    4. Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?
      Shadowhunter23 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Sorry ich lass das hier, ich hab definitiv keine Ahnung von Adaptern und deren Entwicklung.
      Für mich läuft der extended momentan. Sollte ich diesen auch nicht verwenden bzgl Objektstruktur muss ich mein Nuki in den Mülleimer werfen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Der extended ist doch ein Community Adapter. Somit wurde der Maintainer doch abgelöst?
        Ich bin kein Entwickler und hab vom dem was du sagst bzgl. der Objektstruktur keine Ahnung aber der Adapter läuft auch mit 6.0.1.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
        Ja. Dieser Adapter kann von mehreren Entwicklern betreut werden.
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          @Homoran
          Bitte #16 bis hier #32. Ist hier schon zu OT meiner Ansicht nach
          Neues Topic "Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?"
          O Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Wozu gibt es einen Diskussions-Thread zu einem Beta-Controller, wenn jegliche Diskussion zu einem nicht kompatiblen Adapter dann abgetrennt werden soll?
            • mcm1957
              mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by mcm1957
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              @mcm1957
              Weil DU hier kein Problem eines inkompatiblen Adapters diskutierst das im Adapter oder im js-controller zu beheben wäre sondern über den an sich kompatiblem nuki-extended.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @mcm1957
                Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer "kaputten" Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
                • mcm1957
                  @mcm1957
                  Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
                  Und genau das hat NICHT mit dem js-controller 6 zu tun.
                  Und was an der Struktur nicht passt hast du bisher weder hier noch als Issue dargelegt.
                  Also bitte erstell ein Issue im nuki-extended Repo. Dann kann man das ansehen und ggF bereinigigen.
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @mcm1957
                    Nein, ich nutze den Extended nicht mehr und werde sicher kein Issue erstellen.
                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • O
                      @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Der Extended verwendet für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser, während der Nuki eindeutige Bezeichnungen verwendet.
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        Danke für die Info.
                        Das sehe ich zuerst mal nicht als Problem. Außerdem wäre es - wenn es ein Problem wäre - eher trivial zu lösen. Viele Adapter verwenden in den Objekten Namen die von den Geräten oder aus der Konfiguration kommen. Wenn das ein Problem ist, bitte um ein Issue und um Angabe warum es ein Problem ist.
                        Aber das ist nun schon 300 % OT.
                        • O
                          @mcm1957
                          Ich bin raus.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 sagte in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                            erledigt 🙂
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Negalein last edited by
                              Nuki wurde auf 2.0.0 aktualisiert u sollte nun .it js-controller 6 kompatibel sein.
                              Ab morgen im latest
                              DANKE am simatec u smaragdschlange für Ihren Einsatz
                              • Winni
                                Winni last edited by
                                Guten Morgen in die Runde, bei mir hat der Update nicht funktioniert. Es wurde der Token angemeckert, wobei die Einstellung mit der 1.7 funktioniert hat. Bin dann zurück auf die 1.6, die 1.7 wurde mir nicht angeboten, danach scheint wieder alles ok.
                                Zeit
                                info
                                Nachricht
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:51.968	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:35:51Z&rnr=24492&hash=ff8e21648c754154c3a1ff82cd60d4b9009ee014d223117b2bed03b3953d2960
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:48.961	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:35:48Z&rnr=15722&hash=d2a5ca3b286faa63995a2deb842b63772981e135060115fff1de97898c1fe78c
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:45.859	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:41.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:41.008	info	terminating
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:41.007	info	cleaned everything up...
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:35:41.005	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:36.397	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:36.348	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:33.393	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:33.392	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:33:33Z&rnr=35162&hash=9dd65e257b005045b29794c864d03d48bbff3c5f4723119037e4dd5f4bf98334
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:33.345	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:30.411	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:30.410	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:30Z&rnr=20750&hash=3551edfb6d5ea7e81890539993650354a3c54a43641c727c9220aaf701fb277a
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:30.343	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:27.392	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:27.388	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:27Z&rnr=43990&hash=cb2abe3cb5d3a7341763f344640b0c9751b0630b892ee103ee8b389cf0a87643
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:33:24.324	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: smaragdschlange/ioBroker.nuki) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:29:43.094	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:29:40.092	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:29:37.092	error	Given token is invalid.
                                nuki.0
                                2024-06-16 07:29:34.092	error	Given token is invalid
                                  Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                                  @winni
                                  Das Token muss nochmal neu eingetragen werden, auch wenn es bereits bei der Vorversion drin stand.
                                  Mir fehlen leider die Werte aus der Web-API, weswegen ich den nuki-extended weiterhin verwenden werde.
                                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Winni
                                    Winni @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke 👍
                                    • Winni
                                      Für den Fall, dass noch jemand das Problem hat den Token zu beziehen, über den browser mit http://<Nuki Bridge IP>:8080/auth hat bei mir nicht funktioniert, mit keinem Browser. Über die Nuki-App hat es aber funktioniert.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Winni last edited by
                                        @winni said in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                                        Ev. erstell einen PR für das Adapter README damit es andere dort auch finden.
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @mcm1957 last edited by Winni
                                          @mcm1957 https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/83
                                          Hoffe das passt so 🙂
                                          Ps: Ich habe es jetzt nochmal mit meinem Handy probiert, damit hat es funktioniert. Schein also irgendwie an dem Tablett zu liegen.
                                          winni-priel created this issue in smaragdschlange/ioBroker.nuki
                                          closed Auslesen des Token über Browser nicht möglich. (Kein Bug im Adapter) #83
                                          • cash
                                            cash Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was ist denn daran bedenklich wenn für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser verwendet wird? Die sind im eigenen Haus meist auch eindeutig.
                                            Ich sehe kein Problem und nutze den Adapter seit langer Zeit weil ich auch beide Zugriffsarten auf das Schloss nutze
                                            1404
