    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Das Problem von Gestern sollte behoben sein?
      Ja, soweit ich weiß läuft wieder alles.
        hansmeier @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
        Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
          @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
          martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
          Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
          HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
          Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
          --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
          Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
          Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
          Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
          Saving to: 'sources-dist.json'
          sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
          2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
          EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
            hansmeier last edited by hansmeier
            IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
            Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
            Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
            Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
            Bringt aber leider keine Änderung
              Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by
              @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Schlechte Idee.
              Versuch es mal mit
              iob setup first
                @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                iob setup first
                Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
                Danke, du hast meinen Tag gerettet.
                Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
                                        v.2024-05-22
                 Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                          Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                Display-Server:         false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    11
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                /usr/bin/node           v20.14.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                MEMORY:
                Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          8.2G        2.2G        5.2G
                Active iob-Instances:   39
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                17559
                States:                 15478
                Size of iob-Database:
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                • mcm1957
                  mcm1957 @hansmeier last edited by
                  Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
                  https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                  https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                  sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
                      • MartinP
                        MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                        @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        folgende Fehler
                        Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
                        Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
                        Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
                        In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
                        Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                          Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
                          aber sicher doch!
                          sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
                          Würde mich sehr wundern.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                            Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              MartinP @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                              Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
                                Tobi 1 last edited by
                                Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                                Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                                Könnt ihr mir helfen?
                                Iob diag sagt folgendes:
                                                        v.2024-05-22
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                Pending iob updates:    0
                                nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        184M        2.1G
                                Active iob-Instances:   0
                                                        admin
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @Tobi 1 last edited by
                                  @tobi-1
                                  1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                                  2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                                  3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                                  Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                                  Ro75
                                    Tobi 1 @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                                    Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                                    Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                                    Kenne mich da zu wenig aus.
                                    Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                                      Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                                      Ro75.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                                        richtig, weil
                                        @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                        Buster ist tot!
                                        und es nicht um
                                        geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                                        Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                                          Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                                          Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                                          Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                                          NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                                            Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                                            Danke für eure Kommentare!
                                            1.2k
                                            237
                                            71227
