    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
      Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
      @agreen
      Sehr schöne VIS!
      Grüße Michael
        Einstein2002 last edited by
        @agreen
        Sag mal bitte, wie bekomme ich denn die Navigation so hin wie du?
        Kannst Du mir dazu bitte eine Info geben? Oder weiß das noch jemand??
        Vielen Dank für die Info!
        Feuersturm agreen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 Hier kannst du die Navigation aktiviern:
            Einstein2002 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Ja ganz lieben Dank dafür.
              hugo1217 @UlliJ last edited by
              @ullij said in Zeigt her eure Vis2:
              Autarkie = (Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch
              moin, hast du die Berechung in Blockly gemacht??
              • U
                UlliJ @hugo1217 last edited by
                @hugo1217
                Ja mit Blockly.
                Datenpunkte alle unter 0_userdata... da bereits berechnete Werte. Der Wert hat keine Einheit (sollte aber eh klar sein)
                  habe versucht das nachzubauen irgendwo habe ich da ein Fehler. Hast du das ganzs als script??
                  • U
                    UlliJ @hugo1217 last edited by UlliJ
                    @hugo1217
                    das wird Dir nicht helfen. Bei mir hängt da noch Brauchwasser und anderes mit dran.
                    Die Datenpunkte hast Du für Dich angelegt & angepasst?
                    Unten mal ein debug einbauen
                     <variables>
                       <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-963" y="112">
                       <field name="COMMENT">Autarkie</field>
                         <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="nNhZr~=+wMCqCvy8/[{S">
                               <field name="oid">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.PVEnergyToday</field>
                             <block type="comment" id="x86TjqMO1d+c#:wK$,XW">
                               <field name="COMMENT">(Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch*100 - Ausgabe in %</field>
                                 <block type="variables_set" id="ZRW.C_VDEE/A=^ak%dN,">
                                   <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="NcC|5%g#8FDwH6s-2CHS" inline="false">
                                         <shadow type="math_number" id="Pc??N49is1TUL(=nwKAu">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="=z|hizO5^#O,*[@RzRi}" inline="false">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <shadow type="math_number" id="H50r8X7~n9q52Y%xo!JN">
                                             <block type="math_arithmetic" id="lmA7yc]yksh%!~VVqcw^" inline="false">
                                                 <shadow type="math_number" id="w{KM#300O8#%UQL(`0q)">
                                                 <block type="on_source" id="#^DM!1v/o3X#8!dC[kL3">
                                                 <shadow type="math_number" id="gUO97ru+Yr_kWLLzkkxe">
                                                 <block type="get_value" id="Hp2vtx5n=bQ`dHj/YB`Q">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzeinspeisungTotalTag</field>
                                             <shadow type="math_number" id="MCSHIu,to}$TXAbBV28?">
                                             <block type="get_value" id="g(F~9gh[P?(4[,Eqao8a">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugHausTag</field>
                                         <shadow type="math_number" id=":`bAJm`r2D|S[6#mmeg,">
                                           <field name="NUM">100</field>
                                     <block type="update" id="`bIj6xfBW:jrQ2_K`iX7">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                         <block type="variables_get" id="_I4tlQkmVH^3SE!bV/?c">
                                         <block type="debug" id="P7@L#+j%S]c*H:h1Xotw">
                                           <field name="Severity">info</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="enRZt0G(2YM^=_.sTKwx">
                                             <block type="variables_get" id="dWSSM%Rs!U)wTFsPlzu)">
                      @ullij
                      ja die datenpunkte habe ich angepasst.
                      Das gibt er mir als Debug wieder.
                      dein Code kann ich nicht einfügen.
                      • U
                        @hugo1217
                        sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
                        Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
                        Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
                          @ullij
                          Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
                          Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. 😉
                          1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
                          2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
                          3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
                          • U
                            @hugo1217
                            hmmm,
                            gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
                            Der Teil im Skript rechnet
                            Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
                            hier aktuell:
                            ca. 95%
                            Unangenehm, sorry für die Verwirrung
                            • U
                              UlliJ @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
                              Wie berechnest du die Autarkie?
                              Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
                                @ullij
                                hast du das ganze als Blockly noch??
                                • U
                                  @hugo1217
                                  so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                                             <field name="oid">ID auswählen</field>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                                           <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                                             <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                                               <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                                                   <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                                     <field name="n">1</field>
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                                               <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                                               <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
        <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
        <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                                           <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                                   <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                                       <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                                       <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                                           <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                                   <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                                     <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
                                   <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                                     <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
                                   <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
                                   <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
                                    @ullij
                                    Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                                    Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                                    Danke nochmal
                                    • icebear
                                      icebear last edited by
                                      @UlliJ
                                      @hugo1217
                                      Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                                      Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
                                        @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                        es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                                        Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                                        Hallo @UlliJ
                                        würdest du die Energie-View teilen, danke.
                                        • U
                                          UlliJ @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          bitte sehr
                                          energieMain.txt
                                          card_Leistung.txt
                                          cardBatterie.txt
                                          cardEnergieAktuell.txt
                                          cardEnergiefluss.txt
                                          cardEnergieInfo.txt
                                          cardPrognose.txt
                                          cardPV.txt
                                          DialogPVInfo.txt
                                          DialogCharts.txt
                                          Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                                          CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                                          .charge
                                             background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                                             background-size: 100% 300%;
                                             animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                                             animation-direction: normal;
                                             height: 100vh;
                                          .discharge
                                             background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                                             animation-direction: reverse;
                                             height: 100vh;
                                          Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                                          P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • agreen
                                            agreen @Einstein2002 last edited by
                                            @einstein2002
                                            das ist das Standard Navi von VIS2.
                                            69
                                            12735
