    4. Vis 1 Editor Verbindungsfehler
    • 2
      2hot4you last edited by 2hot4you
      ich habe seit neusten ein Problem mit dem Editor, bekomme immer Verbindungsfehler, Egal ob Chrome oder Edge.
      Ich habe mein System auch schon neu aufgesetzt gleiches Problem. Mein System läuft als Proxmox Container, bisher hatte ich keine Probleme.
      Web socket V 2.61.
      Webserver V 6.2.6
      VIS V 1.5.6
      js-controller V 6.0.1
      System:
      Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 3299 MHz
      Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
      RAM 6 GB
      System-Betriebszeit 5 T. 23:32:02
      Node.js v20.13.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.14.0 - Empfohlene Version v18.20.3)
      NPM 10.5.2
      • Feuersturm
        Feuersturm @2hot4you last edited by
        @2hot4you Zeige bitte einmal deine Instanzeinstellung vom web Adapter.
        Ist diese Option aktiv?
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 2
          2hot4you @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          ja
          crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @2hot4you last edited by
            @2hot4you Meldungen im Log?
            Was zeigt die Browserconsole?
            läuft die vis Instanz?
            ist vllt auch noch vis2 im Spiel?
            • Feuersturm
              @2hot4you Poste am besten einmal die Langfassung von iob diag
              • 2
                @feuersturm
                anbei der Auszug vom iob diag
                iobroker status.txt
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @2hot4you
                  warn: javascript.0 (569) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Growatt.InverterStatus" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  solltest du mal anpassen
                  warn: fullybrowser.0 (1221) [REST] 192.168.30.203: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  hier liegt ebenfalls ein Problem vor
                  debug: modbus.0 (857)
                  solltest du mal das loglevel ändern
                  nodejs modules from github:     7
                  +-- iobroker.growatt@3.2.3 (git+ssh://git@github.com/PLCHome/ioBroker.growatt.git#15e0e2c16dec15bf360aa79231ce3a7000ea3390)
                  +-- iobroker.homepilot20@0.0.42 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#79059527a4e675301d2005113aa30b21c9b24d67)
                  +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-addictive-flavour-png.git#7ca79945e7886646799cbd91382dcbb858090493)
                  +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                  | +-- onvif@0.7.2 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#ad0a645ee11fbc1a688474b5ec65a5f7116c0f1d)
                  +-- iobroker.repetierserver@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git#22ed590705f5e07a1435fa9d1aa3c1d34b0e56e3)
                  +-- iobroker.vis-owl@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#c919ae951d00e8be6bdf6e03bbf0de8dde56a9bf)
                  hier hast du noch 7 github installationen
                  • Feuersturm
                    @2hot4you Hast du mal einen Screenshot wie der Fehler im VIS Editor aussieht?
                    Welche Fehler stehen in der Browser Konsole wenn du F12 drückst im Vis Editor?
