    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      hansmeier @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
      Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
        @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
        Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
        Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
        --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
        Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
        Saving to: 'sources-dist.json'
        sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
        2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
        EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
          hansmeier last edited by hansmeier
          IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
          Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
          Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
          Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
          Bringt aber leider keine Änderung
            Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by
            @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
            Schlechte Idee.
            Versuch es mal mit
            iob setup first
              @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              iob setup first
              Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
              Danke, du hast meinen Tag gerettet.
              Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
                                      v.2024-05-22
               Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                  Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1001
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    11
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          8.2G        2.2G        5.2G
              Active iob-Instances:   39
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                17559
              States:                 15478
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • mcm1957
                mcm1957 @hansmeier last edited by
                Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
                https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
                    • MartinP
                      MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                      @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                      @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                      folgende Fehler
                      Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
                      Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
                      Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
                      In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
                      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
                        aber sicher doch!
                        sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
                        Würde mich sehr wundern.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                          Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MartinP
                            MartinP @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                            Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
                              Tobi 1 last edited by
                              Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                              Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                              Könnt ihr mir helfen?
                              Iob diag sagt folgendes:
                                                      v.2024-05-22
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                              Pending iob updates:    0
                              nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              /usr/bin/corepack
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        184M        2.1G
                              Active iob-Instances:   0
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Tobi 1 last edited by
                                @tobi-1
                                1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                                2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                                3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                                Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                                Ro75
                                  Tobi 1 @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                                  Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                                  Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                                  Kenne mich da zu wenig aus.
                                  Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                    genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                                    Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                                    Ro75.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                                      richtig, weil
                                      @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      Buster ist tot!
                                      und es nicht um
                                      geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                                      Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                                        Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                                        Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                                        Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                                        NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                                          Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                                          Danke für eure Kommentare!
                                          • MartinP
                                            MartinP @Tobi 1 last edited by
                                            @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                                            Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                                            Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                                            237
                                            71266
