    4. Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage
    • Chaot
      Chaot @MartinP last edited by
      @martinp Jupp, das stimmt wohl.
      Aber auch um 2 solche Wannenleuchten zu ersetzen wären nach meinem Gefühl (ohne nachzurechnen) ca. 15 - 20 m Stripes notwendig.
      Wie der TE in der Frage erwähnte braucht er vernünftiges Licht in der Garage. Da sind nach meiner Meinung schon mindestens zwei solcher Wannenleuchten nötig. Also mit Strips und normalen Aufwand eigentlich unrealistisch.
      MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Chaot last edited by MartinP
        @chaot ... und die 2812B RGB-LEDs sind noch dunkler, als die LEDs in den weißen Strips, mit denen ich gerechnet habe ..
        Habe gerade geschaut, mit 60 LEDs pro Meter 570 lm/m... und das bei einem Wirkungsgrad von 40 lm/W.
        https://www.ledtech-shop.de/ws2812b-rgb-stripe-pixel-streifen-integriertem-ws2811-controller-500cm-5v-dc-ip20/a-7637
        Die RBG-LED-Strips sind eher für Effektlicht geeignet ... Kann man ja zusätzlich anbringen, für Garagen-Parties ...
          Gonzokalle @Chaot last edited by Gonzokalle
          @chaot
          Vielen Dank für eure Einschätzung.
          Ich will auch in der Garage auch mal schrauben.
          Werden dann wohl 4 Wannenleuchten und etwas WLED, wenn man mal ein Bier in der Garage trinkt.
          @MartinP
          Die Antworten hatten sich gerade überschnitten.
          Das sehe ich genau so wie du.
            ich hab mir davon
            https://www.obi.de/p/7756257/rev-led-feuchtraumleuchte-super-slim-120-cm-weiss
            3 Stück unter die Decke gehängt.
            Gibt's in verschiedenen Ausführungen und Helligkeiten. Meine ersten waren von Aldi.
            • MartinP
              MartinP @Homoran last edited by
              @homoran said in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
              Die von @Chaot hat 5700 Lumen statt der von Dir empfohlenen, die nur 3700 Lumen hat.
              6er Pack kostet aktuell 103 €
              Teilweise muss man da echt aufpassen... In der Anfangsphase der LED-Ersatzprodukte hatten die LED Wannenleuchten nicht einmal die Hälfte der Lichtstärke der entsprechenden Leuchtstoffröhren-Wannenleuchten... Wenn man da einem Ladenhüter aus dem Baumarkt auf den Leim geht, ist man enttäuscht....
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                @martinp sagte in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
                die ist auch 150 lang und nicht slim.
                ich hatte nur begrenzte Höhe über dem Garagentor.
                in 150 hat die Slim auch mehr Lichtstärke
                ich hab mir auch nicht angesehen ob in der Wanne 2 Röhren sind
                Außerdem wird bei LED Leuchtmitteln zusätzliche Helligkeit oft durch höhere Spannu g an den LED und damit kürzerer Lebensdauer erkauft
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by MartinP
                  Ich denke, in den meisten dieser LED-Leuchten ist keine "Röhre" mehr, sondern hinter dem "Milchglas" liegt eine entsprechend breite längliche Leiterplatte mit darauf verteilten SMD-LEDs ... wird in den Fertigungskosten günstiger sein, als noch eine innere Verpackung in eine "Röhre" zu nutzen.
                  Wenn die Leuchte defekt ist, wird man erwarten, dass komplett getauscht wird ...
                    Gonzokalle @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Bin gerade am Überlegen, ob ich eine mit LED-Röhre nehme.
                    Da haben die einflammigen Leuchten in 150cm meistens 2200LM.
                    Die fest verbauten haben da eindeutig mehr LM.
                    MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle Kommt eben darauf an, ob man mit dem "weniger Licht" auskommt ...
                      Die Frage ist ja auch, was Du in Sachen "Home-Automation" mit der Lampe machen willst...
                      Mancher hat ja ggfs. Spaß daran, seine Garage bei der Einfahrt des Autos beleuchtungstechnisch zum Hangardeck von Kampfstern Galactica zu machen 😉
                        Habe es gerade mal mit einer 120cm Röhre mit 1900ML versucht.
                        Das dass nicht reichen würde war mir klar.
                        Aber da brauche ich mindesten 6 Stück.
                        Dann kann ich auch gleich die hier Empfohlenen nehmen.
                        Einfach über eine Shelly steuern.
                        Nix da. Nachher landen die Hubschrauber in meiner Einfahrt. 😂
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Gonzokalle last edited by Samson71
                          @gonzokalle sagte in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
                          Habe ich mittlerweile in Keller und Garage so. Da ist der Leuchtmitteltausch deutlich entspannter. Das fest verbaute Zeug mag mehr LM haben, aber wenn die einen weg haben schraubst jedes Mal die ganze Lampe ab. Das Spiel hatte ich nach etwa 3 Jahren mehrfach. Dann halt 2 von den "Röhren" mehr und fertig. Hat man mehr verbaut, dann ist auch der Raum nicht gleich duster wenn mal eine ausfällt. Hat sich im Keller bewährt. Das sind halt in jedem Raum 2-3 Stück statt nur 1-2. Selbiges gilt für die Garage (nur Standardbeleuchtung, keine Höhensonne 🙂 ). Statt 2 eben 4 Stück. Reserve-Leuchtmittel liegen jetzt halt immer 3 Stück rum und gut ist.
                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MartinP
                            MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                            @samson71 Unser Haus haben wir anfang der 2000er übernommen und renoviert...
                            Damals hatte ich alles auf Leuchtstoffröhren - Wannenleuchten umgebaut - noch mit Bimetall-Starter und Drossel .
                            Irgendwann habe ich von unserem Betriebselektriker einen ganzen Karton voller ausgebauter elektronischer Vorschaltgeräte abstauben können. In der Firma sind diese Vorschaltgeräte durch welche mit DALI ersetzt worden.
                            https://www.dali-alliance.org/dali/
                            Seitdem ich die abgestaubten EVGs eingebaut habe, wollen die Röhren einfach nicht kaputt gehen ...
                            Als dann doch eine kaputt gegangen ist, habe ich da auch eine LED-Röhre eingesetzt (EVG ausgebaut)...
                            Wenn aber die komplette Lampe kaputt ist (Deckel gesprungen o. Ä.) setze ich eine Komplettleuchte ein ...
                              ich sehe es wie @Samson71 .
                              Üblicherweise nehme ich Wannenleuchten mit 1 oder 2 LED Röhren.
                              Nur in der Garage war an der Decke nach Umbau auf Sektionaltor nicht mehr genug Höhe über dem geöfgneten Tor, so dass ich hier die SLIM Leuchten benötigte.
                              Wie der Teufel es wollte fing eine Leuchte nach kurzer Zeit an nicht mehr dzrchzustarten. Sie glackerte und blieb erst nach kurz aus-an dauerhaft an.
                              Die Reklamation über den Aldi-Lieferanten war problemlos, aber wegen Lieferproblemen zog sich das mehrere Wochen, was allerdings auch direkt angekündigt wurde.
                              In der Zeit hatte ich dann bei Obi eine hellere Version gekauft. so dass ich jetzt auch eine in Reserve habe, zusätzlich zu den Röhren.
                              Die Röhren muss man natürlich richtig herum einbauen, damit sie nicht nur die Wanne beleuchten 😂
                                Gonzokalle @Homoran last edited by
                                Habe jetzt Wanneleuchten gefunden, die etwas stärker sind und preislich okay sind.
                                Vielleicht ist das auch etwas für euch.
                                https://www.into-led.com/de/wannenleuchte-ip65-150-cm-4000k-30w-4800lm-552500.html
                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Chaot
                                  Chaot @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle Wenn du in der Garage auch Schrauben willst wäre eine Überlegung die Lampen in 6000 K zu kaufen. Wenn ich nochmal neue einbaue werde ich da auf Tageslichweiß gehen. Ist zwar grell und brennt dir die Hornhaut weg, aber zum Schrauben nochmal deutlich besser als 4000 K.
                                    @chaot
                                    Danke für den Tipp
                                    830
