    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      @foxriver76
      Bitte rflink auf die Liste der inkompatiblen Adapter. Sieh für mich nach zu altem adapter-core (2.4.0) aus.
      https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle
      	2024-06-10 22:13:58.617	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43
      host.raspberrypi
      	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
      host.raspberrypi
      	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      	2024-06-10 22:13:58.619	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
      host.raspberrypi
      	2024-06-10 22:13:58.623	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:15)
      host.raspberrypi
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
        mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
          @foxriver76
          Update mit den Windows Installer erfolgreich durchgeführt.
          Edit:
          ioBrokerInstaller.3.2.0.d Testversion
          @Gaspode
          Sigi234
          • Gaspode
            Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
            @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
            Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
            Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.
            Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
              @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Hätte die Version nennen sollen.
              • mcm1957
                mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
                Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
                Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
                https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
                mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
                closed [JS-Controller 6] rflink adapter does not start #48
                open Please add standard github based testing #47
                  Tobi 1 last edited by
                  Hab nochmal zwei bei mir entdeckt die nicht starten:
                  Rpi2
                  Epson-Ecotank-ET-2750
                  Werd bei beiden ein Issue aufmachen, falls es das nicht schon gibt
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Tobi 1 last edited by mcm1957
                    @tobi-1 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Rpi2
                    Bitte hier und vor allen in den Issues die VERSION des Adapters angeben mit der du das Problem hast
                    Nachtrag:
                    rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install)
                    • ESP8266
                      ESP8266 @mcm1957 last edited by ESP8266
                      fakeRoku läuft auch nicht mehr.
                      99+2
                      Log-Größe: 84.2 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.131	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.129	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:49.125	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.652	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.651	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:21:15.645	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.710	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.707	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.705	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.704	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.702	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.701	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                      host.iobroker
                      	2024-06-11 12:20:41.700	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/issues/55
                      Menne01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku
                      closed Ab js.controller 6.0.1 ist der Adapter Rot. #55
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 Bitte 0.2.3 probieren
                        mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • ESP8266
                          @foxriver76 , Adapter auf Funktion geprüft und ist grün. Super
                          • UweRLP
                            UweRLP last edited by
                            Windows 10 Installation (manuelle Installation) erfolgreich per
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            del iobroker.bat
                            iob fix
                            auf js-controller 6.0.1 hoch gezogen.
                            Scheint alles wie erwartet zu laufen.
                            • mcm1957
                              Bitte fakeroku 03.0 verwenden.
                              (Mein Monk hat nach nem major Update gerufen da sich js-controllar (>=5.0.19) und node (>= 18.x.x) requirements geändert haben.)
                              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
                                Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
                                rest-api mindestens 2.0.1
                                simple-api mindestens 2.8.0
                                telegram mindestens 3.3.0
                                samsung mindestens 0.6.0
                                heating-control mindestens 2.12.6
                                daswetter mindestens 3.1.14
                                rainbird mindestens 1.0.1
                                nuki noch nicht gefixt
                                rflink mnindestes 2.1.7
                                smartgarden nur GitHub Version
                                Rpi2 noch nicht gefixt
                                Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
                                fakeroku mindestens 0.2.3
                                Rpi2 noch nicht gefixt -> .alpha Testversionen verfügbar
                                fakeroku mindestens 0.3.0
                                • foxriver76
                                  @mcm1957 ist okay für mich, laut semver heißt es allerdings vor 1.0.0 mach was du möchtest, falls das deinem Monk hilft, weil sonst hättest ja ne 1.0.0 machen müssen 😆
                                  • mcm1957
                                    @foxriver76
                                    Hast wieder mal recht. Die Sonderregel for 0.x.x hab ich wieder mal nicht im Kopf.
                                    Schätze auch wir sollten drüber nachdenken für Stable >= 1.0.0 zu verlangen (aber das ist hier OT).
                                      bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.
                                      	script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a function
                                      Wenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
                                      Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                                        @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
                                        Black-Thunder created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        closed [Bug]: Dependencies fail to install from GitHub repo with js-controller v6 #2796
                                          tp1de last edited by
                                          Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
                                          (Debian Buster alle packages aktuell)
                                          Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
                                          Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
                                          foxriver76 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @tp1de last edited by
                                            @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
                                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            79128
