    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
      @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
      richtig, weil
      @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Buster ist tot!
      und es nicht um
      Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt
      geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
      Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
        Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
        Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
        Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
        NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
          Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
          Danke für eure Kommentare!
          • MartinP
            MartinP @Tobi 1 last edited by
            @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
            Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
            Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
              Tobi 1 @MartinP last edited by
              @martinp
              So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
              Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                @tobi-1
                Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                    Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                      @martinp
                      Was bei Wikipedia steht...
                      Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                      Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                      https://wiki.debian.org/DebianReleases
                      So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                      End users should generally choose to run either stable or testing.
                      NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                      Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • MartinP
                        @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                        Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt 😉
                        Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde 😉
                        Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                        Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                        Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                        Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                        https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                        Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                          Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                          Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                            Thomas, mal eine Frage.
                            Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                            Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                            Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @Negalein last edited by
                              @negalein Mit
                              lsb_release -a
                              siehst Du die installierte Version.
                              Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                              Gruss, Jürgen
                                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                                Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                                U.a. mit
                                cat /etc/debian_version
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
                                  @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                  was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
                                  nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Ubuntu
                                  Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Release:        22.04
                                  Codename:       jammy
                                  @thomas-braun sagte
                                  U.a. mit
                                  Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
                                  nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
                                  bookworm/sid
                                    @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
                                    Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                      Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
                                      Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
                                      Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                                        Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
                                        https://www.debian.org/CD/
                                          Wildbill @Negalein last edited by Wildbill
                                          @negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
                                          Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          • MartinP
                                            @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
                                            Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht 😉
                                            1.2k
                                            237
                                            71247
