    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • cash
      cash Most Active @Michael.K 0 last edited by
      @michael-k-0 ich nutze den Adapter lediglich um die Kamera in die verschiedenen Modi zu schalten. Push, Livebilder läuft bei mir über die App. Ich habe nur eine rudimentäre ioBroker vis Oberfläche. Mein Augenmerk liegt in der Automation und somit muss ich nichts schalten oder so. Das passiert alles automatisch ohne das ich was mache. Sorry kann Dir also nicht helfen.
        Michael.K 0 @cash last edited by
        @cash Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
        Mit der App habe ich es auch versucht, aber wenn ich die App aus dem IoBroker beenden will benötige ich einen Root-Account. Dabei habe ich mir schon ein Tablet abgeschossen. Das reicht.
        • TbsJah
          TbsJah @Michael.K 0 last edited by
          @michael-k-0 Livebilder / Stream kannst du mit go2rtc realisieren.
          Über "start stream" Stream starten. Stream URl von DP livestream in Browser öffnen
          fertig
          M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Michael.K 0 @TbsJah last edited by
            @tbsjah Hallo,
            so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
            Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • qqolli
              qqolli @TbsJah last edited by qqolli
              @tbsjah
              ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal 🙂
              Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
              streams: wrong response on DESCRIBE
              Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
              Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
              Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
              • qqolli
                qqolli @qqolli last edited by
                @qqolli Keiner eine Idee?
                  Michael.K 0 @Michael.K 0 last edited by
                  @michael-k-0 @tbsjah Hallo Allerseits, die Frage zu go2rtc konnte ich selber beantworten.
                  Wenn ich mit "ps -ef | grep go2rtc" nach dem Prozess frage, bekomme ich die Kommandozeile "iobroker 941 926 0 15:59 ? 00:00:00 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config {"api":{"listen":":1984"},"rtsp":{"listen":":8554","username":"user@netzwerk.de","password":"ganzLangesPasswort"},"srtp":{"listen":":8443"},"webrtc":{"listen":":8555"},"ffmpeg":{"bin":"/opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg"},"streams":{"T821451023381264":null}}" ausgegeben. Die Felder für username und password sind mit den Werten aus der Adapterkonfig gesetzt.
                  Das klappt also schon einmal.
                    Nachdem ich mit dem Wrapper Eufy-security-ws einige Experimente gemacht habe, habe die das Problem gefunden .
                    In der shared library "eufy-security-client" tritt beim Start des Livestreams ein Fehler "Cannot read properties of undefined...." auf. Danach wird der Prozess zum Start des Livestreams abgebrochen. Da diese Library auch im IOBroker Adapter und im Home Assist benutzt wird, klappen diese auch nicht mit der Doorbell E340. Näheres finde Ihr bei Github unter Issue 338 bei dem Wrapper eufy-security-ws.
                    • bmueller77
                      bmueller77 last edited by bmueller77
                      irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe den Adapter installiert und per 2fa auch eingerichtet, so dass meine Kamera (SoloCam S340) gefunden wird. Angezeigt werden allerdings nur wenige Daten.
                      Was mich verwirrt, ist, muss ich einen weiteren Adapter installieren?
                      Weiter oben wird angemerkt, man solle den Develop-Tree als Quelle für die Installation nutzen. Wenn ich das tue, kann der Adapter nicht gestartet werden und es kommt im Log die Fehlermeldung: Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      Danke im Voraus für eure Hilfe.
                      M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Michael.K 0 @bmueller77 last edited by
                        @bmueller77 Hallo, haben Sie bei der Develop Version "iob fix" probiert? Welche node und nodejs Versionen haben Sie denn installiert?
                        • bmueller77
                          Hallo, node/nodejs ist bei 18.20.0.
                          iob fix konnte das Problem leider nicht lösen.
                          • Fabio
                            Fabio @bmueller77 last edited by Fabio
                            @bmueller77 ganz normal den Adapter über ioBroker installieren kein zweiten und nix anderes.
                            Fabio
                              @bmueller77 Bei mir funktioniert der IoBroker Adapter in der dev Version mit nodejs Version 20.14.0 'Iron' (LTS).
                              Allerdings klappt der Lifestream nicht. Hier kommt ein Fehler der auf fehlerhaftes Crypto hinweist.
                              Für das Update gibt es "iob nodejs-update [gewünschte Version]".
                              Aber vorher ein backup machen!
                                burncolonia last edited by
                                Bei mir läuft der 1.3.0 Dev branch zwar, jedoch nuckelt der bei einer SoloCam S340 in kürzester Zeit den Akku durch dauernde Anfragen leer - das System ist so leider nicht zu gebrauchen da die Kamera trotz Solar-Panel nach einem Tag komplett leer ist. Gleicher Fehler wohl auch im eufy-security-ws.
                                Hab zwar ein Issue seit Anfang April offen aber es antwortet niemand mehr - das Projekt scheint leider nicht mehr weiter zu gehen. Gibt es bekannte Alternativen?
                                  tholux last edited by
                                  Hallo, da ja der Adapter und die Doku schon länger nicht mehr aktualisiert wurden:
                                  Kann mir jemand beantworten ob die Indoor Cameras C210 oder C220 mit dem Adapter funktionieren?
                                  Oder alternativ, ob man bei der Indoor Cam E220 (die ja unterstützt wird) über die Objekte schwenken kann?
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by
                                    was kann ich gegen folgende Fehlermeldung machen?
                                    Station: T8010N2320530012 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                    Bei den Issue auf GitHub tut sich diesbezüglich ja irgendwie nichts mehr.
                                    Viele Grüße!
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @Uli977 last edited by
                                      @uli977 was ist das für eine Station/Homebase und ist die auf dem neusten Stand, kannst du in der Eufy App prüfen?
                                      Fabio
                                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        Uli977 @Fabio last edited by
                                        @fabio
                                        Es handelt sich um eine HomeBase 2 und die Systemversion ist 3.3.3.4h (Subsystem-Version 1.3.0.9)
                                        Und die HomeBase sagt sie ist auf dem neusten Stand.
                                        Gruß!
                                        • Fabio
                                          @uli977 okay das ältere Model da kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe doch sehr das @bropat noch aktiv ist und das bald fixt.
                                          Fabio
                                          • qqolli
                                            @qqolli sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                            @tbsjah
                                            Ist zwar schon länger her, aber hat diesen Fall echt noch keiner gehabt? @TbsJah Hättest du eine Idee?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455893
