      Joker @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @joker
      in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
      Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
      In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
      Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
      Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
      Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
      Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
      Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
      Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
      den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
      Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Sieht bei mir so aus:
          TT-Tom @Rene55 last edited by
          @rene55 okay, du kannst dann
          const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
          auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            TT-Tom @Joker last edited by TT-Tom
            @joker
            der Typ ist ein String kein JSON
            der Datenpunkt wird ohne .ACTUAL angegeben
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Joker last edited by
              @joker
              Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
              J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Rene55
                @tt-tom Ähm. Ist das dann inhaltlich gleich? v4.4.0.0 == v4.0.0.1 !?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Die einzige Änderung in der 4.4.0.1 war von 54 zurück auf 53. Also ja - alles inhaltlich identisch...
                  • Rene55
                    Rene55 @Armilar last edited by
                    @armilar ok, verstanden. Danke.
                    • Armilar
                      @rene55
                      Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
                        @joker
                        Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
                          adsfa last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet 🙂
                          Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
                          Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @adsfa last edited by
                            @adsfa
                            Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
                              australien @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              jetzt hab ich es nocheinmal probiert.
                              das sind meine Fehler bei 8.3.1
                              host.iobroker
                              	2024-06-11 14:01:00.205	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: request is not defined
                              javascript.0
                              	2024-06-11 14:01:00.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              javascript.0
                              	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
                              javascript.0
                              	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Object.cb (script.js.common.PV:7:5)
                              javascript.0
                              	2024-06-11 14:01:00.023	error	script.js.common.PV: ReferenceError: request is not defined
                              javascript.0
                              	2024-06-11 14:00:14.875	error	script.js.NSPanel.Panel1_110424_4_3_3_43: AxiosError: socket hang up at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ECONNRESET', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: '10.68.0.178', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 13659d8493a74941ac422b4062f377eb-9966c26b55b4f6ad\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=13659d8493a74941ac422b4062f377eb\r\n' + 'Host: 10.68.0.178\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.68.0.178', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: socket hang up at connResetException (node:internal/errors:720:14) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:23) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET' } }
                              javascript.0
                              	2024-06-11 13:59:32.686	error	npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0
                              	2024-06-11 13:59:22.656	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0
                              	2024-06-11 13:59:22.632	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              javascript.0
                              	2024-06-11 13:59:22.575	error	npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              javascript.0
                              	2024-06-11 13:59:22.517	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              so sind meine Einstellungen
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
                                @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Läuft das Panel nicht?
                                Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
                                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  TT-Tom @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
                                      @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
                                        australien @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
                                        const parser = require('xml2js').parseString;
                                        const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                                        const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
                                        schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                                            request(url, function(error, response, result) {
                                                if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                                    if(!err) {
                                                        // log(obj); // Ausgabe posten!
                                                        const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                                        for(let obj of messung) {
                                                            // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                                            if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                                            else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
                                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @australien
                                          und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                                          const request = require('request');
                                          Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                                            Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                                            Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638808
