    4. todoist - Anzeigen der Aufgaben?
      Beowolf last edited by
      Ok. Dann also doch wieder das Skript.
      Das der Adapter nicht mehr gewartet wird ist sehr Ärgerlich.
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        @mcm1957 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
        verwendet der Adapter die v1 Api. Diese ist abgekündigt und dürfte mit Novermber den Dienst
        Das wäre spätestens jetzt ein Grund, sich eine Alternative zu suchen. Ich habe diesen Adapter schon vor langer Zeit gegen ein kleines Skript und dem Alexa-Adapter getauscht. Der Adapter hatte auch öffters mal keine aktuellen Daten, lag aber wohl eher an Todoist.
        Ro75.
          Beowolf @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
          Alternativ musst du das Skript anpassen wegen
          Das würde ich ja gerne. Nur keinen Dunst wie das geht.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Beowolf last edited by
            @beowolf nochmal die Frage. Hast du Alexa und den Alexa-Adapter im Einsatz?
            Ro75.
              Beowolf last edited by Beowolf
              Alexa habe ich . Mache aber nicht viel mit der guten Frau.
              PS
              Was ist besser, den todoist Adapter deinstallieren oder ein Backup einspielen? Hatte ihn erst heute installiert.
              Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @beowolf egal, aber du kannst via Sprache die Einkaufs- und aufgenliste füttern und bereinigen.
                Wenn ja, könnte ich hier meine Variante reinstellen.
                Ro75.
                • Ro75
                  @beowolf sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                  deinstallieren
                  Ro75.
                    Ein Versuch ist es wert.
                    • Ro75
                      @beowolf Was?
                        Die Alexa-Variante. Oder was meintest du jetzt?
                        • Ro75
                          @beowolf
                          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                          createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                          function ListCleaner(Eintrag='') {
                              const arr = Eintrag.split(' ');
                              for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                  arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                              return arr.join(' ');
                          function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                              var ListeLeer = 1;
                              let Liste = [];
                              $(sQuelle).each(function(id, i){
                                  if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                      ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                      Liste.push({
                                          Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                              if(ListeLeer == 1) {
                                  Liste.push({
                                      Eintrag: "kein Eintrag"
                              setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                              Liste = [];
                          function Einkaufsliste(){
                              setTimeout(function(){
                                  ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste')
                              },500);
                          function TODO() {
                                  ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.ToDoListe')
                              },500);
                          on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                          on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                          Dieser Code erzeugt zwei Datenpunkte. Einmal für die Einkaufsliste und dann noch für die Aufgabenliste.
                          Der Code reagiert auf ÄNDERUNGEN, sprich "Alexa füge .... auf die Einkaufsliste". Als Ergebnis bekommst du ein JSON was du in ein JSON-Widget deiner Wahl einbauen kannst.
                          Ro75.
                            Ich habe es jetzt nicht so mit Alexa, aber kann ich auch mehrer Ausfagenlisten erstellen?
                            Also z.B. für den Garten, Wohnung, Auto usw.?
                            Danke RO75. Das ist nicht wirklich das was ich suche. 👍
                            601
