    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern
      Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
          Tobi 1 last edited by
          Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
          Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
          Könnt ihr mir helfen?
          Iob diag sagt folgendes:
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        184M        2.1G
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Tobi 1 last edited by
            @tobi-1
            1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
            2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
            3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
            Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
            Ro75
              Tobi 1 @Ro75 last edited by
              @ro75
              Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
              Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
              Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
              Kenne mich da zu wenig aus.
              Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                Ro75.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
                  richtig, weil
                  @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  Buster ist tot!
                  und es nicht um
                  geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                  Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                    Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
                    Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                    Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                    NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                      Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                      Danke für eure Kommentare!
                      • MartinP
                        MartinP @Tobi 1 last edited by
                        @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                        Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                        Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                          Tobi 1 @MartinP last edited by
                          @martinp
                          So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                          Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                            @tobi-1
                            Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                            Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                            MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                                Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                  @martinp
                                  Was bei Wikipedia steht...
                                  Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                                  Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                                  https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                  So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                                  End users should generally choose to run either stable or testing.
                                  NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                                  Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • MartinP
                                    @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                                    Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt 😉
                                    Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde 😉
                                    Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                                    Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                                    Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                                    Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                                    https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                                    Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                                      Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                                      Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                        Thomas, mal eine Frage.
                                        Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                                        Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                                        Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                                        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @Negalein last edited by
                                          @negalein Mit
                                          lsb_release -a
                                          siehst Du die installierte Version.
                                          Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                                          Gruss, Jürgen
                                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                                            Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                                            U.a. mit
                                            cat /etc/debian_version
                                            1.2k
                                            237
                                            71227
