    4. Zigbee Startprobleme
      toki1973 @Thomas Braun last edited by
      Bin 3. VM Start bzw, Herunterfahren und dann starten hat es funktioniert,
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @toki1973 last edited by Meister Mopper
        @toki1973 sagte in Zigbee Startprobleme:
        Ich habe auch schon länger das Problem beim reboot meines Raspberry (Slave) an dem mein TI-Board hängt.
        Nach jedem Neustart kommt zunächst keine USB-Verbindung zustande, und ich muss den Adapter mehrmals neu starten, bis es endlich funktioniert.
        Ich habe natürlich sträflich nicht dokumentiert, was ich vorher verändert hatte, vermute aber, dass das Bücherwurm-Update ursächlich ist und da eine Verzögerung für die USB-Hardware eingebaut werden sollte.
        Als Linux-Noob bin ich da jedoch überfordert.
        Vielleicht hilft es auch dir zukünftig:
        Adapter mehrmals starten (immer warten, bis er gemäß debug-log nach 6 Sekunden den zweiten Versuch abgebrochen hat).
        Nach ein paar Versuchen kommt die Verbindung zustande (zumindest hier).
        Bestimmt haben die Entwickler/Maintainer @arteck @Asgothian noch andere Ideen.
          arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper welcher pi 4 oder 3 ?
          das Problem kenn ich aber.. konnte noch nicht lokalisieren wodran es liegt..
          MartinP Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @arteck last edited by
            In einem anderen Zusammenhang hatte ich mal Probleme mit dem "brltty" Dienst, der sollte aber auf einem Linux ohne grafischer UI nicht gestartet werden ... und eigentlich ist der lsusb nicht passend dazu, dass brltty daneben greifen könnte...
            https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
            per1234 created this issue in arduino/help-center-content
            open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Zigbee Startprobleme:
              Doch gerade dort. Ist ja der Treiber für ein Braille-Gerät.
              Insbesondere bei Ubuntus kommt der sich gerne mit dem Rest ins Gehege.
              Muss man mal in den Boot-Vorgang schauen, insbesondere in die udev-Regeln.
                na dann kommen wir der Sache vielleicht näher
                  toki1973 @arteck last edited by
                  Danke für eure Rückmeldungen!
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Zigbee Startprobleme:
                    Es ist ein RaspberryPi 4B mit 8G.
                      robbsen last edited by
                      Habe ebenfalls Probleme, vermute erste seit Linux-Updates heute, ich bin mir aber nicht sicher ob es der selbe Fehler ist
                      v1.10.3
                      VM in Proxmox
                      2024-06-11 12:03:06.084 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2024-06-11 12:03:07.621 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2024-06-11 12:03:07.873 - info: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2609
                      2024-06-11 12:03:08.334 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: throw err;
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ^
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'uri-js'
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                      2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: requireStack: [
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ]
                      2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                      2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                      2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-06-11 12:03:08.337 - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @robbsen last edited by
                        @robbsen sagte in Zigbee Startprobleme:
                        Das ist ein anderer Fehler.
                        Was sagt iob diag ?
                          robbsen @Meister Mopper last edited by robbsen
                          @meister-mopper bei mir scheint es was mit dem update von 5 auf 6 zusammen zu hängen. Hatte eben ein Backup eingespielt und der Adapter lief nach dem Update bleibt es rot. Ist ggf. bei mir einfach die Node.js das Thema?
                          Ist übrigens nen Slave
                                                  v.2024-05-22
                             Static hostname: iobroker-slave-proxmox
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                      Kernel: Linux 5.4.0-177-generic
                                Architecture: x86-64
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         true
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     45
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                          /usr/bin/node           v18.20.0
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:           3.9G        450M        2.0G        1.0M        1.5G        3.2G
                          Swap:          3.9G          0B        3.9G
                          Total:         7.9G        450M        5.9G
                          Active iob-Instances:   26
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.1
                                                  admin                   "admin" not found
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                10591
                          States:                 10135
                          Size of iob-Database:
                          284K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          280K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          264K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                            Thomas Braun Most Active @robbsen last edited by Thomas Braun
                            Ist zumindest nicht die aktuellste und empfohlene Version.
                            Installier da auf Master wie Slave die Version 20.
                            Und schalt den Desktop aus:
                            Geht mit
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Bring die Kiste auf Stand:
                            Sind 45 zuviel.
                              Hab noch mal das Backup eingespielt, dieses mal erst das Update auf die aktuelle Node.js dann Linux Updates, hier gab es abhängigkeitsfehler also noch mal updates mit sudo apt dist-upgrade
                              Final dann das update vom js controller auf js-controller 6.0.1
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                              2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) {
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   ]
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                              2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-06-11 15:23:32.926  - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              und das summary
                                                      v.2024-05-22
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                              /usr/bin/node           v20.14.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              MEMORY:
                              Mem:           3.9G        422M        2.5G        1.0M        958M        3.3G
                              Swap:          3.9G          0B        3.9G
                              Total:         7.9G        422M        6.5G
                              Active iob-Instances:   29
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Objects:                11234
                              States:                 10725
                                robbsen last edited by robbsen
                                konnte es umständlich selber lösen
                                Nach dem Update auf Version 6.0.1 erhielt ich im Log die Fehlermeldung, dass das Modul 'uri-js' fehlte. Also habe ich es installiert, und dann wurde mir angezeigt, dass auch das Modul 'request' fehlte. Also habe ich beide Module erneut im Verzeichnis /opt/iobroker installiert.
                                Hier ist mein vollständiger Ablauf:
                                • sudo apt-get dist-upgrade ausgeführt.
                                  ioBroker mit iob stop angehalten.
                                  Dann Node.js mit iob nodejs-update aktualisiert.
                                  Das System habe ich neu gestartet (reboot).
                                  Wieder ioBroker gestoppt mit iob stop.
                                  Dann ioBroker mit iob fix repariert.
                                  Die Datei 'iobroker.bat' mit del iobroker.bat gelöscht.
                                  Erneut iob fix ausgeführt.
                                  Mit cd /opt/iobroker in das Verzeichnis gewechselt.
                                  Dort das Selbst-Upgrade mit iob upgrade self durchgeführt.
                                  Das Modul 'uri-js' mit npm install uri-js installiert.
                                  Und zuletzt das Modul 'request' mit npm install request installiert.
                                950
