    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
      @loco
      Du sollst es 'leer' installieren. Da kommt dann der aktuelle js-controller@5 mit (weil du ja dein System never getatscht hast).
      Den musst du dann zuvor auf einen 4er-js-controlller drücken und dann kannst du da dein Backup reinjubeln.
      Anschließend den ganzen Sums auf einen aktuellen Stand bringen und regelmäßig aktuell halten.
        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        oder sudo iobroker restore 0
        Und iobroker NIE NIE NIE NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
          @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
          @loco
          Und welcher js-controller war da drin? Eine Version4 bekommst du nicht ohne weiteres eingespielt.
          Bist du da sicher?
          4er Backup auf 5er installieren sollte gehen.
          5er Backup auf 4er installieren geht nicht.
          Kann aber sein, dass ich mich falsch erinnere. Und kann sein, dass restaurierte Adapter erst nach Aktualisiserung starten.
          ja, ein 4er Backup auf eine neue 5er müsste klappen
            Loco @Thomas Braun last edited by
            okay, das war deutlich....
            Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Maschl
              Maschl @Loco last edited by
              ich habe auch so ein ähnliches Problem.
              Bei mir ist auch der Iobroker sporadisch nicht erreichbar.
              Ich habe das System schon auf eine neue Speicherkarte aufgesetzt, und das Backup zurückgesichert.
              Leider daselbe problem ..
              Wenn ich den Raspberry aus und wieder einschalte, dann ist wieder alles da ....
              Ro75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Maschl last edited by
                @maschl sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                Was bedeutet das? Nur ioBroker oder gesamt SD-Karte?
                Beim Raspi generell gar keine gute Idee. I.d.R. machst du da immer was kaputt.
                Und auch das sind einfach zu wenig Informationen
                Ro75.
                Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Maschl
                  Maschl @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Ich habe die SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager installiert,
                  und dann mit dem Backitup Adapter das letzte Bakup eingespielt
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @maschl was kommt bei
                    iob diag
                    Komplettes Ergebnis hier posten als "Code"
                    Ro75.
                      Loco @Maschl last edited by
                      @maschl
                      So ähnlich war es die letzte Monate auch mal bei mir. Urplötzlich war iobroker nicht mehr erreichbar. Häufiges aus/einschalten ging dann hin und wieder (Strom abziehen). Dann ging wieder alles für einige Wochen. Jetzt geht aber schon seit vielen Wochen nichts mehr und dann konnte mein Tablet auch nicht mehr auf VIS zugreifen. Das war dann der Zeitpunkt wo ich alles neu aufsetzen muß.
                      Das Problem mit dem "Zugriff verweigert" scheint ein generelles Problem zu sein.
                      Ich muß. z.B. iobroker zum 2x mal neu aufsetzen. Nachdem ich meine VIS zurückgespielt hatte, kam das Problem erneut "Zugriff verweigert". Schon komisch....
                      Bin also noch am basteln und rätseln. Dauert alles etwas länger als gedacht
                      Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Loco last edited by Thomas Braun
                        Damit schlachtest du dir das Dateisystem.
                        Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz schlechte Idee.
                        Führt dann zu so seltsamem Verhalten oder zum Totalschaden.
                        NIE den Strom wegsensen, IMMER ordentlich herunterfahren.
                        Zur Not mittels 'REISUB'-Verfahren.
                        Nein. Mein System erreiche ich immer. Aber das wird auch nicht brutal weggeflext.
                        Dann hast du dir vermutlich korrupte Dateien in das Backup gelegt...
                        • Ro75
                          Ro75 @Loco last edited by
                          Kein generelles Problem. Bei dir z.B. SD-Karte, Netzteil, altes System, ... Aber Lösungsansätze hast du ja hier bekommen.
                          Bitte nicht von dem "einen" auf den/das "andere" schließen.
                          Ro75.
                            Loco @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Ja, ist klar! Ich bin auch noch am basteln und versuche eure Hinweise umzusetzen. Dauert bei mir aber etwas länger - bin da nicht so fit mit der ganzen Sache. Sorry....
                              Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                              macht nix, dafür sind wir ja da.
                              aber
                              sollte nicht sein.
                              Ich habe seit 10 Jahren gefühlt 100 Systeme neu aufgesetzt und per Backup/Restore identisch aufgesetzt.
                              Immer absolut problemlos in unter 1h.
                              Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein!!!
                              Mich würde nur für die weitere Unterstützung anderer User interessieren was da schief gelaufen ist.
                              ist meist nicht wirklich ähnlich.
                              Daher sollte man immer einen eigenen Thread aufmachen damit Informationen nicht vermischt werden.
                              Maschl L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Maschl
                                Maschl @Homoran last edited by
                                Bei mir das system gerade ca. 2 Stunden nicht erreichbar (inklusive RaspController).
                                Nun ist es wieder erreichbar, ohne dass ich irgendwas gemacht habe ....
                                Ich werde mal am abend den Log anschauen, und ggf. posten.
                                Ich komme nun auch mit dem RaspController mit meinem IPhone mit VPN drauf
                                  Loco @Homoran last edited by
                                  Ich glaube ich hatte jetzt folgendes Problem:
                                  • iobroker neu auf "neue" SD-Karte aufgespielt, 64bit Lite
                                  • iobroker ist gestartet, Zugriff möglich
                                  • alle Updates gefahren --> okay
                                  • dann Backup eingespielt
                                    *und hier hatte ich wohl das Problem, das ich kein Backup meiner VIS hatte, sondern ein Backup von iobroker. Damit hatte ich dann wieder das Problem mit "Zugriff verweigert".
                                  Ich hatte das gemacht:
                                  Backup erstellen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker backup
                                  Backup wieder zurückspielen:
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start all
                                  sudo iobroker start
                                  sudo iobroker upload all
                                  ich glaube das war so nicht gut....
                                    NEIN!!!
                                    Nicht gut, weil der iobroker NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt wird. NIE!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                                      was immer das ist.
                                      Das klingt irgendwie nach overload, die sich irgendwann beruhigt.
                                      Steckerziehen nicht nötig.
                                        nein, weil du mit dem sudo die Rechte verbogen hast was zu der Meldung passt.
                                          Loco @Thomas Braun last edited by Loco
                                          Ja, das mit niemals über sudo zugreifen habe ich begriffen. Nur wie spiele ich dann meine Daten zurück. Ich denke ich habe nichts anderes außer diese Backups die ich so erstellt hatte.
                                          Kann ich von der alten SD-Karte noch was rausziehen?
                                            ohne sudo!
                                            11744
