    • simatec
      simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Aktuell würde mir jetzt kein Grund einfallen. Gut Backitup selber ist ab v3.0.x aufgrund der React Komponenten etwas größer und benötigt mehr Platz auf der Platte. Aber auf States und Objects sollte es sich nicht auswirken
      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
        Hm, tut es aber leider bei mir. Habe das jetzt ein paar Mal durchgespielt. Es ist nicht nur das Backup, welches viel größer wird, auch die eigentliche Datenbank:
        Ist jetzt nicht so dramatisch, aber falls da ein Fehler hintersteckt, wäre es vielleicht gut, den zu finden.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @simatec last edited by Marc Berg
          Habe noch ein wenig gegraben, mit der Version 3.0.x wird ein Schlüssel
          cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js.map$%$data
          in der Datenbank angelegt, dessen Inhalt allein 33MB groß ist.
          außerdem noch (10 MB):
          cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js$%$data
          und (jeweils 7MB)
          cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.ebe43e81.chunk.js.map$%$data
          cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.baf6e6c7.chunk.js.map$%$data
          • simatec
            @marc-berg ja das sind alles react relevante Dateien. Diese Schlüssel solltest du ebenfalls für andere react Adapter wie iot, javascript, admin etc. finden.
            • Marc Berg
              Ja, da hast du recht, wobei unter den Top 10 vier Mal Backitup auftaucht. Mir erschließt sich nicht wirklich, wieso Dateien in der Datenbank abgelegt werden. Aber wenn das die schöne neue React Welt ist, 🤷‍♂️
              Kann mir nur nicht vorstellen, dass dies in Hinblick auf Arbeitsspeicherverbrauch und Performance eine gute Idee sein könnte, vor allem wenn jetzt noch mehr React-basierte Adapter hinzu kommen.
              • simatec
                @marc-berg Ich nehme das mal mit fürs nächste Dev Meeting mit
                B O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  bommel_030 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Hi, ich habe mit der backitup >v3 Probleme beim sichern mein influxdb v2.
                  2024-06-10 01:00:10.031	debug	Backup has started ...
                  2024-06-10 01:00:20.033	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount 192.168.10.25:/volume1/backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  2024-06-10 01:00:20.099	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                  2024-06-10 01:00:20.100	debug	[iobroker/mount] done
                  2024-06-10 01:00:25.722	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 81154 states saved
                  2024-06-10 01:00:27.018	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 96012 objects saved
                  2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_06_10-01_00_20_standard_vm_backupiobroker.tar.gz
                  2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  2024-06-10 01:00:31.363	debug	[iobroker/iobroker] done
                  2024-06-10 01:00:31.515	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for influx_dauer is started ...
                  2024-06-10 01:00:31.516	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                  2024-06-10 01:00:31.521	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                  2024-06-10 01:00:31.524	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-06-10 01:00:31.525	error	unhandled promise rejection: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                  2024-06-10 01:00:31.529	error	TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x... at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11) at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3) at Object.exec (node:child_process:233:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
                  2024-06-10 01:00:31.530	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_VALUE: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                  2024-06-10 01:00:31.551	info	cleaned everything up...
                  2024-06-10 01:00:31.552	info	terminating
                  2024-06-10 01:00:31.552	debug	Plugin sentry destroyed
                  2024-06-10 01:00:31.553	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-06-10 01:00:32.054	info	terminating
                  2024-06-10 01:00:32.220	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11)
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3)
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at Object.exec (node:child_process:233:16)
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
                  2024-06-10 01:00:32.223	error	instance system.adapter. terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  Vorher läuft das Backup vom ioBroker problemlos durch, bei influx stürzt er scheinbar ab (Bekomme auch keine Benachrichtigung über einen Fehler) und führt danach problemlos das CCU Backup durch. Falls ich ein issue erstellen soll mache ich das gerne.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 Welche Version von Backitup ist installiert? Bitte poste mal deine Backitup Config als JSON
                      bommel_030 @simatec last edited by bommel_030
                      @simatec
                      Installiert ist v3.0.2. Im JSON habe ich PW und Token unkenntlich gemacht.
                      Dabei ist mir aufgefallen, die beiden Token unter "influxDBEvents" sehen "komisch" aus.
                      Der unter "influxDBToken""normal":
                      Wobei ich nicht weiß ob das ein Anzeigeeffekt von Notepad++ ist.
                      • simatec
                        @bommel_030 Bitte trage deine Token erneut in der Config ein und speichere sie.
                        Danach sollte es funktionieren. In Version 3.0.1 gab es da eine Änderung.
                          @simatec
                          Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.... Mal schauen ob der Durchlauf heute Nacht noch mal meckert.
                          • simatec
                            @bommel_030 Kannst ja auch mit einem manuellen Backup testen
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Was ist daraus geworden, denn du hast das nicht angesprochen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v3-0-x/2658
                              mcm1957 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Sorry - aber warum hast DU das nicht IM Meeting angesprochen wenn du offenbar eh dabei warst? Wurde je mehrmals nachgefragt ob noch wer was hat ...
                                Schätze mal die Sache ist untergegangen ./ vergessen worden ...
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Ich werde im Developer-Meeting nichts vortragen.
                                  • mcm1957
                                    Geht da ja nicht um vortragen sondern um ne Frage stellen bzw. eine potenzielles Thema anzusprechen dass dich ja interessiert. Wär ggF auch via Chat möglich gewesen. Kann mich nicht erinnern dass im Meeting schon mal wer angeschnautzt wurde weil er was gefragt / angeregt hat...
                                    Schade, wär sicher sinnvoll gewesen es anzusprechen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                      Eine Optimierung wurde bereits angeschoben und wird mit dem nächsten Update sicher kommen.
                                      Thema ist also bereits geklärt und wurde deshalb nicht im Meeting angesprochen.
                                        TT-Tom last edited by
                                        @simatec
                                        ich habe ein Problem mit dem Hochladen von Backupdateien.
                                        das Fenster mit der Aufforderung eine Datei reinzuziehen öffnet sich, die Datei wird auch erkannt und dargestellt. Beim klick in das Fenster öffnet sich ein Dateiauswahlfenster und die gewählte Datei wird auch dann angezeigt. Was nicht funktioniert ist dann das hochladen nach dem Klick auf den Button. Das Fenster ist weg und und nur ein weißer Screen ohne Meldung. Habe schon geprüft das Popups erlaubt sind.
                                        Ich nutze Safari.
                                        Ist das Problem schon bekannt bzw. kann es jemand bestätigen??
                                        Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                          Nutzt du Container?
                                            TT-Tom @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            ja, bin dabei mich mit Proxmox zu beschäftigen.
                                            170
                                            2780
                                            2373017
