    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Habe gerade das sw Update auf die… 94 durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten, token bleibt und die Verbindung bleibt auch bestehen..
      Gesendet von meinem Handy
      • V
        vondasein last edited by
        Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe gerade erfolgreich meinen Xiaomi Mi Saugroboter in ioBroker/ HomeKit integriert.
        Zuerst habe ich einen Schalter im yahka. Adapter integriert. Der Sauger geht nun an. Wenn ich nochmals auf den selben Schalter klicke, passiert nichts. Kann ich nun den selben Schalter so konfiguriert, das er beim wiederholten drücken pausiert, oder muss ich hierfür einen neuen Schalter anlegen?
        Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden.
          lemuba last edited by
          @vondasein:
          Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden. `
          Ich habe auch noch ein gefährliches Halbwissen was IoBroker angeht, und hangel mich gerade so durch.
          Meinen Xiamoi schalte ich über einen Amazon Dashbutton. Wenn er in der Ladestation steht:
          • Dashbutton einmal drücken und er fährt los
          • Dashbutton nochmal drücken und er geht erst in den Pausenmodus und fährt dann zeitverzögert nach Hause - ich habe das mit einem Blockly Script realisiert.
          Direkt nach Hause geht wohl beim Xiaomi wohl Systembedingt nicht - er will erst die Pause…
          Anbei mal mein Blockly - vielleicht hilft es Dir ja in irgendeiner Weise...
          • V
            Danke, aber soweit bin ich noch nicht. Dennoch, danke für den Tipp!!
              trollmar last edited by
              erstmal vielen dank für diesen tollen adapter!
              Bis zu welcher FW des Roboters Gen1 kann ich den updaten …ohne den IOBroker Adapter "auszuhebeln"?
              Danke LG
              • Meistertr
                @trollmar:
                Danke LG ` Vier posts weiter oben steht die Antwort…
                  simpixo last edited by
                  Schon gesehen!? Verschlüsselung wurde geknackt…
                  https://www.heise.de/newsticker/meldung … 28360.html
                  Und hier noch der Link zum GitHub Repo mit vielen technischen Details.
                  https://github.com/dgiese/dustcloud
                  https://github.com/dgiese/dustcloud/blo … mation.pdf
                  • Matzebhv
                    Matzebhv last edited by
                    Moin,
                    geht der inzwischen wieder problemlos durch den Zoll? Zwischendrin hat es da ja mal geklemmt.
                    Matze
                      @Meistertr:
                      @trollmar:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Danke!!
                      Hab ich echt übersehen.
                      Kann bestätigen das die Firmware und adapter funktionieren.
                      Besten Dank
                        @simpixo:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                        Wie sieht das den aus?
                        Hat schon jemand mal beim Router mitgeschnitten und das "nach Hause telefonieren" unterbunden?
                        Oder geht dann auch der Adapter nicht mehr?
                        Bin gespannt was da nach dem Hack kommt.
                        Steh auf den Roboter aber nicht auf MI Cloud 😉
                        ..aber so ist es ja immer! 😉
                          robsdobs last edited by
                          Ich habe den Roboter in der FritzBox die Verbindung nach außen gekappt. Die App geht natürlich damit nicht mehr. Aber die Steuerung über IOBroker funktioniert weiterhin.
                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                            arnebanane last edited by
                            "Alexa Staubsauger an" geht, der Roboter fängt auch an. "Alexa Staubsauger aus" bestätigt Alexa auch mit einem "OK!", aber der Staubsauger hört nicht auf.
                            Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu…
                              Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist 😄
                              Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen.
                              • Meistertr
                                @arnebanane:
                                Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu… ` Welche Version des Adapters hast du?
                                • Meistertr
                                  endlich kann er Deutsch…
                                  https://youtu.be/OC8w4Ux82bk
                                  habe heute ein Sprachpaket erstellt, welches über den adapter einfach hochgeladen werden kann. leider muss die sprachdatei auf einem Server bereitgestellt werden also mit dem Raspi:
                                    Cool!!!
                                    Würde mich über ne Anleitung die Tage freuen 😉
                                    Schönes Silvester 😄
                                      skorpil last edited by
                                      Meistertr, super!
                                        GEILOMAT [emoji1303][emoji120]
                                          Wie sieht es eigentlich mit dem Gen 2 Robot aus?
                                          Oder ist der Adapter auch mit dem neuen Kompatible?
                                          LG
                                          • Meistertr
                                            @trollmar:
                                            LG ` Der sollte bei mir in ca. einer Woche ankommen und dann kann ich mehr sagen. Sollte aber eigentlich gehen. Versuch mir bis dahin schon mal die sw vom neuen genauer anzuschauen, ist jetzt ja endlich möglich…
                                            2196
                                            960952
