    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Monitoring Photovoltaik
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      Ich möchte jetzt keine Panik auslösen - aber IQONTROL steht zur Zeit unter Beobachtung:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/313
      Es gibt ein paar Problemmeldungen aber anscheinend keine wirkliche Betreuung mehr. Es scheint unklar ob allfällig auftretende Fehler behoben werden.
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/308
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/299
      mcm1957 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Is this Adapter still maintained - PLEASE RESPOND UNTIL 30.6.2024 #313
      EinfachNurKlaus created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Instanzeinstellungen laden nicht mehr #312
      HansMann18 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Wird iQontrol noch Gepflegt/Weiterentwickelt? #308
      Marty56 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed wird iqontrol noch gepflegt #299
      L da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lamo1966 @Homoran last edited by
        @homoran said in Monitoring Photovoltaik:
        es sind alle Periodenwerte verfügbar. Nur unter 'last month' natürlich nicht
        hab gerade gesehen, dass zumindest alle Monate gespeichert werden, das reicht mir 👍
          lamo1966 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 said in Monitoring Photovoltaik:
          oh, danke für den Hinweis. Da hab ich mich wohl für die falsche Visualisierung entschieden.
          Aber mal sehen.....
          Mal die blöde Frage des Tages, alles was man im Iobroker macht, berechnet, visualisiert, etc. ist natürlich nur so aktuell, solange der (in meinem Fall) Raspberry läuft - oder?
          D.h. wenn ich den Raspi ausschalte, um ihn zu schonen sind die Daten weg?
          mcm1957 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @lamo1966 last edited by
            @lamo1966
            Falsche Visualisierung würde ich noch nicht sagen. Derzeit ist nur UNBEKANNT ob / wer diese an sich (auch aus meinen Augen gute und einfache Vis) weiter betreuen kann. Kann sein, dass sich der originale Dev meldet, kann sein, dass es einen anderen Dev gibt der sich drum kümmern kann / will, kann aber auch sein, dass sie deprecated werden muss.
            Derzeit gilt Lotto Status - 'alles ist möglich'
            • mcm1957
              @lamo1966 said in Monitoring Photovoltaik:
              Für alle Berechnungen muss der Raspi (natürlich) laufen. Detto für alles was abgespeichert werden soll.
              Was einmal gespeichert ist bleibt erhalten (bzw. sollte bleiben - bei HW Schaden etc. natürlich nicht 🙂 )
              An sich ist der ioBroker Host wie eigentlich jedem IOT Zentrale auf 24h Betrieb ausgelegt.
              • da_Woody
                da_Woody @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 wozu auch Panik?
                iQontrol funktioniert und macht bei mir 0 Problem.
                IQ kann nichts dafür wenn falsche Daten verwendet werden, oder die Optik nicht passt.
                • da_Woody
                  da_Woody @lamo1966 last edited by
                  @lamo1966 einen Server schonen? Ein Widerspruch in sich.
                  Mit iQontrol hast du dich nicht falsch entschieden. Selbst wenn nicht weiterentwickelt funktioniert das Ding. Außer beim ioB wird radikal was geändert.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Monitoring Photovoltaik:
                    Du hast wahrscheinlich eine existioerende Installation. Bei Neuinstallation scheint es nicht immer reibungslog zu laufen -siehe unten
                    Na klar - das hab ich auch nicht behauptet.
                    Zumindest hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/75088/iqontrol-hängt-fest-nach-neuinstallation?_=1718023480851&lang=de
                    und hier
                    gibt es Berichte dass iqontrol nicht (mehr) reibungslos funktioniert.
                    Falls du etwas zur Problemlösung beitragen kannst bist du im entsprechenden Topic sicher gern gesehen. So wie es sich derzeit darstellt funktionieren existierende Installationen problemlos. Ob nun ein node / o/s / admin etc. Update die Problme auslöst oder ob ganz was anderes da mitspielt - keine Ahnung. Normalerweise ein Fall für den Maintainer.
                    Ev. könntest du ja auch (vorzugsweise auf einem Testsystem) mal schaun ob bei dir alles incl. Config funktioniert und ggF im oben genannten Topic die Info dass es in deiner Konfiguration funktioniert posten. Auch die Info bei wem es in welchem Umfeld geht ist immer wertvoll. DANKE
                    P.S: Panik bezog sich drauf dass derzeitige Benutzer keine Angst haben sollten, dass morgen nichts mehr geht. Das seh ich auch so.
                    • da_Woody
                      @mcm1957 sagte in Monitoring Photovoltaik:
                      Am produktiv Werd ich sicher nicht fummeln. 🤡
                      Wenn's die Zeit zulässt, gerne. Eventuell auf dem raspi, oder als lxc am Server.
                      Hab aber im Moment an anderer Front zu kämpfen.
                      Alexa App hat mit Shelly Skill Probleme. Andere Baustelle.
                      Wenn alles wieder klappt, bin ich wieder zu anderen Schandtaten bereit.
                        ja, ich weiß, ich hab nur Angst, dass er mittendrin defekt ist und meine ganze Zeit die ich investiert hab ist dahin und ich muss wieder von vorne anfangen, mit der Konfiguration des Raspi, iobroker installieren, etc...
                          lamo1966 @da_Woody last edited by
                          alles klar, danke für die Info. Bis jetzt hat das was ich gemacht hab funktioniert.
                          Ist aber nicht viel und schaut alles Sch.... aus 😊
                            lamo1966 @lamo1966 last edited by
                            ich hab die Tage mal versucht ein Chart zu erzeugen.
                            Eigentlich sollte die Linie (Gesamtertrag) über mehrere Tage gehen.
                            Aber irgendwie ist immer nur der heutige Tag da, obwohl ich den Wert in der history speichere
                              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                              @lamo1966 sagte in Monitoring Photovoltaik:
                              dann zeig mal die Datenliste in der Historyeinstellung des States
                                lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                                entschuldige, die Daten waren schon da, ich hab nur nicht weit genug rein gezoomt, ist halt alles neu für mich 🙄
                                Ich bin im iobroker recht neu.
                                Soll ich jetzt meine Fragen immer in den jeweiligen Kategorien stellen, auch wenn es Einsteigerfragen sind?
                                  lamo1966 @da_Woody last edited by lamo1966
                                  du bist ja der Spezialist in dem iqontrol
                                  Ich hätte ein Visualisierungen gefunden, die mir sehr gefällt , hab ich hier im Forum gefunden
                                  Kann man das mit iqontrol machen?
                                  Bei mir gehts schon so los, dass ich nicht weiss, wie ich die Tabellenform erstelle....soweit weg bin ich 🙂
                                  Und diese 2 Charts finde ich klasse, auch aus dem Forum
                                    immer!
                                    Das hier hat auch nichts mit der Einbindung von Geräten zu tun.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      als spezialist würd ich mich nicht bezeichnen, bin halt von anfang an dabei. hab mir auch viel zusammengesucht und rumgebastelt. das schöne ist ja, man kanns von dezent bis quitschbunt machen.
                                      pv_iqontrol_0_devices.json
                                      blockly.txt
                                      stammt auch nicht von mir. kann blockly nicht, habs aber für meine bedürfnisse umgebaut.
                                      eventuell ist für dich auch der energiefluss-adapter interessannt.
                                      zu den tabellen/listen: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      da kannst du viel lernen...
                                      die charts sehen mir nach grafana aus. verwende ich in verbindung mit influxDB.
                                      noch ein paar links:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/72077/iqontrol-vis-einsteiger
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                                        doch doch,
                                        vielen Dank für die Links ganz unten, da kann ich dann weiter fragen 🙂
                                        Gibts so einen Einsteigerthread auch für blockly, da muss ich ja auch noch durch 🙂
                                          lamo1966 @noidea last edited by
                                          bi komplett neu im iobroker und natürlich auch in iqontrol, blockly, also alles 🙂
                                          Ich hab mir vor ein paar Wochen eine PV aufs Dach gebaut und möchte die Werte monitoren
                                          Kann mir bitte jemand sagen, wie ich solche Tabellen erzeuge, bzw. wie ich die Werte in dieser Form anordne?
                                          Die Inhalte hab ich zumindest einige davon, ein wenig muss ich noch rechnen, da brauch ich aber blockly und das kenn ich natürlich auch nicht.
                                          • da_Woody
                                            @lamo1966
                                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                            https://forum.iobroker.net/topic/70491/diskussionsthread-zu-blockly-für-dummies
                                            4963
