601
