    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • MartinP
      MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
      @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      folgende Fehler
      Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
      Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
      Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
      In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
        aber sicher doch!
        sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
        Würde mich sehr wundern.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
          Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            MartinP @Marc Berg last edited by
            @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
            Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
              Tobi 1 last edited by
              Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
              Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
              Könnt ihr mir helfen?
              Iob diag sagt folgendes:
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        184M        2.1G
              Active iob-Instances:   0
              ioBroker Core:          js-controller
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Tobi 1 last edited by
                @tobi-1
                1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                Ro75
                  Tobi 1 @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                  Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                  Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                  Kenne mich da zu wenig aus.
                  Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                    Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                    Ro75.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                      richtig, weil
                      @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                      Buster ist tot!
                      und es nicht um
                      geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                      Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                        Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                        Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                        Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                        NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                          Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                          Danke für eure Kommentare!
                          • MartinP
                            MartinP @Tobi 1 last edited by
                            @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                            Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                            Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                              Tobi 1 @MartinP last edited by
                              @martinp
                              So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                              Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                                @tobi-1
                                Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                                Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                                MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                    Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                                    Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                      @martinp
                                      Was bei Wikipedia steht...
                                      Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                                      Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                                      https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                      So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                                      End users should generally choose to run either stable or testing.
                                      NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                                      Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • MartinP
                                        @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                                        Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt 😉
                                        Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde 😉
                                        Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                                        Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                                        Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                                        Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                                        https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                                        Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                                          Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                                          Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            Thomas, mal eine Frage.
                                            Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                                            Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                                            Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                                            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            237
                                            71227
