    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      hansmeier @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      iob setup first
      Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
      Danke, du hast meinen Tag gerettet.
      Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
                              v.2024-05-22
       Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1001
      Display-Server:         false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    11
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
      /usr/bin/node           v20.14.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          8.2G        2.2G        5.2G
      Active iob-Instances:   39
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                17559
      States:                 15478
      Size of iob-Database:
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      • mcm1957
        mcm1957 @hansmeier last edited by
        Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
        https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
            • MartinP
              MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
              @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              folgende Fehler
              Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
              Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
              Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
              In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
              Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
                aber sicher doch!
                sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
                Würde mich sehr wundern.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                  Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    MartinP @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
                      Tobi 1 last edited by
                      Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                      Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                      Könnt ihr mir helfen?
                      Iob diag sagt folgendes:
                                              v.2024-05-22
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                      Pending iob updates:    0
                      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      /usr/bin/corepack
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        184M        2.1G
                      Active iob-Instances:   0
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Tobi 1 last edited by
                        @tobi-1
                        1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                        2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                        3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                        Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                        Ro75
                          Tobi 1 @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                          Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                          Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                          Kenne mich da zu wenig aus.
                          Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                            genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                            Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                            Ro75.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                              richtig, weil
                              @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                              Buster ist tot!
                              und es nicht um
                              geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                              Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                                Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                                Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                                Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                                NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                                  Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                                  Danke für eure Kommentare!
                                  • MartinP
                                    MartinP @Tobi 1 last edited by
                                    @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                                    Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                                    Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                                      Tobi 1 @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                                      Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                                        @tobi-1
                                        Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                                        Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                                        MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                            Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                                            Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                                            1.2k
                                            237
                                            71227
