    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      hansmeier last edited by hansmeier
      IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
      Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
      Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
      Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
      Bringt aber leider keine Änderung
        Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by
        @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Schlechte Idee.
        Versuch es mal mit
        iob setup first
          hansmeier @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          iob setup first
          Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
          Danke, du hast meinen Tag gerettet.
          Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
                                  v.2024-05-22
           Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1001
          Display-Server:         false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    11
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
          /usr/bin/node           v20.14.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          8.2G        2.2G        5.2G
          Active iob-Instances:   39
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                17559
          States:                 15478
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • mcm1957
            mcm1957 @hansmeier last edited by
            Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
            https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
            https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
                • MartinP
                  MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                  @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  folgende Fehler
                  Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
                  Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
                  Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
                  In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
                  Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
                    aber sicher doch!
                    sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
                    Würde mich sehr wundern.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                      Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
                          Tobi 1 last edited by
                          Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                          Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                          Könnt ihr mir helfen?
                          Iob diag sagt folgendes:
                                                  v.2024-05-22
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                          Pending iob updates:    0
                          nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        184M        2.1G
                          Active iob-Instances:   0
                                                  admin
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Tobi 1 last edited by
                            @tobi-1
                            1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                            2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                            3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                            Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                            Ro75
                              Tobi 1 @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                              Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                              Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                              Kenne mich da zu wenig aus.
                              Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                                Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                                Ro75.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                                  richtig, weil
                                  @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                  Buster ist tot!
                                  und es nicht um
                                  geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                                  Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                                    Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                                    Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                                    Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                                    NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                                      Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                                      Danke für eure Kommentare!
                                      • MartinP
                                        MartinP @Tobi 1 last edited by
                                        @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                                        Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                                        Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                                          Tobi 1 @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                                          Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                                            @tobi-1
                                            Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                                            Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                                            MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            237
                                            71227
