      TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
      @michaelf
      wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
      Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene55
        Rene55 @Armilar last edited by
        @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
        • MichaelF
          MichaelF @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Danke 🙂 hab es hinbekommen.
            Joker @Armilar last edited by
            Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
            Wäre für eine Hilfe dankbar
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @carlos
            Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
            "cardPower simple example"
            Das Blockly:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
            Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
            Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
            Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
            PS.:
            • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
            • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
            • Der mittlere größere Block hat kein Speed
            • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
            • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
              @joker
              Wie sieht denn dein json aus.
              Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Joker last edited by
                @joker
                in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
                Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
                In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
                Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
                Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
                Rene55 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by MichaelF
                  Hi, muss doch nochmal schreiben.
                  Habe grade festgesellt das die Card Dimmmodus bei dem zweiten Display leer ist.
                  Ich glaube das hatte ich schon mal aber ich weis beim besten willen nicht mehr woran es lag.
                  Kann mir vielleicht nochmal jemand ein Tipp geben.
                  Ich glaube ich habe es gefunden, hier fehlt der Ordner:
                  kann ich diesen irgendwie neu anlegen lassen ?
                    @michaelf
                    bitte Prüfe ob diese Ordner unter 0_userdata vorhanden ist
                            NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay'
                     	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay'
                     	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight'
                     	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight'
                    ggf löschen und Script neu starten
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      @tt-tom
                      Hat geklappt, riesen Dank.
                      Grüsse
                      • Rene55
                        @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
                          TT-Tom @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
                          const desired_display_firmware_version = 53;
                          • Rene55
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rene55
                              schau mal bitte unter 0_userdata nach was hier steht
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                @rene55
                                Es gibt keine 54...
                                Die aktuelle TFT-Version ist die 4.4.0 und hat die 53 behalten.
                                Es gab für eine sehr kurze Zeit eine Skript-Version mit der 54
                                Wurde aber kurzerhand wieder korrigiert.
                                  TT-Tom @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  @Rene55
                                  also bitte im Script auf 53 ändern.
                                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene55
                                    Rene55 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom Bei mir sieht das aktuell so aus:
                                    Ok, dann ändere ich mal auf 53 und werde weiter beobachten. Danke.
                                      @rene55
                                      wie sieht der Block bei dir im Script aus??
                                      const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
                                      const tft_version: string = 'v4.4.0';
                                      const berry_driver_version = 9;
                                        @joker
                                        Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
                                        Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
                                        Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
                                        Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
                                        den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
                                        Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
                                        • Rene55
                                          @tt-tom Sieht bei mir so aus:
                                            @rene55 okay, du kannst dann
                                            auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7724
                                            6634209
