    4. Stromverbrauch und PV Saldieren und Anzeigen
      final last edited by final
      Moin.
      Nachdem ich ja nun erfolgreich ein erstes blockly skript erstellt habe, wollte ich die Anzeige von Tages und Wochenverbrauch in IQontrol als Kachel mal angehen.
      Dabei bin ich beim lesen hier natürlich auch über sourceanalytics gestolptert, was ja genau das macht. Also saldieren.
      Zumal ich die real time Werte von meinem digitalen Zähler ja schon auslese und anzeige sowie über den history Adapter speichere für ein flot Diagramm.
      Ich würde jetzt eigentlich gerne SourceAnalytics versuchen. Muss ich dem Adapter dann bei der Einrichtung nur die Datenpunkte für Zählerstand, Netzverbrauch, PV-Leistung sagen, und der Rest kommt von der Software?
      Und, kann ich die Daten aus dem history Adapter mit hinzufügen?
        final @final last edited by
        Hey,
        ich hab den Adapter installiert bekommen, auch wenn beim umstellen von beta auf stable 3x der iob hängen geblieben ist. Jaja, mein betagter RPi 2 ...
        Aber jetzt steh ich auf dem Schlauch: ich hab eine Instanz angelegt und die Preisdefinitionen und Intervalle eingestellt und gespeichert. Wo finde ich denn nun die ganzen neuen states wo die saldierten Werte rein geschrieben werden?
          Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
          @final sagte in Stromverbrauch und PV Saldieren und Anzeigen:
          unter sourceanalytics.0
          ...wenn du die gewünschten Datenpunkte für Sourceanalytics konfiguriert hast
            final @Homoran last edited by final
            @homoran said in Stromverbrauch und PV Saldieren und Anzeigen:
            Ja, ich glaube da hapert es. Werde aus dem HowTo des Adapters irgendwie nicht schlau, da ich nicht erkennen kann, wie ich die Datenpunkte konfigurieren soll.
            EDIT
            Ahhh - ich muss in den Quell-Datenpunkt und dort ... ok, hat klick gemacht. Ich melde mich mal zurück falls es klappt oder falls ich hänge.
            Wie sieht das mit historischen Daten aus? Bekommt man die rein?
              So, ich habe die Objekte die ich denke, dass ich sie brauche (aktueller PV Wert, aktueller Zählerstand, aktueller Netzbezug, aktuelle Netzeinspeisung kumuliert) für SA aktiviert.
              Jetzt hänge ich aber wirklich:
              • muss ich bei allen Objekten noch Startwerte eintragen, sprich die aktuellen Werte? Oder lasse ich das auf Null und SA zieht sich dann die Werte selber?
              • wenn ich nun eine Kachel will mit zB Solarertrag heute (sprich, der aktuelle Tag), welcher der ganzen berechneten Werte von SA ist das dann?
                Moin.
                Also irgendwie checke ich SA nicht so ganz. Ich habe in den Objekten, die SA anlegt, bei den Zählerwerten ein "current day" gefunden.
                Bin davon ausgegangen, dass dieses Objekt den Verbrauch heute kumuliert anzeigt. Habs mal in iQontrol eingefügt. Und heute morgen dann gesehen, dass es sich über Nacht gar nicht zurückgesetzt hat. -> ?
                Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen? Ich möchte aktuell nur 2 neue Kacheln haben: Netzbezug heute kumuliert in kWh und PV erzeugt heute kumuliert in kWh.
                  tut es auch.
                  wie sind deine Datenpunkte denn konfiguriert?
                  sind die Einstellungen in den Objekten noch aktiv?
                  sonst wird nichts mehr aktualisiert
                    wenn du die Einstellung für SA im Quell-Objekt meinst, hier mal als Beispiel, wie es beim Verbrauch aussieht:
                      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                      und der Wert wird nicht kumuliert?
                      zeigen!
                      Verbrauch in W ist ok, aber der Startwert bei 0,2899812... W kann ich schon mal nicht glauben.
                      Hast du wenigstens Sourceanalytics gestoppt gehabt, als du diesen Wert eingetragen hast?
                      F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich habe beim einrichten gar nichts eingetragen, alle Startwerte waren auf Null.
                        Was anscheinend nicht passiert ist heute Nacht, dass das SA Objekt "current day" sich auf Null zurück setzt. Zumindest hätte ich das erwartet.
                        Wo dieser komische Startwert herkommt weiß ich nicht.
                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                          @homoran sagte: Startwert bei 0,2899812... W kann ich schon mal nicht glauben.
                          Einen Startwert kann es nur für die (ermittelte) Energie (kWh) geben.
                          Bei Energiewerten sollte man Startwerte eintragen, da sonst am ersten Tag / Woche / Monat sehr große Werte ermittelt werden (Zählerstand - Startwert).
                          Der Startwert enthält den Zählerstand zum Periodenbeginn.
                            wann hast du denn nachgesehen?
                            Ist seitdem wieder Strom verbraucht worden?
                            wenn das
                            @paul53 sagte in Stromverbrauch und PV Saldieren und Anzeigen:
                            des ersten Tages war, und seitdem keine weitere Energie gezählt eurde, wird auch der Wert nicht zurückgesetzt.
                              ich hab die Werte jetzt nicht im Kopf, aber als ich heute morgen drauf geschaut habe standen bei "Netzbezug heute" und "PV heute" im Prinzip die Werte von gestern Abend plus ein klein bißchen von heute morgen. Ich hatte definitiv heute morgen um 8 mit meinem 600W BKW noch keine 2,xxx kWh Erzeugung 🙂
                              ich kann natürlich überall mal Startwerte eintragen, aber ich hab das Gefühl da passt was nicht. Vielleicht hab ich nicht das richtige Objekt? Oder ich verstehe SA nicht.
                              Bei den smartmeter Objekten in SA gibt es "current day", bei den PV Objekten vom shelly gibt es das nicht.
                                du hast sber nur die Konfiguration vom SmartMeter State gezeigt.
                                und überhaupt keine Objekte vom SA
                                  Meinst du das hier?
                                    Meinst du das hier?
                                    nein, den Objektbaum mit den States
                                    in etwa so
                                      achso. bitte, hier. Ist aber nicht alles drauf, wegen Größe und so.
                                        @final und was stimmt da nicht?
                                          @Homoran
                                          Hey.
                                          Ich hab gerade mal Zeit gefunden, nach dem Umzug auf den RPi5 den SourceAnalytix Adapter wieder zu installieren.
                                          Jetzt hab ich irgendwie 2 Instanzen.
                                          Ich würde eine jetzt wieder löschen?
                                          Und macht es Sinn, den Objektbaum zu löschen und noch mal neu zu erstellen? Dann kann ich auch noch mal korrekte Startwerte für meine Objekte eintragen, die ich in SourceAnalytix haben will?
                                          673
