    • Rene55
      Rene55 @Armilar last edited by
      @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
        TT-Tom @Rene55 last edited by
        @rene55
        Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
        const desired_display_firmware_version = 53;
        • Rene55
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @rene55
            schau mal bitte unter 0_userdata nach was hier steht
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
              @rene55
              Es gibt keine 54...
              Die aktuelle TFT-Version ist die 4.4.0 und hat die 53 behalten.
              Es gab für eine sehr kurze Zeit eine Skript-Version mit der 54
              Wurde aber kurzerhand wieder korrigiert.
                TT-Tom @Armilar last edited by
                @armilar
                @Rene55
                also bitte im Script auf 53 ändern.
                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene55
                  Rene55 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Bei mir sieht das aktuell so aus:
                  Ok, dann ändere ich mal auf 53 und werde weiter beobachten. Danke.
                    @rene55
                    wie sieht der Block bei dir im Script aus??
                    const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
                    const tft_version: string = 'v4.4.0';
                    const berry_driver_version = 9;
                      Joker @Armilar last edited by
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @joker
                      in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
                      Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
                      In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
                      Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
                      Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
                      Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
                      Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
                      Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
                      Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
                      den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
                      Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
                      • Rene55
                        @tt-tom Sieht bei mir so aus:
                          @rene55 okay, du kannst dann
                          auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
                            TT-Tom @Joker last edited by TT-Tom
                            @joker
                            der Typ ist ein String kein JSON
                            der Datenpunkt wird ohne .ACTUAL angegeben
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Joker last edited by
                              @joker
                              Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
                              J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                @tt-tom Ähm. Ist das dann inhaltlich gleich? v4.4.0.0 == v4.0.0.1 !?
                                • Armilar
                                  @rene55
                                  Die einzige Änderung in der 4.4.0.1 war von 54 zurück auf 53. Also ja - alles inhaltlich identisch...
                                  • Rene55
                                    @armilar ok, verstanden. Danke.
                                    • Armilar
                                      @rene55
                                      Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
                                        @joker
                                        Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
                                          adsfa last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet 🙂
                                          Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
                                          Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @adsfa last edited by
                                            @adsfa
                                            Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7724
                                            6634915
